E39 airbag-valo palaa
Instagram, YouTube kanava
Originally posted by Pazi88 View PostTässä oli tosiaan boksi rikki. Laitoin uuden kiinni ja nollasin koodit, niin kaikki ok.
Hyvä, että tuli kuntoon.e39 540iA E85
Originally posted by HTK12 View PostHyvä, että tuli kuntoon.Vissiin koodauskin oli tuurilla sopiva. Mut pitää viel varmistaa kuhan saan kaikki softat pelaan uudessa läppärissä.
Originally posted by Pulliaine_ View PostOnkos kellään kokemusta ratin sisällä olevasta spiraalista? Onko ne yleensä hajoavia vai kannattako sitä edes ruveta kahtomaan?
Helppo mitata yleismittarilla kun ottaa bägin irti ja mittaa yhteydet rattiakselin alla olevaan liittimeen.ex-E46 330 XD
Eli airbag valo palaa täälläkin.
Inpalla antaa koodiksi ignition circuit zk0 / airbag driver stage 1
Ratin sisällä oleva "slipring" ? Kuittaantuu nollauksella ja välillä saattaa pysyä poissa muutaman viikonkin, mutta nyt on pompannu tauluun aika nopealla aikataululla. Jotenkin oon yhdistäny et syttyy risteyksessä käännyttessä. Vahvistus omille epäilyille olisi kiva.
Ja autona siis 530da -03
Ja autona siis 530da -03E39 530dA -02 M-Sport
Originally posted by ilpopi View PostJaahas, juuri tullut etsittyä syytä toisen kulkupelin ABS-valon palamiseen niin tänään -02 530d alkoi vissiin myötätunnosta sytyttelemään airbag-valoa
Valo ei jää palamaan vaan loistaa päällä ihan randomilla joistakin sekunneista about minuuttiin, sitten sammuu myös vaihtelevasti joksikin sekunniksi tai minuutiksi.
Teki samaa jopa moottori sammuksissa virtalukko 1-asennossa.
Inpalla ei vikakoodeja löytynyt joten mikähän tällaista vaivaa voisi aiheuttaa tai mistä lähteä etsimään?
Tarkalleen oireili siten että valo alkoi syttyilemään kun auton sisälämpötila nousi noin +15 asteeseen ja noin +20 asteessa paloi jo jatkuvasti. Minkäänmoista vikakoodia ei antanut koko vuoden aikana.
Originally posted by ilpopi View PostTämä korjaantui ohjainyksikön vaihdolla, Liettuan pojilta purkuosa huimaan 18 euron hintaan postikuluineen
Tarkalleen oireili siten että valo alkoi syttyilemään kun auton sisälämpötila nousi noin +15 asteeseen ja noin +20 asteessa paloi jo jatkuvasti. Minkäänmoista vikakoodia ei antanut koko vuoden aikana.e39 540iA E85
Mites kun vaihoin mun e39 528 kangas sportti penkit eteen (tätä ennen oli normi kangas) niin nyt airbagin valo syttyi. Vaihdoin ensin kuskin penkin, kävin koeajolla ja valo ei syttynyt. Sitten vaihoin apparin puolen penkin ja unohdin tietenkin liittää yhden piuhan kiinni siihen boxiin mikä on apparin penkin alla ja bägin valo syttyi.
Laitoin piuhan kiinni niin airbagin valo palaa silti eli pitäisikö sen nollautua automaattisesti jos kaikki kunnossa ja piuhat kiinni vai pitääkö nollauttaa? Airbagin valo syttyy kun käynnistää auton, sammuu sekunniksi ja sitten alkaa taas palamaan sekunnin jäkeen ja palaa kokoajan. Kiitos jo etukäteen!
Originally posted by Kasu_ View PostMites kun vaihoin mun e39 528 kangas sportti penkit eteen (tätä ennen oli normi kangas) niin nyt airbagin valo syttyi. Vaihdoin ensin kuskin penkin, kävin koeajolla ja valo ei syttynyt. Sitten vaihoin apparin puolen penkin ja unohdin tietenkin liittää yhden piuhan kiinni siihen boxiin mikä on apparin penkin alla ja bägin valo syttyi.
Laitoin piuhan kiinni niin airbagin valo palaa silti eli pitäisikö sen nollautua automaattisesti jos kaikki kunnossa ja piuhat kiinni vai pitääkö nollauttaa? Airbagin valo syttyy kun käynnistää auton, sammuu sekunniksi ja sitten alkaa taas palamaan sekunnin jäkeen ja palaa kokoajan. Kiitos jo etukäteen!F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by Atuski View PostHei, mistä aloittaa? 530d 2000E39 530dA -02 M-Sport
