E39 ja 3000 € osa paskana motista ? (ja BMW talviautona)
  • Keimo
    • 2032
    • Kekkoslovakia
    Huttua vai totta ?
    Toiselta foorumilta lainattua:
    Ai halpoja varaosia?? Faijan työkaveri hommas joku aika sit 500-sarjalaisen bemun ja vuosimalli tais olla välillä 96-98.. 1000km ehti ajaa kunnes auto ei lähteny lainakaan käyntiin->korjaamolle ja sieltä oli menny joku bensansyöttöön viittaava osa paskaks. Uuden osan hinta oli naurettavan halpa, 3000e!! Saksasta hankki uuden ja sekin makso 1000e. "
    JA
    "Kuten aiemmin mainitsin että faijan kaverilla oli 500-sarjalaisesta bemusta pamahtanu 3000e:n osa jonka takia auto ei sitten lähde käyntiin lainkaan ilman osan vaihtoa.
    Noh tänään oli autokoulun pimeänajokurssi ja käytöss vm.2001-02 e46 bemu. Josta oli samainen osa aiemmin vaihdettu.
    Noh ajeltiin lenkkiä teillä ja yllättäen bemu alkoi nykiä kun paino kaasua ja kierrokset ei millään meinannu nousta. Auto oli täysin tukossa. Pysähdyttiin tien laitaan ihmettelemään... talla pohjassa ei tapahdu yhtään mitään ja juuri ja juuri kulki 80kmh. Pari kilsaa ajoa ja auto sammu vauhdista eikä meinannu lähteä käyntiin, mutta lähti kuitenkin mutta taas parin kilsan päästä sama sammuminen ja vaivoin käyntiin. Päästiin taukopaikalle jolloin sammutettiin auto ja koitettiin käynnistää uudelleen ilman onnistumista joten jouduttiin hinaamaan pois.
    Samaa oli kuulemma tehnyt aikasemmin minkä jälkeen vaihettiin 3000e:n osa ja toimi näköjään jonku aikaa... ilmeisesti taas sama
    osa paskana
    Taidan kyllä jättää pemarit suosiolla kauppaan jos tällästä tapahtuu useissa uudehkoissa autoissa...."
    Mikäs se muka tällainen osa olisi ?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Kuulostaa polttoainepumpulta, muttei se 3000e maksa vaan korkeitaan jotain 100-250e :roll:
    Näköjään pemarit ei kaikille sovi :?
    SISUSTAT modaukset
    • dunkelblau
      • 1151
      • Uusimaa
      Syöttöpumppu vois mummois olla ton hintanen Laakkosella..?
      Tuossa ei kyllä mainita moottoria.
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        Vuosimalli 96-98 ja bensansyöttöön viittava osa eli ainakin bensakoneesta on kysymys. Ei kai nyt joku pumppu voi kustantaa 3000 euroa. Jos voi, niin alan olla samaa mieltä kirjoittajan kanssa.
        • Masam
          • 163
          • Rovaniemi
          Kyllä täytyy olla kummallinen osa ja valmistettu titaanista tai vastaavasta materiaalista kun on nuin kallis. En kyllä usko tuota summaa kuin korkeintaan mummon markoissa ellei sitten joku onnistu laittaan kysisen osan kuittia näkyviin.
          Ex. BMW 320i E30 vm.-85
          Ex. BMW 328Ci E36 vm. -97
          BMW 320d E91 Touring vm. -06
          • fraatti
            • 4676
            ruiskun boksi voisi olla kallis.. mutta tuskin 3000€
            F11 535dX LCI
            • vilsku
              • Mar 2003
              • 728
              En tiä kannattaako tommosten parhaillaan autokoulua käyvien kloppien EssonBaari-huhuja ottaa kovin vakavissaan, jollei nyt satu auto-alan asiantuntija olemaan. Jättäköön vaan bemarinsa ostamatta, eipä se muilta pois ole... :roll:
              Kyllähän poika hommaa sitten kuitit tuosta remontista, kun faijan kaverista oli kyse, ja kertoo meille muillekin mistä oli kyse. Mistä foorumilta tuo on? :juo :juo
              e61 525d (2006)
              ex: e36 328i M-Sport (1996)
              ex: e30 316i (1988)
              • Hemi
                • 18880
                Periaatteessahan tuo on sikäli mahdollista jos tiedossa on puolen auton purkuhommat. Pelkän päävirtakaapelin jossa on törmäyspaukku vaihto pyörii pahimmillaan 1000e:n tietämillä. Samoin on etulattiamattojen vaihto, jne. En vain voi käsittää mikä yksittäinen osa voisi liittyä polttoaineen syöttöön mikä vaatisi parin päivän työn(moottori/laatikko???). Olisiko kuitenkin legendaa?
                • Tykki
                  • 197
                  • Ii
                  legendalta kuulostaa. enkä puhu siitä olut merkistä.
                  "Hyvällä hevosella maisema nopiasti vaihtuu"
                  -Andy McCoy
                  • FreeZ
                    • Apr 2003
                    • 814
                    • Hamina
                    No ajatteles jos jonkun osan vaihtaminen kaikkineen purkuineen ja kausauksineen kestäisi vaikka kymmenen tuntia niin se suurinpiirtein maksaisi jo yli 500e johon lisätään vielä osan hinta. :roll:
                    BMW 320i
                    • wj
                      • 3253
                      Kattelin tossa netti etk:sta. Kallein sähkö osa mikä liittyy jotenkin moottoriin on Dme moottorinohjaus boxi. Ja sillä hintaa 900dollaria.
                      Jotain on huijattu pahasti tahi sitten on taas kaunaa biimereitä kohtaan
                      - 2006 Mustang cabriolet
                      - Sleekcraft Enforcer 28'
                      • Mikko I
                        • Apr 2003
                        • 74
                        Ko. foorumissakin koitettiin jo tältä herralta tivata, että mikä osa olisi kyseessä vaan eipä kuulunut vastausta joten... Tosin hyviä arvauksia heitettiin sielläkin
                        E28 518i
                        • bemari320mies
                          • 787
                          • Suodenniemi
                          Ruiskun ohjausboxi maksaa "mummoina" noin 12-15tmk. Mutta ei sekään tee vielä euroissa 3000€.
                          Tällä hetkellä 3,0 litraa, 6 sylinteriä ja 24 venttiiliä
                          EX: BMW E34 525i -90
                          EX: BMW E28 528iA -85
                          EX: BMW 320i Taxi -86
                          • Keimo
                            • 2032
                            • Kekkoslovakia
                            Niin, tämä viesti löytyy Opel Club Finlandin sivustolta. Searchilla löytynee. Kyseessä oli BMW:n kehumisthread...
                            • bemari320mies
                              • 787
                              • Suodenniemi
                              Jos toi juttu oli opel sivuilta niin siinä ei välttämättä mitään perää. Hinnoissa ainakaan. Onhan ruiskun osat kalliita mutta ei noin kalliita. Mutta yksi asia on varmaa: en ikinä tule omistamaan ooppelia tai edes ajamaan sellaisella prutkulla. Ei voi kun ihmetellä niitä ihmisiä jotka ajaa ooppelilla hymy korvissa ja väittävät että on hyvä auto!? Minun mielestä ooppeli on huonoin saksassa koskaan valmistettu peltiloota!
