E39 moottorin käyntilämpötila
  • Zuuzo
    • May 2007
    • 441
    • Etelä-Savo, Pieksämäki
    #91
    nestevuotoja ei ole, lattia on aivan kuiva auton alta
    lämpöongelmat alkoi heti kun mun kaveri oli irrottanut yhden vesiletkun irti jotta päästään paremmin käsiksi kampiakselin asentoanturiin.
    vai kävikö siinä sit niin vanhanaikaisesti että jäähdytysjärjestelmään jäi ilmaa jonka takia ei termostaatti olis auennut :think
    mä kun läksin tekemään toiseen autoon asennuksia ja jätin kaverin tekemään ton e39:n loppuun
      • 10256
      #92
      Yhteys remonttiisi on selvä.Siellä on järjestelmässä ilmaa.Koita nyt ensin ilmata se kone HUOLELLA.Ohjeita löytyy foorumilta.Jos ei auta,niin sitten vaan osia vaihtamaan ja sitten ilmaamaan uudestaan.
      • Zuuzo
        • May 2007
        • 441
        #93
        nestevajaustakin näytti olevan ( en ole ajanu tolla nyt, enkä aja ennen kuin saan vian selville ja korjattua ) tulipahan sitten tossa ajankuluks purettua tuo keula osiin jotta pääsee näkemään miten paljon siellä on moskaa jäähdyttimen säleikössä ja olihan siellä vaikka miten paljon paskaa.
        olis tuo keula muutenkin tullu otettua pois kun on toisenlaista puskuria tulossa
        • thabandit^
          • Aug 2010
          • 62
          • Keski-Suomi
          #94
          Varmaan moneen kertaan kysytty, mutta pientä ihmistä hämmentää:
          -01 530d Touring man.
          Kaupunkiajossa, siis ihan taajama-alueella päästellessä lämmöt pyörivät 88-90 C KTMP-valikosta katsottuna.
          Maantieajossa Jkl-Hki-Jkl KTMP oli kuin nakutettu 75 C. Vaikka antoi hanaa isolla vaihteella, lämmöt nousivat vain yhdellä asteella. Liekö normaalia? Ulkolämpötila oli n. 15 astetta.
          EGR-termari vai "oikea" termari vaihtoon? Vai molemmat?
          2001 530d Touring
          • E.K.
            • Nov 2010
            • 494
            Kyllä ne lämmöt pitää tolla matkalla nousta vaikka olis 25C pakkasta.
            Ite aikoinaan vaihdoin molemmat termarit kerralla ettei tarttenu tehdä samaa hommaa kahdesti peräkkäin,siis esiin purkamista.
            (egr termarista voi puhaltaa kylmänä läpi jos rikki)
            • thabandit^
              • Aug 2010
              • 62
              • Keski-Suomi
              #96
              Nojoo, tuli tuossa pihalla käytyä tutkailemassa. Vaihtoon menee päätermari, koska ei tuossa näyttänyt olevan EGR-termaria ollenkaan? Vain sellainen kirkas putki kiertää koneen etuosasta. Realoemin mukaan tuon alustanumeron autossa ei kuuluisi ollakaan EGR-termaria.
              Pitänee opiskella sen normitermarin vaihtoa, jos samalla täräyttäisi letkulämmitinsarjan. Ei tarvitse kahteen kertaan puljata nesteitä.
              2001 530d Touring
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #97
                Up. Voisko joku katsoa single vanoksensa nesteen lämpötilaa, että mitä näyttää näin kesän korvilla maantie ajossa.?
                Itsellä 92-asteinen termari ja moottorin lämpö ajaessa noin. 92´- 94´astetta:think
                Bmw 316 E30 -88
                • Yyz
                  • Jan 2009
                  • 151
                  • Pirkkala
                  #98
                  Samat lämmöt mullakin, voi joskus nousta hetkellisesti 95:een
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #99
                    Näin minullakin, eli taitaa käydä 95´ myös. Vittu, kun meni latentista vesiletku poikki ja kerkis lämpömittari hypätä punaiselle
                    Minkalaisella mittauksella pystyy näkemään onko kansi halki?
                    Bmw 316 E30 -88
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Häviääkö vedet tai muuta ongelmaa?
                      Pakokaasut voi mitata paisarista, jos löytyy tulee väärään paikkaan.
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #101
                        Ei häviä vedet ja ilmatessa jäähdytysjärjestelmää lämpötila seilasi samoin kun aina ennekin ilmatessa. Minkalainen laite se on millä mitataan paisuntasäiliöstä pakokaasuja? Sama millä pakoputkestakin?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • Muurahainen
                          • 9195
                          Joo sama kone.
                          Luulen ettö kantesi on ihan ok jos vesi ei katoa ja lämmöt pysyvät paikoillaan kuten aiemmasta viestistäsi tulkitsen.
                          Eivät ne nyt niin herkkiä kuitenkaan ole.
                          • Tappokinnas
                            • Apr 2013
                            • 187
                            • Pori
                            #103
                            Vaihdoin jäähdyttimen, termarin, termarin kotelon ja vesipumpun prefacelift 528 vm.1998 jonka ostin kansivikaisena.
                            Ilmasin aikani ilman limpparipulloa missään vaiheessa ei viisari mennyt yli puolenvälin. Sisälle tuli lämpöä kuskille, mutta ei apparille. Ajaessa alkoi tulla apparillekkin. Kiertovesipumppu taitaa olla finaalissa, pitää lukea vikakoodit.
                            Lämpötila valikossa luokkaa 97 ja ehkä jopa 100 joissakin olosuhteissa. Pitäisikö huolestua? Ilmastoinnin flekti ei pukahdakkaan miten sen kuuluisi toimia?
                            Bmw e39 528 automatic vm.1998
                            Bmw e39 528 manual vm.1996 menehtyi kunniakkaasti
                            Chevrolet k5 Blazer V8 vm.1990
                            Dodge ram 2500 4x4 5.9l cummins vm.1997
                            • mikron
                              • 2180
                              • Himas
                              #104
                              Viskotuuletin pitäisi pyöriä koko aika, ilmastoinnin flektissä on kolme nopeutta jos on vm -98/09 ennen valmistettu. Jos ei pyöri ollenkaan, on todennäköisesti flektin etuvastukset (3kpl) pimeenä. Jos on on 09/98 tai uudempi, on portaaton ilmastoinnin flekti.
                              Korjatkaa viisaammat jos muistan ihan väärin.
                              F11 530dA xDrive M-sport -13
                              Ex:E39 525i Touring M-sport -03
                              Ex: E38 740iA -98
                              Ex: E39 525iA Touring M-sport -02
                              Ex: E39 523i -96
                              Ex: E34 520i -89
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #105
                                Uppista. Mikä näissä termareissa mättää, kun ei kovin vanhakaan ole ja ei moottorilämmöt nouse 30min ajolla kun 86´C:think Termari on marmorila haettu 92´C. Tuossa ilmailin jäähdytin, mutta ei millään meinnannut lämpötila nousta 88-astetta yllemmäs. Kerran kävi 92-asteessa mut pian putosi siitä 85´C Voisko kierrossa olla jotain paskaa joka tahmaa tuon termarin? Järjestelmä on kyllä huuhdeltu 5-vuotta takaperin.
                                Bmw 316 E30 -88
