E39 Webasto + CTEK
  • Axum
    • 4416
    Eikö tuo supply-tila ole akulle huonoksi? Eihän sitä ole käsittääkseni tarkoitettu akun lataamiseen vaan virtalähdekäyttöön?
    Jep. supply-tila on tarkoitettu juuri virtalähteeksi, itse pidän talvella "lumihiutale"-tilassa.
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
      • 9222
      Itse laitoin myös Terminin sisätilalämmittimen, kun joka tapauksessa sisäpistoke tuli vedettyä CTEK:iä varten. Pelkällä Webastolla sisätilat jäivät omaan makuun vielä turhan viileäksi, vaikka moottori lämpeneekin mukavasti.
      Supply on kiinteä 13,6 V syöttö. Sillä saadaan kuitenkin maksimi 7A virta verrattuna lataustilojen max 5A. Supply tuskin kiehuttaa akkua, jos kytkentäaika jää lyhyeksi ja rajoittuu vain kylmille ilmoille. Kylmänä akku ei kuitenkaan varmasti ota vastaan täyttä 7 ampeeria. Webasto päällä tuotto ei riitä täysin kattamaan edes kulutusta. 24/7 kytkettynä supply varmasti kiehuttaisi akun pilalle.
      • dhr
        • Jul 2005
        • 207
        Mistä kohdasta olette tehneet läpiviennin lämppärin sisähaaralle matkustamoon? Löytyykö sieltä jokin valmis läpivienti jota voi hyödyntää, entä tarviiko purkaa moottoritilan puolelta rompetta pois edestä? Tokihan tuo selviää kun asiaan paneutuu, mutta sopivaa ajankohtaa odotellessa kysyn.
          • 9222
          Letku ensin apukuskin raitisilmakotelon alla olevaan "sähkölaatikkoon". Sinne pääseen valmiin johtonipun kumisukan kautta tai suoraan tekemällä sen yläpuolelle kulkureitin ja tiivistys perään. Laatikon pohjalla on valmis läpivienti vaaleassa muovissa tai läpiviennin tilalla boksin tuuletusletku kuten itselläni. Jälkimmäisessä tapauksessa työstetään muoviin reikä tuuletushaitarin yläpuolelle ja tiivistettä perään. Tuon kulkureitin näkee sisäpuolelta irrottamalla hanskalokeron alapuolelta verhoilun (lähtee suoraan penkkiä kohti nyppäämällä) ja raottamalla hieman mattoa. Eikä kannata säikähtää, jos sieltä laatikosta pitää tilanahtauden takia muutama ohjausyksikkö käyttää irti.
          Varsinainen plugin kiinnitys oli omalla kohdalla paljon työläämpi. Ainakin M-sport puskimessa siisti asennus vaatii mielestäni umpioiden irrottamisen ja muotoillun alumiinisen puskurirungon takia hieman kiinnityksen vastakappaleen työstöä.
          • 740i
            • 63
            • Vaasa
            Originally posted by sirkus View Post
            38:sta ei kyl oo kuvaa mut se oli ja on 39:ssä kiinni niin et laturin + on apuvirran anto navassa ja - iskaritolpan mutterin alla. Mulla on lisäksi molemmissa ollu defan kaapeli tinattuna suoraan ctekin sisään ja tiivistetty sikamassalla. Eli defa/calix kaapelin pää auki niin et saa johdot tinattua laitteen sisään. Tälleen voi vaan tökätä defan pistokkeen kii ku tulee kotiin. Toki defa/calix oma laturi ois paras mut paljon kalliimpi.
            Ok, kiitos. Mihinkä kohtaan sijoitit itse laturin?
            Itse ajattelin tuon johto asian hoitaa vain sillä orggis johdolla hinausläpän kautta puskurissa, sen saa sinne sopivasti piiloon.
            X6 -09
            X5 -08
            9 x Mercedes
            740i -98
            • sirkus
              • Sep 2004
              • 2194
              • kaustinen
              Siinä tolpan juures se oli seiskassa, ei kauheesti ollu vaihtoehtoja ku ahdasta on
              Daily driver
              Man cave on wheels
              Built not bought
              Kawasaki zzr1100 fighter
              • Dualfun
                • 17947
                • PKS
                Sama operaatio tehty täällä sisätilanhaaralle ja toimivaksi havaittu
                Mitäs kun ongelmaksi tulee, että sisähaarassa on vain yksi pistoke ja tarvetta olisi CTEKille ja Defan lämppärille? Miten haaroitus molemmille fiksusti?
                Entäpä CTEKin virtakaapelointi akulle, miten fiksuin toteuttaa? Vai olisiko syytä kuitenkin harkita koko laturin sijoitusta akun läheisyyteen, ongelmaksi tosin tulee siinä vaiheessa laturin 230V kaapelointi.
                E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                  • 9222
                  Onko kyse E39:stä?
                  Itse käytin kylmästi maadoitetulla pistokkeella varustettua haaroituspalikkaa. Jätin koko pistokkeen heebeileineen jemmaan kojelaudan sisään, hanskalokeron alla olevan muovin suojiin.
                  Fiksuimmasta en tiedä, mutta itse laitoin laturin plussan suoraan sulakkeella hanskalokeron sulaketauluun. Alkupäästä muistaakseni 9 ensimmäistä sulaketta on jatkuvan virran kiskossa ja siitä löytyy yleensä tyhjä paikka. Kiskon puoleinen pinni on paikallaan. Tyhjään puolikkaaseen voi hankkia pinnit erikseen merkkitiskiltä. Itse juotin piuhan suoraan sulakkeen toiseen nastaan ja suojasin kutistesukalla. Maadoitus sitten lähistölle sopivan ruuvinkannan alle.
                  • Makee28
                    • Jun 2003
                    • 527
                    • Kitee
                    Jos oikein fiksusti haluaa tehdä,niin hommaa lisäks tollaset-->
                    Tuohon T-haaraan vois saada näppärästi pistorasiat suoraan kiinni ilman erillistä kaapelia.
                    • Dualfun
                      • 17947
                      • PKS
                      #25
                      Onko kyse E39:stä?
                      Kyllä juu, tuo signaturen vessa.
                      Kiitos vinkeistä, hyvää infoa!
                      • 740i
                        • 63
                        • Vaasa
                        #26
                        Nyt on C-Tek E38:ssa ja kohtuullisesti sai sovitettua konehuoneeseen. Ostin laturin lisäksi Defan sisätilapistorasian ja ulkojohtosarjan (50,- eur).
                        Kuva
                        Jonkin verran tuli johtonippuja, joita oli hieman hankala piilottaa, mutta kohtuullisesti sai.
                        X6 -09
                        X5 -08
                        9 x Mercedes
                        740i -98
                        • mortimer
                          • 1079
                          • Satulinna kaukomaan
                          #27
                          Kuva
                          Saako tuon sisäpistorasian asentaa auton konetilaan ?
                          i3S -20
                          E30M3 slotcar 1:32
                          XKE FHC 1971
                          Mgb Gt -66
                          T6 -19
                          E91 -08
                          • 740i
                            • 63
                            • Vaasa
                            #28
                            Moi,
                            Teippasin sähköteipillä johdon kiinni rasiaan, joten vettä sinne ei pääse. Konetila ei ole koskaan kostunut edes pikapesussa. Muuta syytä kuin kosteus en keksi mikä voisi ongelmia aiheuttaa?
                            X6 -09
                            X5 -08
                            9 x Mercedes
                            740i -98
                              • 9222
                              Moi,
                              Teippasin sähköteipillä johdon kiinni rasiaan (ei kuvassa), joten vettä sinne ei pääse. Konetila ei ole koskaan kostunut edes pikapesussa. Muuta syytä kuin kosteus en keksi mikä voisi ongelmia aiheuttaa?
                              Tuon jälkeen ongelma onkin lähinnä teoreettinen. Vakuutusyhtiön haukat tuohon voi tietenkin takertua, jos auto sattuu kärähtämään. Asteen hifistyneempi vaihtoehto on tehdä CTEK:in liitos suoraan panssarikaapelin jatkeesta ja tiivistää se se esim. liimakutistesukalla tai tiivistemassalla.
                              • petteri
                                • Sep 2007
                                • 48
                                • Kokkola
                                #30
                                Vähän OT: Mutta itselle kävin hakemassa Defan setin jossa tuli mukana 10A akkulaturi.
                                Ei olis muuta kuin asennusta vaille valmis
                                Autoton
