E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • jpo
    • Jun 2009
    • 55
    #286
    Originally posted by janke View Post
    Missä hinnoissa noi lasinvaihdot pyörii sadetunnistin lasin kanssa?
    Vuonna 2009 maksoi 400 € lasinvaihto sadetunnistinlasilla, paikkakuntana Seinäjoki. En sitten tiedä paljonko on tuosta hinta noussut nykypäivään.
    • Kojootti324
      • May 2014
      • 61
      • Rock Village
      #287
      Originally posted by jaykayarel View Post
      Itsellä ollut edellisen omistajan jäljiltä Pilkington koko omistusajan, eikä mitään valitettavaa. Istuu hyvin. Mitä nyt pyyhkijät pyyhkivät mun makuun liikaa automaatilla, mutta taitaa olla ominaisuus...
      Saa säädettyä pyyhintä tiheyden!!!
      • Jii_Koo
        • Jul 2013
        • 785
        • Jkl
        #288
        Ai muualtakin, kuin viiksen omasta tiheyskytkimestä?
        • Kojootti324
          • May 2014
          • 61
          • Rock Village
          #289
          Koodaamalla saa säädettyä anturin herkkyyttä.
            • 10256
            #290
            Jos lasi on jo vanhempi "hiekkapuhallettu" tai anturin lukualueella on esim. kiveniskemä,niin tuo on jopa välttämätön toimenpide. Eli ainakin se "perus alustamnen" (initialisointi) tulisi tehdä uudelleen.Myös sulat pitää olla kunnossa,ettei pyyhi huonosti tai jätä paskakalvoa lasin pintaan.
            Tuo operaatiohan pitäisi aina tehdä,kun kulunut vanha tuulilasi vaihtuu uuteen ja kirkkaaseen.
            • juha_s
              Alueaktiivi
              • May 2008
              • 446
              • Lappeenranta
              #291
              Aihetta hivenen sivuten, autossa on ollut tämä sadetunnistin mutta laitettu ei tunnistimellinen tuulilasi jossain vaiheessa. Nyt tämä tihkusäätö viiksessä ei toimi millään tavalla? Pitääkö se tunnistin poistaa jotenkin koodaamalla, ei viittis uutta lasia ostaa mikä maksaan1/4 auton arvosta vaikkakin kiva varuste olisi.
              F11 535d xDrive M-Sport -13
              • Jii_Koo
                • Jul 2013
                • 785
                • Jkl
                #292
                Onnistuukohan Scannerilla vai vaatiiko inpan?
                • Kojootti324
                  • May 2014
                  • 61
                  • Rock Village
                  #293
                  Ei onnistu Scannerilla!
                  • Kojootti324
                    • May 2014
                    • 61
                    • Rock Village
                    #294
                    En tiedä onnistuuko koodaminen!
                    Joissain mersuissa kuulemma onnistuu ihan koodamalla.
                    • apche
                      • Aug 2013
                      • 94
                      • Somalia
                      #295
                      Saako e39:sta ohjelmoitua lähivalot niin, että eivät lähde päälle automaattisesti katkaisimen ollessa 0-asennossa?
                      Edit: Oho, tämä meni väärään topikkiin
                      • Jasuuu
                        • Dec 2011
                        • 773
                        Luulisin saavan jos itsellä oli vakiona noin
                        • apche
                          • Aug 2013
                          • 94
                          • Somalia
                          #297
                          • jannmann
                            • 5858
                            • Joccis City
                            #298
                            Ei onnistunut lasinvaihto minullakaan...
                            Moneen kertaan painotin oikeaa korkeutta ja näytin bmw ohjeen. Lisäksi käskin myös mitata paikallaan olevan lasin korkeuden. Tämä kun oli saksassa merkkiliikkeessä vaihdettu lasi joka ei suhissut yhtään.
                            No heti kun auton hain liikkeestä näin että lasi on korkeammalla kuin pitäisi. Siitä kun pääsi 80km/h aluelle niin johan suhisee..
                            No kovan reklamaation kautta 300€ takaisin rahaa.
                            No nyt sitten suhistellaan sitten. Vittu.
                            Lisäksi ekat sateet osoitti ettei sadetunnistin toimi...
                            Seuraavan lasin vaihdan itse.
                            Liikkeenä VM tuulilasi salossa
                            Aprilia RSV4
                            • 205/65-15H
                              • Mar 2008
                              • 1425
                              #299
                              Mulla orkkis lasi on ehjä mutta aika naarmuinen. Onko niin että lasin hiominen kauttaaltaan ei ole mahdollista/kannattavaa?
                              Eli uusi lasi on ainoa vaihtoehto?
                              e39 M54B22 manual
                              Polestar2 LRDM -21
                              Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                              • JJT
                                • 6694
                                #300
                                Voi sitä ceriumoksidilla koittaa kiillottaa.
                                Myyn:
                                M10/20/52 E30-E36 osia
