E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • peter
    • Jan 2003
    • 316
    • xy
    #196
    oma on kanssa halki. Eli Koivikolle ei uskalla siis viedä?
    • Bem318is
      • Jun 2007
      • 47
      • Kuusamo
      #197
      Kyllä mie ainaki vielä tuonne Koivikollekki tohtisin viedä jos tai kun joskus tulee vielä vaihdon tarvis.
      Ex: E30 325i m52b28 -87, E28 528i -87, E39 530d Touring M-Sport -02, E39 528i sedan -96, E36 328ia Touring -96, E36 328i Touring -95, E36 325i Coupe -92, E36 318is Coupe -92
      • teropa
        • 3855
        Mulla on Koivikko kans vaihtanut useamman glasin, ja hyviä ne on aina ollut.
        Tero
        E60 520dA M-sport
        ---Ex
        E90 330iA, 325iA, 320dA
        E34 525iA, R.I.P. (21.01.06)
        PPL(A)
        • betsku
          • 50
          Nonii, kertokaapas nyt minullekkin sellainen juttu, että onko tuulilasin tiivisteen vaihto helppo homma, vai pitääkö tämä vaihdattaa ihan liikkeessä?
          • NAL-E
            • Nov 2010
            • 249
            • Kiuruvesi
            #200
            Jepjep. Vituikshan se meni! Tajuton suhina +100 vauhdeissa, ennen ei suhissut edes 200 vauhdissa. Kattelin noita kuvia ja kävin tutkailemassa omaa lasia ja näyttäisi olevan katon pintaan nähden ainakin suht oikeassa tasossa. MUTTA, mitenkäs sivulla tuo tiiviste? Muistaakseni vanhassa se kyllä tuli pellin päälle? Voisiko joku tarkistaa tuon omastaan. Tuossa vasta asennetussa lasissa on ainakin viiden millin rako peltiin kummallakin sivulla kauttaaltaan. Maanantaina pitäisi mennä reklamoimaan, kyllä vituttaa...
            E: näyttäisi siis että tuon tiivisteen ei olisi edes tarkoitus tulla pellin päälle. Mitähän ihmettä...
            E91 325d -07
            Ex: E39 530daT -00
            • NAL-E
              • Nov 2010
              • 249
              • Kiuruvesi
              #201
              Jos joku viittis ottaa kuvan alkuperäisasennuksesta, tai alkuperäistä vastaavasta, eritoten miten tiiviste on A-pilarin ja lasin välissä sekä ylänurkista. Mulla on tuossa ilmeisesti nyt paikallaan joku tarviketiiviste joka on aivan viturallaan.
              E91 325d -07
              Ex: E39 530daT -00
              • silbersix
                • 770
                #202
                Onko joko joutunut tekemään/teettämään tämän kyseisen operaation Oulun seudulla? Itselläni on tuulilasi vaihtokunnossa, ja nyt kaipaisin hyviä kokemuksia. Osataanko esim Wetterillä tehdä mitään? Kouluttavatko edes asentajia enää BMW:tä huoltamaan/korjaamaan. BMW:n varaosat tilataan Oulun wetterillä suurinpiirtein jostain siivousnurkasta.
                Kertokaa kokemuksia hyvistä firmoista joissa olette E39 tahi muuhun bemariin lasinne vaihdattaneet. Sadetutka ja vihreä tuulilasin "tummennus" löytyy omasta kulkineesta.
                Edit: Koivikkoa näköjään kehuttu. Onko muita vai ajelenko sinne?
                E39 530DA -02 touring M-sport schwarz II
                E36 325i coupe M-tech mauritiusblau metallic
                Ex E36 320i sedan sterlingsilber metallic
                • silbersix
                  • 770
                  #203
                  Nostellaan tätäkin ylöspäin kun ei ole onnannut. Eli oikeaoppinen asennus, löytyykö ohjeita mistään? Laitetaanko uudet tiivisteet? Mitä muuta tarvitaan tuulilasin lisäksi? Minkä takia juuri E39 tuulilasin vaihto tuntuu olevan niin helvetin vaikeaa?
                  • El_Ucca
                    • Aug 2009
                    • 66
                    Originally posted by Bimist View Post
                    Netti tai btcf ei ainakaan pikaisen haun mukaan hauku kyseistä Epilässä sijaitsevaa paikkaa. Itse käännyin ko. paikan puoleen, koska asustelen aika lähellä. E39 sadetunnistimellinen tuulilasi vaihdettiin muutama viikko sitten eikä tähän mennessä ole ilmennyt mitään moitittavaa. Päinvastoin! Palvelu oli tosi hyvää! Vaihtoivat sulatkin pyytämättä, kun olin sellaiset ostanut ja jättänyt autoon ja unohdin asiasta mainita. Ja kun oli akun tyhjenemisongelmaa niin olivat sitäkin hiukan tutkineet ja sanoivat mistä kantsii vikaa etsiä. Takuun sai sekä työlle että lasille.
                    Sinulla oli onnea. Minulle he ilmoittivat E39:n tuulilasiasennuksen onnistumisprosentikseen alle 50. Onnistuminen oli lisäksi kiinni pelkästä sattumasta. Tarkista vielä raitisilmansuodattimien putkien kiinnitys.
                    • zoonas
                      • Oct 2008
                      • 301
                      Pitäis minunkin kohta tuulilasi vaihdattaa. Mihin uskaltaa viedä PK-seudulla että asennus onnistuu kerralla?
                      E28 m30b34 HX55
                      • HOXAHA
                        • 107
                        Laakkonen Espoo vaihtoi aikanaan oman autoni lasin (varustettu sadetunnistimella), eikä mitään huomautettavaa/ongelmia ole ollut.
                        BMW Z3 2.8 E36/7 -00 M52B28TU
                        HNF XD2 Urban s-pedelec
                        Ex: BMW 116i E87 -08 N43B16
                        Ex: BMW 523iA E39 -99 M52B25TU
                        Ex: BMW 525i E34 -89 M20B25
                        • junkkri
                          • Feb 2007
                          • 709
                          #207
                          e65:een
                          vaihdettiin lasi Espoon Laakkosella ja lasin alareunan tiiviste jäi vaihtamatta ensimmäisellä kerralla (ei todellakaan istunut vanha paikoilleen) ja toisellakaan kerralla ei edeleenkään istu kunnolla !!! Mihinköhän meni/pääsi vettä, kun nyt lasi höyrystyy todella helposti (esim.kauppassa käynnin jälkeen!?).
                          Onko lasin vaihto oikeesti näin vaikeeta !!?????
                          • zoonas
                            • Oct 2008
                            • 301
                            Mites toi keravan autosalpa? Olis mukavan lähellä. Onko kokemuksia kenelläkään?
                            E28 m30b34 HX55
                            • _nixu_
                              • 8977
                              • Kellokoski
                              #209
                              On
                              Ensimmäisen vaihtoivat huonosti, sitten takuukeikalla jo melko hyvin
                              • zoonas
                                • Oct 2008
                                • 301
                                On
                                Hah.
                                Ei taida missään onnistua ensimmäisellä yrityksellä.
                                E28 m30b34 HX55
