E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
  • TJJ
    Aika varattu Laakkoselle, saas nähdä pitääkö mainoksen korulauseet paikkansa:
    http://www.laakkonen.fi/huolto-ja-pa...ja-korjaukset/
    Joo, nyt on lasi vaihdettu... Hienoa, että Laakkosen "laatu" säilyy ihan samana vuodesta toiseen, edellinen kokemushan oli n. 9 vuoden takaa. Eli lasi on taas aivan liian korkealla (katon tasolla), tiiviste pyöreänä ja tiivisteen matkustajan puoleinen yläkulma irvistää takareunasta. Joten ihan odotusten mukaisesti meni.
  • Hezman
    Silmämääräisestikin tuon kyllä näkee (jos on muutamia tutkinut/vertaillut), oikein asennetussa tiiviste ei ole sauman kohdalta pyöreä vaan tiiviste loivasti laskee lasiin päin. Tiivisteissäkin on eroja, alkuperäinen istuu paremmin kuin tarvikemallit joita muut kuin merkkiliikkeet voi käyttää.
    Eipä nuita oo tullu muutoin tutkiskeltua.
    Mittailin päivällä ihan mauserilla, ja täytyy sanoa et taisivat tietää miten linssi asennetaan oikein. Kuskin puolella 2,5mm, keskellä 2,7mm ja vänkärin kohdalta en enää ees viittiny mittailla kun näytti suht oikeita lukuja nuo aiemmatkin.
    Kun itse lasin vaihtoa suunnittelin niin merkkikorjaamossa hinta oli silloin 650 euron runteilla.
  • TJJ
    Paljonko sanoivat hinnaksi, vai meneekö lasivakuutukseen?
    Lasivakuutukseen menee.
  • TJJ
  • TJJ
    Originally posted by Hezman View Post
    Ei se niin katastrofaalinen ollut En mitannut oikeen mittavehkeillä, silmämääräisesti asiaa tutkailin kylläkin. Voin tänään ottaa oikeita mittoja niin saadaan selville yhden paikan taidot.
  • Hezman
    Mittasiko Hezman lasin syvyyttä vai oliko tulos niin järkyttävä, ettei sitä kehdannut kertoa? :think
    Kuulostellu vähän, että nämä vaihtolasit ei kestä sitäkään sitten...
    Tuo epäily saattaa olla ihan aiheellista. Lasin vaihdon yhteydessä laitoin tietenkin uudet sulat, ja sen jälkeen vielä toisetkin vaihtanut, mutta silti lasissa on jo pyyhkijöiden jättämää naarmua. Ja yksi kiven iskemä vänkärin silmien kohdalla, tuli kaks viikkoa uuden lasin asennuksen jälkeen Paskaa tuuria..
    Onko naarmuuntumisen syy sitten itse lasissa vai käyttäjässä, tiedä sitä. Mielestäni en kyl turhia säästele lasin pesurin käyttöä mutta voihan se olla mahdollista.
  • Bomb5
    Kiinnostaisi myös tietää, onko kukaan vaihdattanut E39 tuulilasia 123tuulilasi.fi liikkeessä? Vähän päälle 300 euron vaihtaisivat sävylasin sadetunnistimen siirrolla uuteen lasiin + uusi lista. Itellä siis alkuperäinen BMW:n lasi vielä, joka on ehjä, mutta useita kiveniskemiä mistä mikään ei ole lähtenyt leviämään + muuten aika paljon naarmuja ja muuta piskoa, joten voisi ihan visuaalisen ilmeen vuoksi vaihtaa uuteen, mutta kannattaako? Kuulostellu vähän, että nämä vaihtolasit ei kestä sitäkään sitten...
  • TJJ
    No nyt napsahti kivi ja lasi meni halki, monta kiveniskua tuo kyllä onkin kestänyt. Joten kohta testataan miten tuulilasin asennus nykyään onnistuu. Onhan asentajilla ollut jo 10 vuotta aikaa harjoitella. Odotukseni ovat silti lähinnä kauhunsekaisia...
  • TJJ
    Liike oli Jyväskylän Autolasi Oy, vasarakadulla. En oo mittaillu sen kummemmin, tarkka korvaisena uudet ja ylimääräiset äänet olisi kyl huomannu. Mutta voishan sen mitatakkin, varmuudeksi. Miten ja mistä se tulisi mittoo?
    Noissa linkin kuvan kolmessa "E" nuolikohdassa tuulilasin pitäisi olla 2-3,5mm alempana kattopeltiä:
    MediaFire is a simple to use free service that lets you put all your photos, documents, music, and video in a single place so you can access them anywhere and share them everywhere.
    Mittavälineen tekee nopeasti esim. jäykästä pahvista.
  • Hezman
  • TJJ
    En tiedä miten siellä Etelän suunnalla homma haltsataan, mutta vaihdatin lasin omaan sedaniin viime syksynä Pilkinttonin edustajalla täällä Jyväskylässä. Autoa viedessä tein asentajalle hyvin selväksi että työn laatu on asia yksi.
    Mikä oli liikkeen nimi? Tutkitko onko lasi oikealla syvyydellä?
    Täällä JKL:ssä näyttää olevan monta Pilkingtonin edustajaa. Yksi taisi jo mainostaa tekevänsä valmista (siis auto ajoon) tunnissa, maksimissaan kolmessa...
  • WSE1
    Itellänikin on virheetön pilkingtonin lasi mutta en tiedä missä on asennettu ja milloin, liimaa ei ole ainakaan tarpeeksi, suhisee hanttarin puolelta ja kun lasia painaa niin vielä enemmän. On muutoin ok tuntoinen auto tullut hankituksi mutta aina jotakin ikävää hommaa, päivä varmaan taas hupenee kun ottaa vanhan lasin ehjänä pois ja asentaa uudelleen... Onneksi ei sentään tartte viedä mihinkään, itse tekemällä saa just semmoisen kuin haluaa.
  • Hezman
    En tiedä miten siellä Etelän suunnalla homma haltsataan, mutta vaihdatin lasin omaan sedaniin viime syksynä Pilkinttonin edustajalla täällä Jyväskylässä. Autoa viedessä tein asentajalle hyvin selväksi että työn laatu on asia yksi. Menisi siinä hommassa sitten päivä tai viikko, ihan sama, kunhan ei suhise eikä natise.
    Pari työpäivää se sit siellä oli ja tähän mennessä ei moitteen sijaa. Talven pakkasetkaan ei ihmeempiä reaktioita lasiin aiheuttanu.
    Uskoisin, että homma osataan tehdä oikein suurimmassa osassa liikkeistä, jos vain halutaan.
    Muistaa vaatia laatua, nopeuden sijaan, vaikkakaan sitä ei pitäisi tarvita erikseen mainita.
  • JKK
    Pitäisi vaihtaa (omaan piikkiin) E39 sedanin tuulilasi. Millainen onnistumisprosentti on ollut Tuusulassa Hyrylän RengasLasissa? Hinnat siellä on ainakin enemmän kuin houkuttelevat. Mutta miten on osaaminen?
    Entä onko Järvenpäässä ainoatakaan kohtuuhintaista lasiliikettä, jossa osataan hommat?
