E39 airbag-valo palaa
  • Kasu_
    Mites kun vaihoin mun e39 528 kangas sportti penkit eteen (tätä ennen oli normi kangas) niin nyt airbagin valo syttyi. Vaihdoin ensin kuskin penkin, kävin koeajolla ja valo ei syttynyt. Sitten vaihoin apparin puolen penkin ja unohdin tietenkin liittää yhden piuhan kiinni siihen boxiin mikä on apparin penkin alla ja bägin valo syttyi.
    Laitoin piuhan kiinni niin airbagin valo palaa silti eli pitäisikö sen nollautua automaattisesti jos kaikki kunnossa ja piuhat kiinni vai pitääkö nollauttaa? Airbagin valo syttyy kun käynnistää auton, sammuu sekunniksi ja sitten alkaa taas palamaan sekunnin jäkeen ja palaa kokoajan. Kiitos jo etukäteen!
    Originally posted by ilpopi View Post
    Tämä korjaantui ohjainyksikön vaihdolla, Liettuan pojilta purkuosa huimaan 18 euron hintaan postikuluineen
    Tarkalleen oireili siten että valo alkoi syttyilemään kun auton sisälämpötila nousi noin +15 asteeseen ja noin +20 asteessa paloi jo jatkuvasti. Minkäänmoista vikakoodia ei antanut koko vuoden aikana.
    Aika erikoinen, että ei mitään vikakoodia antanut. Itsellä sytytteli pakkasella aina valoa ja vikakoodeja löytyi kun lukaisin.
  • ilpopi
    Jaahas, juuri tullut etsittyä syytä toisen kulkupelin ABS-valon palamiseen niin tänään -02 530d alkoi vissiin myötätunnosta sytyttelemään airbag-valoa
    Valo ei jää palamaan vaan loistaa päällä ihan randomilla joistakin sekunneista about minuuttiin, sitten sammuu myös vaihtelevasti joksikin sekunniksi tai minuutiksi.
    Teki samaa jopa moottori sammuksissa virtalukko 1-asennossa.
    Inpalla ei vikakoodeja löytynyt joten mikähän tällaista vaivaa voisi aiheuttaa tai mistä lähteä etsimään?
  • Purni
    Yleensä laittanut vastuksen.
  • Jussi78
    Mistä ootte hommannut näitä istuimen tunnistinmattoja? E39
    Originally posted by Bemukka530 View Post
    Eli airbag valo palaa täälläkin.
    Inpalla antaa koodiksi ignition circuit zk0 / airbag driver stage 1
    Ratin sisällä oleva "slipring" ? Kuittaantuu nollauksella ja välillä saattaa pysyä poissa muutaman viikonkin, mutta nyt on pompannu tauluun aika nopealla aikataululla. Jotenkin oon yhdistäny et syttyy risteyksessä käännyttessä. Vahvistus omille epäilyille olisi kiva.
    Ja autona siis 530da -03
    Slipring todennäköisin aiheuttaja.
  • Bemukka530
  • Kojontti
    Originally posted by Pulliaine_ View Post
    Onkos kellään kokemusta ratin sisällä olevasta spiraalista? Onko ne yleensä hajoavia vai kannattako sitä edes ruveta kahtomaan?
    On kokemusta, varmasti hajoaa jos ratti irrallaan pyörittelee sitä pakettia eikä keskitä ennen uudelleenasennusta. Olihan tuo kyllä hajalla varaosaratissakin mutta sen sain korjattua.
    Helppo mitata yleismittarilla kun ottaa bägin irti ja mittaa yhteydet rattiakselin alla olevaan liittimeen.
  • Pazi88
    Hyvä, että tuli kuntoon.
    Jep ei ollu kallis korjaus. 50€ boksi ebaysta posteineen Vissiin koodauskin oli tuurilla sopiva. Mut pitää viel varmistaa kuhan saan kaikki softat pelaan uudessa läppärissä.
    Tässä oli tosiaan boksi rikki. Laitoin uuden kiinni ja nollasin koodit, niin kaikki ok.
  • Pazi88
    Ylläri ylläri e39:ssä palaa airbag valo. (millompa e39:ssä ei joku valo palais mittaristossa).
    Heittää tämmöset koodit:
    (INPA näytti samat)
    Mitäs raati sanoo. Onko vikana tuo tunnistin, vai itse boksi? Ton boksin kun aukas, niin näytti et yks konkka ois pullistunut. Ja jos boksin vaihtaa, niin noita näyy olevan eri versiolla, niin voiko tilalle laittaa uudemman? Ja pitääkö uus(käytetty) koodata toimintaan?
    Kyseessä siis -99 523I
    Boksi rikki. Itsellä oli sama. Koodeja ei pysty nollaamaan ja tuo koodi 240 kertoo sen, että boxi on rikki. Uusi pitää koodata. Tai no ainakin kannattaa. Voi tulla autosta, jossa on vähemmän tai enemmän bägejä. Itselle tuli autosta, jossa oli enemmän, joten mittaristoon syttyi heti airbagin valo. Joku kait näitä korjailikin foorumilla. :think
    Muilla numeroilla olevien boxien sopivuudesta en kyllä osaa sanoa. Omalla kohdalla tuosta on jo useita vuosia aikaa, joten muistikuvat hieman hatarat. Searchilla varmaan löytyy vastaa tuohon, että mitkä muut sopii. Itse vaihdoin käytetyn toisen tilalle, kun eivät maksa hirveitä.
  • Muurahainen
    En tiedä miten yleistä mutta on slipringejä vissiin hajonnut.
  • Pulliaine_
  • [Zei-M-Zei]
    528 -96 airbag valo palaa jatkuvasti ja autocom näytti kuskinpenkin puolen virtapiiriä. Kuskinpenkin alla olevassa mustassa isossa liittimessä 2 keltaista johtoa poikki vaikuttaako mihinkään? Mistäs kannattaisi lähteä vikaa ehtimään? Kiittti jo etukäteen
    En oo vuosikausiin tänne kirjotellu, ja tunnaritkin oli totaalisesti unohtuneet, mutta tuli hankittua äskettäin tollanen vm96 528i, jossa oli samanmoista vikaa. mulla ei ole autocomia käytössä, joten en tiedä miten tarkkaan se nuo errorit listaa, mutta INPA:lla omassa tapauksessani herjasi "Driver seat belt tensioner":ia, ja jos oikein muistelen niin nuo keltaiset johdot ovat juurikin siltä turvavyönkiristimeltä tulevat johdot. Minun kohdallani autoon oli joskus aikaisemmin asennettu repair kitti tuolle seatbelt tensionerille ts. piuhat isosta liittimestä poikki, ja ne oli tuon repair kitin avulla vedetty suoraan tensioneriltä tuonne johtosarjalle (ts. se iso liitin oli ohitettu). Tällaista korjausta ei voi olla huomaamatta jos käyttää penkin pois.
    Omalla kohdalla korjauksesksi riitti että käytti repairkitin liittimet irti, vähän puhdistusta contact cleanerilla ja paineilmalla, liittimet kiinni ja resettiä vikavalolle.
  • Pulliaine_
