E39 airbag-valo palaa
  • Pazi88
    • 11302
    Ylläri ylläri e39:ssä palaa airbag valo. (millompa e39:ssä ei joku valo palais mittaristossa).
    Heittää tämmöset koodit:
    (INPA näytti samat)
    Mitäs raati sanoo. Onko vikana tuo tunnistin, vai itse boksi? Ton boksin kun aukas, niin näytti et yks konkka ois pullistunut. Ja jos boksin vaihtaa, niin noita näyy olevan eri versiolla, niin voiko tilalle laittaa uudemman? Ja pitääkö uus(käytetty) koodata toimintaan?
    Kyseessä siis -99 523I
    Boksi rikki. Itsellä oli sama. Koodeja ei pysty nollaamaan ja tuo koodi 240 kertoo sen, että boxi on rikki. Uusi pitää koodata. Tai no ainakin kannattaa. Voi tulla autosta, jossa on vähemmän tai enemmän bägejä. Itselle tuli autosta, jossa oli enemmän, joten mittaristoon syttyi heti airbagin valo. Joku kait näitä korjailikin foorumilla. :think
    Muilla numeroilla olevien boxien sopivuudesta en kyllä osaa sanoa. Omalla kohdalla tuosta on jo useita vuosia aikaa, joten muistikuvat hieman hatarat. Searchilla varmaan löytyy vastaa tuohon, että mitkä muut sopii. Itse vaihdoin käytetyn toisen tilalle, kun eivät maksa hirveitä.
    Tässä oli tosiaan boksi rikki. Laitoin uuden kiinni ja nollasin koodit, niin kaikki ok.
    Instagram, YouTube kanava
      • 10950
      Hyvä, että tuli kuntoon.
      • Pazi88
        • 11302
        Jep ei ollu kallis korjaus. 50€ boksi ebaysta posteineen Vissiin koodauskin oli tuurilla sopiva. Mut pitää viel varmistaa kuhan saan kaikki softat pelaan uudessa läppärissä.
        • Kojontti
          • Nov 2014
          • 204
          • Puolanka
          #274
          Originally posted by Pulliaine_ View Post
          Onkos kellään kokemusta ratin sisällä olevasta spiraalista? Onko ne yleensä hajoavia vai kannattako sitä edes ruveta kahtomaan?
          On kokemusta, varmasti hajoaa jos ratti irrallaan pyörittelee sitä pakettia eikä keskitä ennen uudelleenasennusta. Olihan tuo kyllä hajalla varaosaratissakin mutta sen sain korjattua.
          Helppo mitata yleismittarilla kun ottaa bägin irti ja mittaa yhteydet rattiakselin alla olevaan liittimeen.
          ex-E46 330 XD
          • Bemukka530
            • Nov 2014
            • 95
            • Hollola
            #275
            Eli airbag valo palaa täälläkin.
            Inpalla antaa koodiksi ignition circuit zk0 / airbag driver stage 1
            Ratin sisällä oleva "slipring" ? Kuittaantuu nollauksella ja välillä saattaa pysyä poissa muutaman viikonkin, mutta nyt on pompannu tauluun aika nopealla aikataululla. Jotenkin oon yhdistäny et syttyy risteyksessä käännyttessä. Vahvistus omille epäilyille olisi kiva.
            Ja autona siis 530da -03
              • 9212
              Slipring todennäköisin aiheuttaja.
              • Jussi78
                • Dec 2005
                • 918
                • Ruukki
                #277
                Mistä ootte hommannut näitä istuimen tunnistinmattoja? E39
                Käyttis 530d
                Ex: e21 6kpl - e36 7kpl - e30 5kpl - e28 4kpl - e3 1kpl - e24-3kpl e34-3kpl -1kpl E31 e39-1kpl
                • Purni
                  • May 2007
                  • 915
                  Yleensä laittanut vastuksen.
                  Kesämiina: E39 M5 S/C
                  Talvimiina: E70 X5 530sd
                  • ilpopi
                    • Dec 2012
                    • 139
                    • Kankaanpää
                    #279
                    Originally posted by ilpopi View Post
                    Jaahas, juuri tullut etsittyä syytä toisen kulkupelin ABS-valon palamiseen niin tänään -02 530d alkoi vissiin myötätunnosta sytyttelemään airbag-valoa
                    Valo ei jää palamaan vaan loistaa päällä ihan randomilla joistakin sekunneista about minuuttiin, sitten sammuu myös vaihtelevasti joksikin sekunniksi tai minuutiksi.
                    Teki samaa jopa moottori sammuksissa virtalukko 1-asennossa.
                    Inpalla ei vikakoodeja löytynyt joten mikähän tällaista vaivaa voisi aiheuttaa tai mistä lähteä etsimään?
                    Tämä korjaantui ohjainyksikön vaihdolla, Liettuan pojilta purkuosa huimaan 18 euron hintaan postikuluineen
                    Tarkalleen oireili siten että valo alkoi syttyilemään kun auton sisälämpötila nousi noin +15 asteeseen ja noin +20 asteessa paloi jo jatkuvasti. Minkäänmoista vikakoodia ei antanut koko vuoden aikana.
                      • 10950
                      Aika erikoinen, että ei mitään vikakoodia antanut. Itsellä sytytteli pakkasella aina valoa ja vikakoodeja löytyi kun lukaisin.
                      • Kasu_
                        • Apr 2017
                        • 2
                        • Järvenpää
                        #281
                        Mites kun vaihoin mun e39 528 kangas sportti penkit eteen (tätä ennen oli normi kangas) niin nyt airbagin valo syttyi. Vaihdoin ensin kuskin penkin, kävin koeajolla ja valo ei syttynyt. Sitten vaihoin apparin puolen penkin ja unohdin tietenkin liittää yhden piuhan kiinni siihen boxiin mikä on apparin penkin alla ja bägin valo syttyi.
                        Laitoin piuhan kiinni niin airbagin valo palaa silti eli pitäisikö sen nollautua automaattisesti jos kaikki kunnossa ja piuhat kiinni vai pitääkö nollauttaa? Airbagin valo syttyy kun käynnistää auton, sammuu sekunniksi ja sitten alkaa taas palamaan sekunnin jäkeen ja palaa kokoajan. Kiitos jo etukäteen!
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #282
                          Airbag viat eivät kuittaannu itsestään. Harrastajilla on noita piuhoja ja softia joten ei tarvii mennä marmorille ryöstettäväksi.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Atuski
                            • Apr 2017
                            • 1
                            Hei, mistä aloittaa? 530d 2000
                              • 9212
                              Kuskin bägin slipring (kierrekaapeli), apukuljettajan istuintunnistin ja mahdollinen airbag-modulin sisäinen vika.
                              • H&K
                                • Dec 2012
                                • 33
                                • Kuusamo
                                #285
                                Mikä tarkoitus mahtaa olla apukuskin penkin alle liittimeen tulevilla kahdella johdolla? Korista tulevat Keltainen sekä kelta-oranssi katkaistu. Näitä nyt ihmetelly samalla ku airbac valon palamiselle syytä etsinyt. Kyseessä -98 525tds
