E39 540i, MAF-informaatiota
  • turbopuusti
    • Dec 2005
    • 831
    Pheno: Viittikkö, jos kerkeät, katsoa paljonko sun IMM-arvo näyttää täyskaasulla kun piuha on repäisty irti ja mitkä on kaasuläpän voltit täysin auki? :think
    IMM mitattua
    Pinnit
    1.lämpötila-anturi -> vastus 1,03kΩ = noin +50C OK
    2.+12V -> 13.4-14V OK
    3.Maa alle 200mV OK
    4."Referenssijännite" -> +4.9V OK
    5.signaalijännite -> täyskaasulla 3,94V = noin 720-740kg/h EI OK
    Poljin lattiassa -> DKP-asento 100 (%) OK
    Kaasuläppä -> PWG-voltit 3,8-3,95 V ONKO OK?
    IMM lähti tilaukseen...
    e60 535d -07 Monacoblau, e46 325ia cab -01, VW Golf 1.9tdi e39 540i -99, e34 540iA -93, e34 525i luxorbeige -89, talvipommi saab 9000cd 2.0t, e36 320i Bmw-Schwarz -91, e34 525i -91 Sterlingsilber metallic, e34 518i -90 Alpinweiß II, e21 315 -83 Diamantschwarz
    • pheno
      • 2027
      IMM mitattua
      Pinnit
      3.Maa alle 200mV OK
      Mielenkiintoista!
      MItattua: IMM irti, max oli n. 860. Mittari kiinni, max n. 820.. eli ei paljoa eroa. Kaasuläppää en huomannu mitata. ECU kaiketi yrittää parhaansa mukaan laskea oletetun ilmamassan muiden anturitietojen perusteella.
      Lambdoista mitattua ajossa: vasta kun poljin oli lattiassa niin meni rikkaalle, eli näytti n. 0.9V - osakaasulla teki normaalin näköistä liikettä. Kapeakaistathan toimii tarkasti vain pienellä alueella.
      • turbopuusti
        • Dec 2005
        • 831
        Originally posted by pheno View Post
        Mielenkiintoista!
        Kiitoksia kovasti! Onkohan tuossa sitten kuitenkin jotain muuta vikaa kun ei nouse IMM irtikään noin ylös. Eli jos on kuitenkin kaasuläppä tjms ongelmaa.
        Lambdat näytti 1V (0,999424V tarkalleen koko kiihdytyksen ajan) täyskaasulla ja osakaasulla 0,3-0,7V. Ja kun ei edelleenkään nuo korjausarvot nouse pilviin niin imuvuodon mahdollisuutta voi sulkea pois. Onpas mielenkiintonen tapaus
        Ne bensanpaineet nyt ilmeisesti seuraavaksi tarkistukseen vaikka sen kyllä luulisi näkyvän korjausarvoissa...
        EDIT: Tuli ahaa elämys: tulisikohan suuremmat lukemat IMM arvolle jos nollaisi adaptaatiot? Perustuukohan Ecun "mututuntuma" aiemmin opittuun dataan kun ei saada signaalia?
        • pheno
          • 2027
          Hmm.. voisi kuvitella, ettei IMM arvo riipu adaptaatioista. Se on vain mitattu ilmamassa eikä muuta.
          Tuli mieleen, että mitä ne roughness arvot näyttää siinä täyskiihdytyksessä? Onko esim. joku pytty selvästi muita huonompi ?
          • Cell
            • 7035
            • Uusikaupunki
            #95
            Vanokset muistaakseni putoaa pois käytöstä jos imm on irti, tehonpuute joka tapauksessa on huomattava kuten silloinkin kun maf on finaalissa. Tuo ei siis muutu "normaaliksi" ilman maffia vaan toiminta on ihan kuralla. Vanhemmat toimii ihan jees ilman maffiakin täyskaasulla.
            325i -08
            i3 REx -17
            M5 -98 Imolarot
            • tecro
              • Dec 2009
              • 185
              Tuli tuossa mieleen kun luki tätä topikkia.. Jos tuosta L/h bensiinin kulutuksesta laskisi tehoja... esim tuo 86 L/h x 9 Kwh (bensa litran energia sisältö) = 774 Kw ja tästä polttomoottori hyödyntaa 25..30% eli 0,3*774= 230kw ja tästä vaikka 10...15% pois voimansiirtoon.. ollaan aika lähellä 210kw ilmoitettua tehoa..:think
              Ja teoreettisen ilmamäärän saanee kertomalla bensamäärän noin 14...14,5.
              Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
              • turbopuusti
                • Dec 2005
                • 831
                Jaajaa. No ilmankos se ei siitä muutu. Kaasuläppä vielä katsomatta tarkemmin vaikka INPA näytti 100% auki eikä vikakoodeja. Saas nähä muuttuuko tää nyt MAF:in vaihdolla, ei ole vielä saapunut
                • Cell
                  • 7035
                  • Uusikaupunki
                  #98
                  Eipä sille kaasuläpälle omasta mielestä kannata tehdä mitään jos ei ole koodeja, siellä on kaksi vastakkaissuuntaista potikkaa seuraamassa sen asentoa ja heittää koodia heti jos on katkoksia/ei seuraa pyydettyä. Tuo kierrosten seilaus voi johtua myös vaikkapa latauksesta, nostaa kierroksia jos jännitteet alkaa putoamaan. Oletko katsellut lataako se tuolla matalalla tyhjäkäynnillä kunnolla?
                  325i -08
                  i3 REx -17
                  M5 -98 Imolarot
                  • turbopuusti
                    • Dec 2005
                    • 831
                    Lataa hyvin. Uusi akku ja laturi, voltit 13,3 - 14. Ei ollut kaasuläpästä koodia. IMM tässä enää vaihtoehdoksi jää.
                    • TuoAntti
                      • 4178
                      #100
                      Jos sitä kaasuläppää hypistelet, niin mittaa paljon on sisähalkaisia siitä läpän kohdalta (taitaa supistua siihen kohti piemmäksi). Ei jaksais purkaa että pääsis mittaamaan. Toki, jos joku vois suorilta heittää paljon se on, niin kiinnostaisi tietää?
                      Kahdenlaista tietoa löytyy netistä, joko 78mm tai 80mm. Taitaa olla non-vanos koneessa isompi läppärunko, mutta mekaanisella vaijerilla ja muutenkin ei vaihtokelpoinen TU-koneeseen. Isoin bemarin läppärunko minkä oon löytäny, on 82mm (tais olla e60 550i, tms.). Dinan tarjoaa 83mm:stä (joka on muokattu jostain bemarin läppärungosta). :think
                      EVERYTHING | WORKS
                      • Cell
                        • 7035
                        • Uusikaupunki
                        #101
                        Se kaasuläppä on nyt jo ihan tolkuttoman iso, sen vaihtamisesta vielä isompaan ei saa kuin haittaa.
                        325i -08
                        i3 REx -17
                        M5 -98 Imolarot
                        • turbopuusti
                          • Dec 2005
                          • 831
                          Laitoin uuden MAF:in kiinni ja alkoi pelittää. Löyty laitumilla olleet noin 80hp takasin pilttuuseen.
                          Bensaa kuluu mittariston mukaan parhaimmillaan sen yli 90l/h, aiemmin vain noin 60l/h.
                          Sikäli siis tuo mittariston karvalakkidiagnoosi olisi ollut oikea ainakin tässä tapauksessa, mutta tulipahan jotakin opittua käppyröistä...
                          Vastaavaan törmääville:
                          -MAF ei välttämättä anna vikakoodia, minulla valitti kaiken aikaa jokaista lambdaa vuorotellen
                          -Nyki yläkierroksilla jonkin verran sekä meno puutui
                          -Lambdat näyttivät järkeviä arvoja, osakaasulla 0,3-0,7V ja täyskaasulla lambda-arvo melko tasan 1
                          -Korjausarvot olivat luokkaa +-2 sisällä
                          -MAF:in putsaamisella ei ollut juurikaan vaikutusta kulkuun
                          -MAF:in irroitus ei vaikuttanut juurikaan kulkuun
                          Kotikonsti MAF:in testaukselle on katsoa signaalijännite täyskaasulla ja kierroksilla. Jännitteen tulisi olla luokkaa 4,4-4,5V (0-5V signaali, mutta ei täysin toteudu tuo 5V). Itsellä muunmuassa jäi selvästi alle 4V tuo jännite.
                          Jännitekäyrä ei ole lineaarinen vaan muutokset signaalissa ovat pienemmät mitä suurempi virtaus!
                          HUOM! Jos jännite ei nouse yli 4V niin kannattaa tarkistaa vielä että kaasuläppä avautuu täysin auki.
                          • pheno
                            • 2027
                            Hieno homma, että tuli kuntoon. Olisin seuraavaksi veikannut kampiakselin asentotunnistinta.
                            Mulla on tuo ME7.2 vielä hieman vaiheessa tässä mun ohjelmassa, mutta laitan linkkiä kun on valmis, jos kerkeet testailemaan.
                            • TuoAntti
                              • 4178
                              #104
                              Tein tuon MAF-testin ja usealla vedolla tuli max. 83-84. Puhdistin mittarin CRC:n aineella ja nyt suurin lukema on 86, tosin tuo vilkahtaa vain hetken, 85 on sellainen nykyinen maksimi. Eli voisi kokeilla uudella mittarilla. ...
                              Kokeilin nyt keväällä uudelleen. 94l/h pääsee nykyisin, edelleen alkuperäinen mittari...
                              Pitäis vielä vaihtaa tuo mittari, josko muutaman litran saisi lisää. Kyllähän nuo tuppaa väsymään aikaa myöten ja mittarilla ikää 13vuotta (ainakin ämmissä mittarit vaatii vaihtoa jotta "täydet tehot" säilyy).
                              EVERYTHING | WORKS
                              • turbopuusti
                                • Dec 2005
                                • 831
                                Melkolailla samoin käyttäytyy uudella maffilla...
