Originally posted by hoikkas
View Post
E39 moottorin käyntilämpötila
Mitenkä muutoin sen voisi itse huomata? Mitä merkitystä on, että visko on jumissa? Pitääkö auton käyttöä jotenkin rajoittaa jossain yhteydessä tms..?Originally posted by Vehkis View PostVoiskohan sullakin olla visko jumissa??Mulla nimittäin itsellä on visko jumissa ja heittelee lämpöjä muutamalla asteella..
Taas tulee näitä alkeellisia kysymyksiä...BMW i4M50
V8:n normaali lämpötila on ajotietokoneen mukaan n.108c +/-3 astetta. Tuon sisällä kun pysyy ajotyylistä riippumatta niin ei pitäisi olla huolta.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
Originally posted by hoikkas View PostMun 540:stä on talvella vaihdettu jäähdytin, vesipumppu ja termari. Selittääkö se noita eroja suhteessa Stoneen ja Jarkkil:iin?
Samat osat vaihdettu myös täällä...
Rahu - mites se että mulla maantiellä se lämpötila putoaa kaupunki hissuttelusta siihen 99 asteeseen. Maantiellä näyttääkin ihan ok:lta (eli 108 +- 3astetta, eli 105 astetta).
Lähen tästä vähän kruisaileen ja autopesulle, iltapäivällä kerron uusia lukemia.
Ohi aiheesta... kyllä tekisi mieli laittaa jo kesäkummit alle, mutta yöt voi olla petollisia
BMW i4M50
Jos visko on jumissa sen kyllä KUULEE. Vanhassa pirssissä (535) oli pari päivää visko täysin lukossa ja äänet sen mukaiset. Oli kun vanha kartano volvo ja konepellin alta kävi ihan älytön ilmanvirtaus!! Tuntu kun autosta olis lähteny sata heppaa laitumille. Jos visko on kunnossa, pitäs kylmänä pystyy ottaa flektistä käsin kiinni ja liikkeen pysähtyä. Jos taas jumissa nappaa sormille ihan vitusti...
No siinä tapuksessa täytyy tutkia tarkemmin tuota omaa viskoa.Originally posted by jarkkil View PostJos visko on jumissa sen kyllä KUULEE. Vanhassa pirssissä (535) oli pari päivää visko täysin lukossa ja äänet sen mukaiset. Oli kun vanha kartano volvo ja konepellin alta kävi ihan älytön ilmanvirtaus!! Tuntu kun autosta olis lähteny sata heppaa laitumille. Jos visko on kunnossa, pitäs kylmänä pystyy ottaa flektistä käsin kiinni ja liikkeen pysähtyä. Jos taas jumissa nappaa sormille ihan vitusti...
Sanoivat vaan huollossa että siitä on visko jumissa,mutta en oo jaksanut tutkia sitä sen tarkemmin..
Saatana kusettiko ne siellä huollossa ihan vaan pelotellakseen mua
ex E39 535iA -97
sekä x määrä riisikippoja
Tosin jos se ei ole täysin juntturassa voihan se tuollaista kai tehdä.. Mulla visko ei irrottanut ollenkaan.Originally posted by Vehkis View PostNo siinä tapuksessa täytyy tutkia tarkemmin tuota omaa viskoa.
tota onkhaa tossa ämmäsä tuo mittari kokonaan seko kun mul ei nouse ko 75 asteeseen lämpö, juuri eka viivan yli?? tekee sillontällön kyl sitä että viisari pamahtaa yli punasenki ja sit on lukemat valikossa -128 astetta!BMW M5 -00
Voiskohan olla ilmaa järjestelmässä tai sitte se mittari on seko:think.Originally posted by mauritius bleu View Posttota onkhaa tossa ämmäsä tuo mittari kokonaan seko kun mul ei nouse ko 75 asteeseen lämpö, juuri eka viivan yli?? tekee sillontällön kyl sitä että viisari pamahtaa yli punasenki ja sit on lukemat valikossa -128 astetta!
Viisaammat korjatkoon jos oon ihan väärässä.Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
ex E39 535iA -97
E39 M5:ssä tuo on normaali käyntilämpötila, ole huoleti.Originally posted by mauritius bleu View Posttota onkhaa tossa ämmäsä tuo mittari kokonaan seko kun mul ei nouse ko 75 asteeseen lämpö, juuri eka viivan yli?? tekee sillontällön kyl sitä että viisari pamahtaa yli punasenki ja sit on lukemat valikossa -128 astetta!BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
kiitos faktasta rahulle!
kävin juuri toteamassa että kun lämpötila anturista vetää johon pois niin näyttää juurikin tuota (miinus!)-128 astetta! täytyypäs kokeilla vaihtaa tuo anturi josko tuo sekoilu loppus... mut tästä ropleemasta onki jo toisessa topikissa.BMW M5 -00
Jep, kannattaa vielä tsekata samalla että jäähdytysnestettä on myös varmasti tarpeeksi niin tulee sekin härö pois suljetuksi.Originally posted by mauritius bleu View Postkiitos faktasta rahulle!
kävin juuri toteamassa että kun lämpötila anturista vetää johon pois niin näyttää juurikin tuota (miinus!)-128 astetta! täytyypäs kokeilla vaihtaa tuo anturi josko tuo sekoilu loppus... mut tästä ropleemasta onki jo toisessa topikissa.BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
