E39 pyyhkijänsulat
  • Bmw Master
    Originally posted by Tenojono View Post
    Osta pois ja ilmottele minkälaiset oli
    kokemukset voi heittää mun privaboxiin
    Kauhea hinta, tilasin lisää Goodraineja.
  • Tenojono
  • Bmw Master
    http://www.ebay.de/itm/BMW-5-E39-Tou...item565b523648
    Kokemuksia?
  • Bomb5
    Ex 540:ssä oli tuota samaa ongelmaa.Ensin pyyhkijä ylös lasista.Sitten otin vain tiukan otteen sulasta ja varresta ja hitusen käänsin "kierrettä pois" pyyhkijän varresta.Eli sulka tuli hieman pystympään asentoon ja kääntyi sen jälkeen oikeaan suuntaan aina ääriasennossaan.(Huomiotava kierosuunta,ettei mene vielä lisää lintaan).Ei siis tullut enää "vastakarvaan".Varmaan joskus jäätynenä tullut kääntyneeksi.
    Voimankäytön kanssa toki kannattaa olla varovainen jos/kun sen hienosäädön tekee autossa paikoillaan.Sitä ei tarvi paljoa kiertää.Eli tämä on juuri sitä pyyhkijän kulman säätöä tuulilasilla.
    Kiitos vinkistä! Täytyy testata tuota kun saa auton ensin lämpimään talliin, ettei kylmänä napsahda mikään.
  • janke
    Toimiiko nämä?
    http://www.skruvat.fi/Pyyhkijansulka-P31047.aspx
  • Bmw Master
    Paskat nuo Good Rainit toimi pakkasella/lumessa.
  • Heguli 31
    Originally posted by Bomb5 View Post
    Mites tää tehdään? Mulla pärskii myös hieman pyyhkiessä alaspäin. Sama homma uusilla marmorisulilla ja valeoilla.
  • Antsah
    Meinasinkin, että ei ole tainnut olla koskaan ihan oikein säädettynä. Ei ole siis uuden lasinvaihdon yhteydessä muuttunut tuo kulma kun eikös ne vinkkarit pidä irrottaa lasin vaihdossa?
  • Cell
    Originally posted by Antsah View Post
    Ilmeisesti se on ollut näin uudesta asti kun orkkislasillakin teki samaa.
    Onneksi pyyhkijöiden kulmaa ei joudu säätämään tuulilasilla
    edit: Eli siis apparin puolella vaan vääntäen ja kuskinpuolella säätö tapahtuu irroittamalla varsi ja kiristämällä eri asentoon. Kyllä nuo saa väärään malliin jo sillä että on kunnolla jäätyneet lasiin kiinni kun lyö päälle. Lisätään klassikkona myös konepellin avaus pyyhkijöiden ollessa ylhäällä, ottavat muistaakseni kipeää.
  • Antsah
    Sulla on sulka väärässä kulmassa lasiin nähden.
  • Bomb5
    Aivan.Kevyt pyyhkijän varren "kiertäminen" varmaan poistaa ongelman,niin ei sulka liippaa enää "vastakarvaan".
  • Heguli 31
  • Cell
    Nämä ei myöskään tee sitä pärkimistä mitä nuo rungolliset on itsellä ainakin tehneet alaspäin pyyhkiessä.
  • Antsah
    Minä heräteostin nuo Phil-tradet, tänään ne saapui. Mekaanisesti noissa on Goodrainiin verrattuna parempi kiinnitys, sulan jousiosaan tuleva kiinnike on metallia ja varteen tulevassa osassa on muovinen sovite. Goodrainissa kiinnitys on kokonaan muovia ja siinä hiukan epäilyttää pakkasenkesto. Phil-traden kiinnitys näyttää hiukan oudolta, kiinnitystapit ei juuri sisään painu kun taas Goodrainissa ne painui helposti. Mutta ilmeisesti ne taipuu sen verran, että tuon saa helposti varteen kiinni.
    Pikaisesti katsottuna kumisulka näyttää aika samalta, joten tuossakin se varmaan klonksuu yhtä paljon yläasennossa, täytyy vielä tutkia tuota asia tarkemmin kun on hiukan lämpöisempää.. Asennus sitten joskus.
    Hyvin nuo on nyt vajaan kuukauden toimineet ja kiinni pysyneet. En ole lumisateellakaan kyllä huomannut mitään moitittavaa. Samaa ääntä ne päästää yläasennossa kuin rungollisetkin kun sulan suunta vaihtuu. Hinta-laatu näissä vaikuttaisi olevan toistaiseksi todella hyvä.
  • Antsah
    Originally posted by Ironic32 View Post
    En ole vielä tarkemmin ehtinyt perehtyä. Sen verran vaan siitä kuulostelin ulkopuolelta, että siitä sulasta se ääni kuitenkin tulee. Ja sen verran myös kokeilin, että jos sulkaa nosti ihan kevyesti poispäin lasista pyyhinnän aikana, niin ääni lakkasi kokonaan.
    Pitääpä tutkia noita välyksiä ja koittaa saada niitä eliminoitua.
    Jos tuo vika johtuu lasista, niin taidan ennemmin vaihtaa uuden, kun alkaa muutenkin olemaan jo sen verran rispaantunut.
    Minulla ei ainakaan uudella tuulilasilla muuttunut asia miksikään.
