Sillä boschilla olisi pitänyt nollata nuo ja katsoa mitä jää jäljelle.
Todennäköisesti vanhoja koodeja ainakin osa kun kerran alijännitteestäkin on merkintä jäänyt.
Paras toki aina katsoa bemarin omilla softilla.
E39 airbag-valo palaa
Airbag vikaa täälläkin.
Itsellä -99 vuoden 530d.
Airbagin valo palaa ja katsastuksen deadline lähenee.
Autoa katsottu eri testereillä ja vika pitäisi saada paikannettua. Itse aluksi epäilin tunnistinmattoa mutta eipä vika taidakkaan siinä olla.
Joku halvempi vikavalojen nollauslaite näytti että vika on "Passenger Airbag". Eikä suostunut nollaamaan. Tämän jälkeen putsailin itse pussin liittimet, oven bägin liittimen sekä penkin alta liittimen.
No tämän jälkeen käytin autoa testerissä taas. Tällä kertaa Boschin testeri kyseessä mikä näytti seuraavia ongelmia:
- 11 Toimintajännite
- F0 ohjainlaitevirhe
- 0B Laukaisupiiri 1 akun erotus Oikosulku (plusjänn.)
Jos joku osaa sanoa mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään niin olis hemmetin hyvä. Kiitos jo etukäteen!
Viimeksi pari viikkoa sitten vastaava keissi, jossa molempien kuskinpuolen ovibägeistä herjasi liian suuresta vastuksesta. Ovipahvit irti ja liitin bägiltä irti (akku irrotettu). Liittimen putsaus (oxide clean), puhallus kuivaksi. Perään kontaktin hoitoainetta/kontaktin parannusrasvaa. Molemmat viat korjaatuivat tuolla. Jos vika ei ole tuossa itse bägin liittimessä, seuraavaksi tutkintaan pilarista oveen lähtivän moninapaliittimen kontaktit.Originally posted by E_30 View PostOnko kellään minkään näköistä kytkentäkaaviota tai muuta tuohon airbag systeemiin?
Kävin lukemassa vikakoodit ja ilmoitti etu ja taka ovien airbageja, etuoven vika kuittaantui samantien pois, mutta takaoven ei, vastusarvo pitäis mitata vielä ja sit alkaa käymään liittimiä läpi. Mistä nuo johdot mahtaa kulkea, ja minkä värisenä? Katsastukseen ois aikaa 6 päivää...
Edit: Ja siis otsikon mukainen e39 kyseessä, 528i
Airbag merkkivalo.
Tämä selvisi sillä että vein korjaamolle.Originally posted by J39 View PostApukuskin tunnistematossa oli vikaa itselläkin. Aina kun joku tuli kyytiin niin syttyi ja paloi jonkin aikaa. Sain fiksattua sen tällä perinteisellä palikalla.
Kunnes...
Tutkiskelin narinoiden lähteitä. Irroitin apukuskin penkin oikealla puolella olevan pilarin muovin ja vilkaisin sinne. No jotain piuhoja oli ja vyö näkyi. Iskin läjään ja kun heitin auton käyntiin niin airbagin valo palaa koko ajan.
Onko mitään villiä veikkausta, olisiko tuo minun ropailu voinut viottaa jotain johtoja. Tämän jälkeen kyllä ronkin sitä tunnistematon mötikkää koska epäilin sen menneen rikki, mutta tuskin?
Tunnistematon moduuli oli ehjä eli vika ei tullut sieltä.
Vika paikallistettiin kuskin penkin alla oleviin johtosarjoihin. Oli kuulemma vähän näytetty kolvia ja aseteltu paremmin ja valo ei pala enää. Nice one.
Nyt kehtaa taas ajaa... mutta ei paljon naurata että jo toinen airbag fiksi kyseessä, nooh ei onneksi mikään tuhannen euron menoerä ainakaan tällä kertaa.
Kunnes...
Olisi pitänyt ilmaista itseään paremmin ...kun koodasin pois...
Ei ne siellä ole häirinnyt purkin vaihdon jälkeen.
Originally posted by Juize View PostAivan toimiva purkki, takaovien airbägit kun vaan koodasi pois, kun omassa niitä ei ole.
Tulepa, niin kokeillaan koodata hittoon, jos häiritsee... 99% onnistumisvarmuudella
Itsellä ilmeisesti kuskin penkin liittimessä vikaa kun bägin valon nollaa ja siirtää penkin eteen, niin valo syttyy.
Näkyykö se liitin ilman penkin irrotusta? Löytyskö keltään siitä liittimestä kuvaa, kun autossa sähköpenkit niin näkyi olevan erilaisia liittimiä penkin alla useampi.
30€ + toimitus maksoin seonneen tilalle hankkimastani. Aivan toimiva purkki, takaovien airbägit kun vaan koodasi pois, kun omassa niitä ei ole.
Sittenpä purkki joutaa romikselle jos sitä ei varmuudella kuntoon saa.
No, se voi olla näinOriginally posted by Juize View PostMeinaatko ettei välttämättä korjaannu ohjelmoinnilla, koska toimii erikoisesti?
Siellä oli tuon kylmäkäynnistystestin jälkeen muistaakseni esim. turvavyönkiristimeltä vikakoodia ja airbäg valo paloi, mutta kaikki vikakoodit sai kutattua pois, paitsi tuo 240.
Meinaatko ettei välttämättä korjaannu ohjelmoinnilla, koska toimii erikoisesti?Originally posted by jartsa02 View PostTuo purkki toimii vähän erikoisesti, yleensä tuo 240-koodi tulee sinne ja sen jälkeen sieltä ei saa nollattua mitään koodeja enää ja bägi-valo jää palamaan aina. Yleensä tuo boksin ohjelmoiminen on 50€:n homma + jotain postikuluja päällä.
Tuo purkki toimii vähän erikoisesti, yleensä tuo 240-koodi tulee sinne ja sen jälkeen sieltä ei saa nollattua mitään koodeja enää ja bägi-valo jää palamaan aina. Yleensä tuo boksin ohjelmoiminen on 50€:n homma + jotain postikuluja päällä.Originally posted by Juize View PostOmaan kulkineeseen tuli tuo 240 Control unit internal error, kun sain päähäni testata talvella kylmäkäynnistystä ilman lämmitystä 31 asteen pakkasellä
Käynnistyi kyllä, mutta tuo 240 koodi tuli jäädäkseen. Kaikki muut tuosssa yhteydessä tulleet vikakoodit sai kuitattua pois, eikä airbägin valokaan jäänyt kuittauksen jälkeen palamaan.
Juuri tuo äkillinen jännitepiikki varmaan heittää boksilta bitin vinoon.
Mitä muuten Jartsalla kustantaa tuo boksin ohjelmoiminen? Tuon entisen boksin sais varmaan vielä heräteltyä henkiin.
