E39 airbag-valo palaa
    Originally posted by _racing_ View Post
    Joo konehuoneesta, tässä ei ollut sisällä pistoketta. Kaikkiin muihin yksikköihin saa yhteyden. Autoa kolaroitu edellisen omistajan aikana mutta ilmeisesti airbagit pysyneet ehjänä. Voiko tuo akun turvakaapeli mennä? Vai vaikuttaako se myös muihin yksiköihinkin?
    Jos auto muuten toimii ei vika ole siinä akunkaapelissa. Se nimittäin katkaisee virrat monesta paikasta. Esim. Bensapumppu ei saa virtaa, että ei kolaritilanteessa sylje bensaa jne. Saitko yhteyden esim. EWS/IHKA moduleihin (nämä on samassa väyläss kuin airbag)? Mikäli tuo käyttämäsi autocom varmasti osaa lukea myös airbagin koodit niin sitten veikkaisin viallista boxia.
  • _racing_
    Koititko lukea konehuoneen liittimestä? Saatko kaikkiin muihin yksiköihin yhteyden?
    Mistähän kannattaisi lähteä ettimään vikaa kun e39 530d -99 airbag valo palaa ja autocomin lukijalla ei saa mitään yhteyttä? Ohjainboksi pimeenä vai joku muu?
  • _racing_
  • tonnizi
    Originally posted by J-Ho View Post
    Oikea törmäyskiristin antoi vikailmoituksen. Nollauksen jälkeen ei palanut.
    Onko tuon liitin siinä samassa isossa liitinpakassa penkin alla vai onko se erikseen jossakin? Ajattelin, että olisin voinut tsekata vielä tarkemmin hapettumat siitä.
    sieltä menee 2 piuhaa siihen keltaseen liitiimeen penkkin alle, jos nyt tarkkoitit sitä turvavyön kiristin patrunaa?,
    eli 2 piuhaa lähtee keltaselta liitimeltä ja päätyy turvavyön lukkon viereen siihen patrunaan.
  • J-Ho
  • J-Ho
    Täytyy käyttää ruokatauko viisaasti, paastota ja mennä ropeltamaan johtoja!
    Muistin, että ainoa "eksoottinen" juttu mitä eilen tein, oli viheliäinen ratin vääntäminen parkkipaikalla. Minkälainen tuo bägisysteemi on ratin puolella jos vika onkin siellä?
    Juuri illalla vaimoa odotellessa parkkipaikalla ajattelin tuota airbagin valoa ja olin onnellinen, ettei se ole palanut.
  • HerraHuu
    Pitää luetuttaa koodit iltapäivällä... pitääkö tuo valo kuittauttaa pois vai sammuuko se itse kun vika on korjaantunut?
    Ei häviä itsekseen vaikka vika korjattu. Voi tosin olla että ei mitään vikaakaan, saattaa hävitä ihan nollaamalla. Johtoja kannattaa kurkata ja roplata. Näkee kyllä penkin alle ilman penkin irroittamistakin.
  • J-Ho
    No niin, nyt se airbagin valo syttyi mullakin! Eilen illalla vielä kahdeksan aikaan kaikki oli hyvin, mutta tänään 6:32 *plimp* siellä palaa!
    Kun virrat laittaa päälle, valo sammuu sen verran, että huomaa ja syttyy samantien uudestaan ja jää palamaan.
    Työpaikan pihalla yritin päästä käsiksi penkin alla olevaan johtonippuun, mutta näytti olevan aika v-mäisessä paikassa.
    Pääseekö tähän mitenkään "helpommin" käsiksi kuin irroittamalla kuskin penkin?
    Pitää luetuttaa koodit iltapäivällä... pitääkö tuo valo kuittauttaa pois vai sammuuko se itse kun vika on korjaantunut? :think
    Meikäläisen tuuria kun yrittää saada auton myytyä!
  • intfreak
    Originally posted by kefjhi View Post
    itsellä herjäsi tunnistemattoa,valo sammui näillä.
    korjaa siis matosta johtuvan vian.
    Homma hoitui helposti ja kunhan saan leiman niin osat lainattavissa Helsingissä,hyvin pientä korvausta vastaan.
    Puhumattakaan, että nämä on laittomia virityksiä eikä niistä keskustelu kuulu tänne foorumille.
  • Attekun
    Ehkä hieron pilkkua, mutta ei kait tuota sitä itse vikaa korjaa? Laittaa vain valon piiloon. Jos se matosta johtuva vika oikeasti korjattaisiin, silloin tehtäisiin itse matolle jotain.
  • kefjhi
    airbag valon nollaus e39
    poisto
  • Muurahainen
    Originally posted by Juzbe View Post
    Muistanko väärin vai voiko apparin matto näyttää/tarkoittaa myös "belt tensioner" vikaa? Vaihtelin jonkunaikaa sitten toukkaan nahkapenkit ja sen jälkeen valo palanut,näyttää vyön kiristimen vikaa,vaihdettu toisista penkeistä ja sama vika edelleen,liitokset ok.
    Ei pitäisi näyttää. Ainakaan inpalla luettuna.
  • Juzbe
  • estervainaa
    Originally posted by estervainaa View Post
    Itsellä myös bagin valo palaa.
    Inpa antoi seuraavat koodit saksaksi:
    80 Versorgungspannung
    error frequency 2 (jännitteen tarjonta?)
    112 Sitz-Beleguns-Erkennung
    error frequency 238
    Unterbrechung Sitzmatte (apukuskin istuinmaton häiriö)?
    11 Zuenkreis ZK10 / Sicherheits-Batterie-Klemme 1
    error frequency 203
    Widerstand zugross (Virtakaapelin pauku lauennut ja oikosulussa?)
    Yritin nollata muttei onnistunut. Pitää vaihtaa kokeilla tuo istuinmatto saada kuntoon ja vaihtaa ehjä virtakaapelin paukku. Ilmeisesti airbagin ohjausmoduulin väärä ohjelmaversio tms voisi tehdä nuo samat viat, nänin ainakin netin ihmeellisistä syövereistä eilen luin?
    Vikakoodit sain nollattua. Tämän jälkeen airbag valo sammui, mutta alkoi vilkkua säännöllisesti, eikä ainakaan heti anna uutta vikakoodia. Statusta jos lukee, niin zundkreise 0-7 on kaikissa mustat täplät i.o, ZK0-ZK5 verbaut ja, mutta ZK6 nein? Mihin tuo viittaisi?
    Edit: Bagin valo lakkasi vilkkumasta. Jos vika pala, niin pitää kokeilla toimiiko aurinkolipan valo, mikä ilmeisesti viittaisi virtalukon pohjan vikaan.
