E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • Bmw Master
    • 13155
    • Kokomo
    #241
    Unohdin siitä mainita, joten menen nyt sitä itse säätämään.
    Nyt pyyhkii hyvin. Ei ihme jos oli väärässä asennossa, siinähän onkin monta eri kohtaa johon sen voi laittaa. Ei muuta korkeutta lasilla vaan kulmaa. Ihme systeemi...
    • TJJ
      • 7591
      Kävin tänään näyttämässä. Sanoivat, että asennus syvyyden määrittää se kumilista joka kääntyy lasin alle. "Runttaamalla" lasi menisi syvemmälle, mutta voi aiheuttaa jännityksen ja lasi hajoaa.
      Samaa puppua kuin täälläkin, tekeeköhän sama asentaja keikkaa ympäri Suomea? Oliko tuo merkkiliike ja tiiviste alkuperäisosa?
      Lasi on asennettu väärin jos se on katon tasalla. Tulosta BMW:n ohjeet ja aloita taistelu tuulimyllyjä vastaan...
      E39 528iA
      • ApriliaMan
        • Nov 2006
        • 235
        • Lohja
        #243
        No niin, sehän epäonnistui tietenkin.
        Oliko Lohjalla laitettavana ja missä? Pitäs ehkä itsekkin kohta vaihdella...olis hirveen kiva, että tulis kerralla kuntoon
        e39 530iA ///M Sport -02
        Kawasaki zx10r -07 (vihree tottakai )
        ex: e39 528iA touring R.I.P, Volvo 740 GLE -88 (löytyy vielä tallista), Aprilia RSV mille Factory -04 R.I.P, Kawasaki zx-6r -99 ja Suzuki RG125f
        • Bmw Master
          • 13155
          • Kokomo
          #244
          Paikallinen lasiliike. Kyllähän kuvissakin näkyy, että tuo lista kääntyy lasin alle. Tiivistettä ei vaihdettu, vaikka etukäteen asiasta oli puhe että sekin tulee uusi. Jos tuo ei nyt suhise, niin olkoot. Tullut kaksi kiveä kuukauden aikana lasiin joten saattaa tuo mennä muutenkin uusiksi ennen syksyä.
          Lohjalla joo, älä vaihda ellei ole aivan pakko. Ei sitä kukaan osaa vaihtaa kuitenkaan...
          • -Jassi-
            • Feb 2013
            • 62
            • Klaukkala
            #245
            Noh, Lohjalta Klaukkalaan ei aja tuntiakaan. Täällä siis todistetusti ainakin kerran onnistunut.
            e39 530dA Touring -01
            ex-e39 540 sedan facelift
            ex-E46 330Xi Touring
            • TJJ
              • 7591
              Se tuossa onkin, että jos vikana on vain tuo väärä korkeus, niin se ei selvästi suhise jostain tietystä paikasta vaan tuulensuhinan yleistaso nousee. Kun se ero on tuollainen, niin sitä on ihan turha yrittää jollekin lasiliikkeen asentajalle todistella (ellei hän satu ajamaan E39:llä jossa lasi on oikein asennettu).
              Lista kääntyy lasin alle, mutta jos se on alkuperäinen osa, niin pitäisihän sen BMW:n ohjeen mukaisesti asettua oikealle syvyydelle. Siis pitäisi jos vanha liima poistetaan ohjeiden mukaisesti ja lista on uusi..
              E39 528iA
              • Jokinen74
                • May 2011
                • 59
                • Kuhmoinen
                #247
                Voiko tuon sadetunnistimen asennuksen jotenkin ryssiä lasinvaihdon yhteydessä?
                Minulla kävi auto lasin vaihdossa ja ennen sitä sadetunnistin toimi, nyt lasin vaihdon jälkeen ei (lasin ainakin piti olla oikeanmallisella sadetunnistimen lätkällä ja siltä se kyllä näyttääkin). Anturin initialisointi onnistuu INPAlla mutta aina kun käy lukemassa vikakoodit, on siellä tällainen vika päällä: Adaption at window not possible. Ko. vika ei kuittaannu millään tai jos kuittaantuukiin, niin ilmaantuu hetken päästä takaisin. Olen käyttänyt myös anturin liitintä irti moneen otteeseen, ei apua.
                Täytynee ottaa yhteyttä lasin vaihtaneeseen putiikkiin, mutta olisiko täällä kellään mitään vinkkejä asian tiimalta?
                BMW 530d -01
                • esappi
                  • Feb 2010
                  • 12
                  • Joutsa
                  #248
                  123tuulilasi.fi kouvola hinta varmasti halvin unohtamatta laatua!
                  • Perlenbacher
                    • Jan 2010
                    • 1103
                    Janakkalassa Lasi-Auto Tmi. Juttele itse tekijän kanssa bmw ohjeiden kera, niin tulee varmasti oikein. Tehnyt vaikeat lasinvaihdot moitteetta tähänkin asti.
                    • kalevik
                      • Apr 2009
                      • 957
                      • Salo
                      #250
                      VM-Autolasi Oy salossa.
                      Asiantunteva palvelu, eli lasi just oikealla paikallaan. Samoin sadetutka toimi ilman temppuja.
                      Mielestäni edullinen, (440 € tiivisteen kanssa), voin kyllä suositella
                      E61 525i, Suzuki VS1400
                      Exät: Jaana, Susanna, Maija
                      • Alfonzo
                        • Sep 2012
                        • 55
                        • Kanta-Häme
                        #251
                        Se olisi myöskin lasin vaihto edessä
                        Nopeasti en löytänyt kokemuksia Hämeenlinnan Autokeskuksen onnistumisista, vai vienkö suoraan työpaikan viereen Espoon Laakkoselle?
                        Ja ilmeisesti ei kannata asennuttaa Climate Comfort lasia kun kyseessä farkku navilla varustettuna?
                        E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
                        SAAB 9-3 2.0t BioPower -02
                        • anssip
                          • Apr 2005
                          • 232
                          #252
                          Huollot, korjaukset ja tuulilasien vaihdot Vantaalla. Kuulumme Glassdrive- ja NexusAuto-ketjuihin.
                          Itse vaihdatin pariviikkoo sitten tuolla, oli e39 lasit halvennuksessa 290€, ei valittamista asennuksesta.
                          • Alfonzo
                            • Sep 2012
                            • 55
                            • Kanta-Häme
                            #253
                            Originally posted by anssip View Post
                            http://www.tuulilasipiste.fi
                            No juu... voisihan tuokin vaihtoehto olla...
                            Laakkoselta olisi kätevästi vartin kävelymatka työpaikalle, tuolta vähän pitempi...
                            • Alfonzo
                              • Sep 2012
                              • 55
                              • Kanta-Häme
                              #254
                              Tai olisko Hämeenlinnassa jotain muuta E39:n lasinvaihdon osaavaa lasiliikettä?
                              • Bomb5
                                • Oct 2011
                                • 726
                                • Kivijärvi
                                #255
                                Saattaa olla aika kallis Laakkosella. Laitahan jotain hintatietoa, jos kyselet.
