e39 530da imusarjan läppien puhdistus/poisto tehty!
  • Kähmy
    • 422
    • Kempele
    Tiiminä Kähmy ja Clavurion siirtyivät eilen puolen päivän jälkeen salaiseen työtilaan, pellit pystyyn, TISsit levälleen ja räikät soimaan! Valaistus oli mitä oli, joten ei valituksia kuvien rakeisuudesta tms...Ikävä kyllä tää kuva ei tee kunniaa Clavurionin Invidual-mallin Messing-maalaukselle
    "Asento! Käskyn suorittavalla osalla "auki" irroitatte imusarjan, siihen liittyvät komponentit ja tukitte reiät ympäristöstänne löytyvillä esineillä. Kone auki!"
    Imupuoli tukittu Clavurionin sporttikalsareilla ja parilla sukalla mallia "Lenita"...nooh, jäi sille sentään jotain päälle...
    Eipä hetkeäkään (:think) , kun paljon puhutut läpät jo näkyivät imusarjasta, todella "puhtaina". Tässäpä läppä kiinni.
    Itse olin tehnyt päätöksen tulpata nuo läpät kun taas Clavurion aikoi putsata ne ja pistää takaisin (likaa keräämään heh heh). Itse painelin hakemaan paikallisesta torx-avaimen, joka sopii noihin läppien ruuveihin. Clavurion alkoi puhdistamaan läppiä liuotintörpössä malliin "messinkiharjalla 15 minuuuttia per läppä". Läppä lensi siihen malliin, että todettiin jossain välissä, että kun on tämmöisiä kavereita, ei tarvi vihamiehiä...
    Huomion arvoista on se, ettei yksikään ruuvi lähtenyt irti, vaan kaikki katkesivat kannan alta. Mielenkiintoista. Ne pyörähti pari kierrosta ympäri ja sitten poikki. Erittäin mielenkiintoista. :think
    Kuva-arvoitus: Toista on harjattu 15min ja toinen on "neitsyt", suoraan koneesta, kumpi on kumpi?
    Koko ajan salaisissa tiloissamme vallitsi selkeä yksimielisyys siitä mitä tehdään (Clavurion ensin ja mä sitten virheistä oppineena ). Hygieenia- ja puhtausvaatimuksien puolesta sekä yleisen järjestyksen puolesta tämä voisi olla vaikka BMW Williamsin F1-talli.
    Vasemmassa reunassa "poika" kylpemässä paljussa, toinen odottelee malttamattomana Clavurionion auton edessä (ja TISsitkin näkyy pellin alla)...
    Koska kuvia ei voi laittaa kuin 11, jatketaan replyssä.
    -Kähmy
    e46 325xi
    Yamaha FZR 1000 EXUP
    ex-e39 530i Touring
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Saman huomion tein joskus läppäprojektissani. Johtuu siitä, että ruuvin pää on tyssätty akseliin lukitusmielessä asennuksen jälkeen. Niitä ei voi kiristää jälkikäteen.
    • Kähmy
      • 422
      • Kempele
      Clavurion ylpeänä esittää...noin 8h työn tulos!
      Tässäpä sitten minun aikaansaannokseni. M5 10mm ruuvi, joka ruuvattiin ensin pariin kertaan ton akselin reiän läpi (tekee kierteet tuohon tiivisteen alla olevaan levyyn)
      Sitten tiivisteliimat ruuviin ja pohjaan asti!
      Ja tähän tultiin, tulpat paikallaan. Valmis tuntia aiemmin, kuin Clavurioinin nuohoama.
      Sitten vain imusarjat kiinni (ja Clavurionille kalsarit ja sukat jalkaan) ja molemmat koneet tärähtivät käyntiin välittömästi! Itse hävisin "kuka pudottaa enemmän roinaa moottorin alle"-skaban...tai siis tietenkin voitin 2-1! Puolustuksena, että mun kamat löytyi helpommin, sen sijaan Clavurionin mosan alta kaivettiin kiviä mutterin sijasta
      Tässä vielä muistutus...palju oli tämän näköinen, kun siinä oli kylvetetty kaksi poikaa..siis vain imusarjat...läpät sun muuta pestiin eri vadissa.
      Tämän jälkeen onkin kiva todeta että mottona pidimme "Kiitos EGR!".
      -Kähmy
      e46 325xi
      ex-e39 530i Touring
      • Samppasika
        • 769
        • Kempele
        salaiseen työtilaan
        Pakko arvata tuota, kun näyttäis niin tutulta Medipoliksen parkkihalli...?
        Alku aina hankalaa, lopussa ihme jos seisoo...
        E61 530d M-sport -08
        E39 528i Touring -97
        Yhteydenotot: [email protected] !!
        Käyn harvoin foorumilla ja privaviestit jää usein lukematta pitkältä ajalta.
        • Kähmy
          • 422
          • Kempele
          Nope...paikkahan on salainen!
          -Kähmy
          e46 325xi
          ex-e39 530i Touring
          • Laxa
            • 1363
            No nyt voi todellakin antaa siitä miten toteutus ja raportointi on tehty. Kertakaikkiaan hyvät kuvat ja selostettu mitä tehty. Selostus riittävä eikä mitään 50 rivistä romaania.
            Jos mä oisin sä ni kuka sä sit oisitkaan?
            E30 325i Cabrio M-Tech II -91
            EX: G30 Sedan 520d A xDrive -17
            EX: E61 530xdAT -07
            EX: E60 520dA Sedan -08
            EX: F30 320dA xDrive Sport -13
            EX: E39 530dAT -02
            EX: E36 320iA -91
            EX: R1150RT -03
            • Haukkis
              • 1366
              • Valkeala
              Kiva tarina ja hyvät kuvat!
              Muuttuiko koneiden toiminta millään lailla kummallakaan?
              Entiset: e38 740iA / e39 528iA / e30 325i cab usa / e30 316 m30 lelu / e30 320i M-tech / e28 520i / e23 732iA / e32 730iA / e30 318i / e34 525i / e30 316i
                • 9232
                Kiitokset Kähmylle seurasta! Aika suorastaan lensi siivillä rassauksen ja turinoinnin lomassa. Saat muuten pitää sen vähän käytetyn sporttikerraston, kävin jo ostamassa uudet.
                • Rahu
                  • 6465
                  Näitä on aina kiva lukea kuvien kera
                  BMW Service
                  P.o4oo925441
                  [email protected]
                  • veku
                    • 6324
                    • P-Pohjanmaa
                    Hyvä juttu
                    Vaikkei itselle vielä ajankohtainen prokkis olekaan,mun 99 mallin 530d tomaatissa kun ei läppiä imusarjassa olekaan mutta tämän seurajassa ne sitten on..
                    F11 M550D
                    E39 M5
                    F26 3.0 Da M-Sport
                    E61 535D M-Sport
                    • janppi
                      • Jun 2005
                      • 24
                      • JKL
                      Mikä on tuomio, huomaako ajaessa putsatun imusarjan vaikutuksen, hengittääkö paremmin?
                        • 9232
                        Nokipaska oli imusarjassa aika tasaisesti levinneenä. Tuskin eroa hengityksen parantumisesta ainakaan persdynolla voisi edes huomata. Pientä pykälää nokikerroksessa juuri läppien kohdalla. Pirun tiukkaan oli vielä möhnä tarttunut kiinni. Sai oikein tosissaan liuottimessa messinkiharjalla hinkata. En yhtään ihmettele, jos piankin olisi alkanut ahdistaa niin paljon, että läppään liikkuessa kohdistuisi ylimääräistä vääntökuormitusta.
                        • Kähmy
                          • 422
                          • Kempele
                          Itse en ole vielä ehtinyt autolla ajaa kuin tuolta tallista kotiin (about 2 min), joten omia kokemuksia ei juuri ole vielä. Itse en ole juuri steppiä käyttänyt manuaalilla, vaan ajelen D:llä, koska se toimii ton moottorin kanssa loistavasti. Olen oppinut ajamaan automaatilla, missä ei ole ollut manuaalipuolta, joten en juuri käytä sillä mottijarrua. Steppiä tulee käytettyä joskus ohituksiin, mutta ei juuri muuhun.
                          Tänään varmaan tulee ajettua, joten juttua lisää sitten.
                          -Kähmy
                          ps. Niin ja kiitos positiivisesta palautteesta!
                          e46 325xi
                          ex-e39 530i Touring
                          • Wäinö
                            • 142
                            • Kirkkonummi
                            Näin hyvin kuvitetut selostukset madaltavat kyllä kynnystä lähteä itsekin toteuttamaan vastaavan laisia temppuja oman auton kohdalla.
                            Ihan mielenkiinnosta vielä, mitä liimaa käytitte noiden M5 ruuvien tiivistämisessä ?
                            F10 530dA xDrive M-sport -11, F45 225xe -17
                              • 9232
                              Wurth liima- ja tiivistemassa. Eiköhän tuohon sovellu melkein mikä tahansa tallin nurkassa lojuva tuubi. (Vaihtoehtoinen vastaus: "Wurthia". Tyyliin "laita Sika:a")
                              Pitää itsekin antaa julkinen kiitos Kähmylle hyvästä dokumentoinnista. En olisi itsekään pystynyt... parempaan.
