Originally posted by Bmw Master
E39:n tuulilasin vaihto - mahdoton tehdä oikein?
Väittivät aikoinaan minunkin silloisesta autostani,ettei siinä ole sadetunnistinta.Ja eivät millään olisi ruvenneet tilaamaan sadetunnistin lasia.Piti parkkipaikalla käydä näyttämässä merkkiliikkeen varaosa myyjälle tuo sadetunnistin,että sain lasin tilattua.
Väittäsin, että paskapuhetta. Ainakin 06/99 autossa on tämmönen:Originally posted by Bmw Master View PostKävin kysymässä clima comfort lasia, sanoivat ettei saa 11/99 autoon. On tullut vasta 2001 ja sadetunnistin on erilainen. Näinkö?
S358A KLIMAKOMFORT-FRONTSCHEIBE Climate comfort windscreen
51318259324Last edited by BMW_Harrastaja; 20-05-2014, 18:45.
Paljonko kustansi lasin vaihto?Originally posted by -Jassi- View PostNyt kun pääsi moottoritiellä jo suurinta sallittua kokeilemaan niin ei ainakaan tuossa vauhdissa kohise yhtään
Täältä siis peukku Klaukkalan Kehys ja Lasi-puljulle. Ottivat nöyränä myös vastaan printtaamani keskustelun kohokohdat tästä topikista sekä Bmw:n vaihto-ohjeen. Lukivat läpi ja tekivät. Hirveen simppeliä eikö
Oho, varmaan sitten ainoa E39 jossa tuo asia on kunnossa. Nyt vaan kun liimauskin onnistuisi...Originally posted by -Jassi- View PostAutokeskus Konala onnistui hommaamaan vaihdossa tarvittavat 3 kuminappia ja tiivistenauhan.
Varaosanumerot vastaisuuden varalle tässä:
51488224782
Skumband 8,75€
51311925433
Stötpute 3x 0,95€
BMW:n tiivistysnauhan kuva löytyi täältä: http://www.ecstuning.com/ES126427/
Tuo näyttää samalta kuin Bilteman myymä laajeneva tiivistysnauha:
http://www.biltema.fi/fi/Rakentamine...uha-BG1-88067/
Varaosanumerot
51488224782
Skumband 8,75€
51311925433
Stötpute 3x 0,95€
nonii, katsuri pisti sitte tuulilasin vaihtoon. onko kukaan kokeillut käyttää e39:ä lahdessa ahtialassa m-lasi nimisessä paikassa? ollut kuitenkin 19v toiminnassa. sain lasin kaverin kautta alennuksilla 460e (vihreä raita ja sadetunnistin) ja kauppaan kuuluu myös tiiviste.
jännittää nyt aika reilusti kun kaveri(entinen e39:sin omistaja) kertoi tästä tuulilasin "suhtkoht" tarkasta asentamisesta...
onko lahdessa paikkaa missä kyseinen asennus onnistunut?
lahdessa ahtialassa lasinvaihto priima työtä, kaveri selitti pirun tarkasti koko projektin ja näytti kaikki tulkit ja muut millä asentaa. lasi on nyt vaihdettu ja mitään ylimäärästä ei kuulu missään vauhdissa..Last edited by petola; 12-05-2014, 21:24.
Se ei ole oikea lista vaan pätkä laajenevaa vaahtomuoviteippiä eikä sille näytä löytyvän osanumeroa, lienee siis rullatavaraa eikä valmiiksi mallikohtaista. Varmaan se jostain BMW:n tarvikkeista löytyy kun jaksaisi etsiä. Lienee siis samantyylistä kuin joku ikkunatiivistenauha.Originally posted by -Jassi- View PostLöytyykö tälle vaahtomuovilistalle jokin osanumero? Lasin vaihto ajankohtainen eikä ainakaan Autokeskuksella moisesta listasta ollut hajuakaan.
Löytyykö tälle vaahtomuovilistalle jokin osanumero? Lasin vaihto ajankohtainen eikä ainakaan Autokeskuksella moisesta listasta ollut hajuakaan.Originally posted by TJJ View PostKyllä tiiviste kannattaa ja pitää vaihtaa, samoin pitäisi vaihtaa alareunassa olevat 3 kumitappia ja laajenevasta vaahtomuovista tehty tiivistelista. Se on sitten eri juttu moniko liike nuo kaksi viimeistä vaihtaa.
Kouvolan autolasissa maksoin tuosta oman farkun lasin vaihdosta 500€, on sadetutka. Asennuskin onnistu kerrasta, en oo ainakaan mitään suhinoita huomannust.
On kyllä tuskasen hintanen. Täytyy ohimennen kysyä Deltasta. Laatulasissa vaihdoin ton edellisen kerran.Originally posted by Heguli 31 View PostMuutama vuosi sitten E39:iin sadetunnistin lasi yläreunan tummennuksella Autosalvassa 850€.Taisi tulla uudet listat myös.Hinta hirveä,mutta ihan sama,kun oli lasivakuutus.Muuten olisin vienyt jonnekkin muualle.
Kannattaa kysyä Deltasta hintaa,varmasti halvempi.
Muutama vuosi sitten E39:iin sadetunnistin lasi yläreunan tummennuksella Autosalvassa 850€.Taisi tulla uudet listat myös.Hinta hirveä,mutta ihan sama,kun oli lasivakuutus.Muuten olisin vienyt jonnekkin muualle.Originally posted by Esko View PostMitähän se merkkihuollon original tuulilasi mahtaa maksaa vaihtotöineen? Pitäisi olla sadetunnistimella varustettu ja klima ominaisuus voisi olla kanssa kiva.
Nostellaan topiccia ylöspäin, kun alkaa vaihto olla taas ajankohtainen ajokauden aluksi. 2010 loppukesästä halkesi kiveniskemästä OEM tuulilasi. 2011 keväällä ajokauden alussa kävin vaihdattamassa uuden lasin tutussa lasifirmassa oliko muistaakseni 470€ töineen ja merkkinä Splintex. Mietin sen jälkeen, että ottaisiko tuulilasivakuutuksen, mutta hinta olis ollu jotain 170€/vuosi, niin ajattelin ettei voi olla niin huono tuuri, että toi menee taas parin vuoden sisään. Kuinka kävikään! Viime kesänä noin 5tkm edellisestä vaihdosta tuli sitten ensimmäinen kiveniskemä kuskin A-pilarin viereen ja pari kilsaa myöhemmin lasi pamahti jo halki siitä kohtaa ja suoraan kuskin näkökenttään. Onhan toi nyt aina vähän tuurista kiinni, että miten käy, mutta en mielestäni ole kenenkään muroihin kussu, että noin huonoa tuuria ansaitsisi.
Nyt pitäisi sitte hommata taas uusi lasi, mutta jotenkin tuntuu ettei merkki ole ainakaan Splintex. Veljen ex. E39:iin vaihdettiin Pilkingtonin lasi, mutta niitäkin tuntuu porukka haukkuvan kaikkialla. Vaihtohinta tuolle pilkkarille oli alennuksineen 420€. Mitähän se merkkihuollon original tuulilasi mahtaa maksaa vaihtotöineen? Pitäisi olla sadetunnistimella varustettu ja klima ominaisuus voisi olla kanssa kiva.
