E39 moottorin käyntilämpötila
  • Muurahainen
    • 9195
    Originally posted by janke View Post
    Uppista. Mikä näissä termareissa mättää, kun ei kovin vanhakaan ole ja ei moottorilämmöt nouse 30min ajolla kun 86´C:think Termari on marmorila haettu 92´C. Tuossa ilmailin jäähdytin, mutta ei millään meinnannut lämpötila nousta 88-astetta yllemmäs. Kerran kävi 92-asteessa mut pian putosi siitä 85´C Voisko kierrossa olla jotain paskaa joka tahmaa tuon termarin? Järjestelmä on kyllä huuhdeltu 5-vuotta takaperin.
    Tässä on kyllä viimeaikoina ollut aika huonoja termareita liikenteessä. Ei tosin ole ollut bmw:ssä mutta muutama kpl on mennyt pimeäksi jo ihan parin kk kuluessa vaihdosta.
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #107
      Ok. Saattaa selittää asian. En ole lämpöjä seurannut aikoihin, mutta nyt ilmauksen yhteydessä ja sen jälkee alkas ihmetyttää. Täytyy vissiin uusi vaihtaa. Tulikos se termarin nuoli ylös vai alas? Minkä merkkistä termaria kannattaa etsiä, tai mitkä toimii?
      Bmw 316 E30 -88
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #108
        Kuinka rikkoutunut termostaatti vaikuttaa moottorin toimintaan?
        Tuossa yllä jo kirjoitinki kun termari on rikki ja ei koneessa lämmöt nouse "normaalilukemaan".
        Äkkiseeltään tulee mieleen, että bensan kulutus varmaan nousee ja majoneesin tuotto nousee, mutta vaikuttaisko päästöihin?
        Bmw 316 E30 -88
        • Muurahainen
          • 9195
          No vaikuttaa melko varmasti jos seokset ovat vielä kylmälle koneelle rikastettua mallia.
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #110
            Ok. Tuossa autossahan oli kun ostin sen aikoinaan 88-asteinen termostaatti ja en ole mistään saanut selville, että tarviiko tuo latent heat accumulator tuon 88´c termarin toimiakseen kunnolla?
            Bmw 316 E30 -88
            • naikou
              • Dec 2010
              • 1922
              • Pk-seutu
              #111
              Näin minullakin, eli taitaa käydä 95´ myös. Vittu, kun meni latentista vesiletku poikki ja kerkis lämpömittari hypätä punaiselle
              Minkalaisella mittauksella pystyy näkemään onko kansi halki?
              Mullakin 523iissä lämmöt pyöri kesällä siel 95 korvilla, vaikka ajais ilman viskoropellia. Tyhjäkäynnillä paikallaan nousi 98 asti visko paikallaan.
              E39 523i Turbo
              • Pazi88
                • 11379
                Nuo 95-98 lukemat on ihan normaaleja m52 koneelle.
                Janke vois kokeilla miten viskon pois ottaminen vaikuttaa.
                Instagram, YouTube kanava
                • Hebbu ///M3
                  • May 2003
                  • 1625
                  • Dallas
                  #113
                  Kauaa ei pikku pakkasilla tarvii rupelista pitää, ku alkaa alaletku kuuma olee ja mittarilla 105c. Laskee aika äkkiä 94c ja siitä pikkuhiljaa 92c. Puhallus pienimmällä, mutta maksimissa pyynnit.
                  Sotkamo Connection
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #114
                    Olisko viskossa jotain häikkää vai mitä hait tällä? Mikäköhän tässä M52:ssa on yleensä normaali moottorin lämpötila? Termarin nyt ainakin vaihdan joka tapauksessa.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Pazi88
                      • 11379
                      Joo sitä tarkotin. Se vaikuttaa pakkasilla yllättävän paljonkin, jos se on umpijumissa.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #116
                        Testasin tuon mun viskon äsken ja siihen ei tarvinnu kun vähän koskea pahvinpalalla niin pysähtyi? Ja tästä rohkaistuna otin ihan käsin kiinni, niin samahomma eli ei tuntunut missään. Pitääkö tässä nyt ensin uusia visko ja katsoa mitä sitten tapahtuu lämmöille?
                        Edit: Tuo viskohan taitaa toimia sittenkin oikein?
                        Tuossa videossa on aika tiukan oloinen tuossa alussa kun tuo jamppa sitä testaa. Minulla pysähtyy heti kun hieman koskettaa.
                        Ja minulla toimii suurinpiirtein noin:https://www.youtube.com/watch?v=qUN17UEUWmc
                        Bmw 316 E30 -88
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #117
                          Olisko tähän mitään kommenttia? Tietäis että pitääkö tilata uusi visko?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Muurahainen
                            • 9195
                            Siis viileänä pitää pysähtyä helposti. Sen mukaan ainakin ainakin viskosi toimii ihan oikein.
                            Se taas on eri juttu ottaako kuumana kiinni mutta liioista lämmöistä ei tainnutkaan olla ongelmia.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #119
                              Joo on aika huonot ilmat testata tuota viskon toimintaa.Täytyy vaihtaa tuo termari nyt ekaksi ja katsoa mitä tapahtuu.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #120
                                Ei tuossa termarissa ole välttämätä vikaa kun katsoin inpalla moottorinlämpöjä niin inpan mielestä vedenlämpötila on 10-astetta suurempi kuin salavalikosta katsottuna:think Eli, kumpi valehtelee? Eikö noi lämpötilat tule nyt kuiteski samalta anturilta?
                                Bmw 316 E30 -88
