E39 pyyhkijänsulat
  • Heguli 31
    • 10199
    • KVLA
    #226
    Originally posted by Bomb5 View Post
    Mites tää tehdään? Mulla pärskii myös hieman pyyhkiessä alaspäin. Sama homma uusilla marmorisulilla ja valeoilla.
    Ex 540:ssä oli tuota samaa ongelmaa.Ensin pyyhkijä ylös lasista.Sitten otin vain tiukan otteen sulasta ja varresta ja hitusen käänsin "kierrettä pois" pyyhkijän varresta.Eli sulka tuli hieman pystympään asentoon ja kääntyi sen jälkeen oikeaan suuntaan aina ääriasennossaan.(Huomiotava kierosuunta,ettei mene vielä lisää lintaan).Ei siis tullut enää "vastakarvaan".Varmaan joskus jäätynenä tullut kääntyneeksi.
    Voimankäytön kanssa toki kannattaa olla varovainen jos/kun sen hienosäädön tekee autossa paikoillaan.Sitä ei tarvi paljoa kiertää.Eli tämä on juuri sitä pyyhkijän kulman säätöä tuulilasilla.
    • Bmw Master
      • 13155
      • Kokomo
      #227
      Paskat nuo Good Rainit toimi pakkasella/lumessa.
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #228
        Toimiiko nämä?
        http://www.skruvat.fi/Pyyhkijansulka-P31047.aspx
        Bmw 316 E30 -88
        • Bomb5
          • Oct 2011
          • 726
          • Kivijärvi
          #229
          Kiitos vinkistä! Täytyy testata tuota kun saa auton ensin lämpimään talliin, ettei kylmänä napsahda mikään.
          E39 530i manual (2001) - Myynnissä E39 / M54B30 osia
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            #230
            Kokemuksia?
            • Tenojono
              • 1753
              • Pohjanmaa
              #231
              Osta pois ja ilmottele minkälaiset oli
              kokemukset voi heittää mun privaboxiin
              Työmatkat: E46 preface 323 4d
              Entiset: E87 E39 E60 E61 F10
              • Bmw Master
                • 13155
                • Kokomo
                #232
                Kauhea hinta, tilasin lisää Goodraineja.
                • janim110
                  • Feb 2007
                  • 79
                  • Kangasala
                  #233
                  Paljonko goodraineista köyhtyi. Tilasin juuri briteistä hintaan 31e. Tulinko ryöstetyksi?
                  e39 530dat-99
                  • Bmw Master
                    • 13155
                    • Kokomo
                    #234
                    ~45€ 3 paria + postit 12€.
                    • janim110
                      • Feb 2007
                      • 79
                      • Kangasala
                      #235
                      Arvasin. Et viittis linkkiä laittaa niin vois tilailla enskerralla vähän edukkaammin...
                      e39 530dat-99
                      • Bmw Master
                        • 13155
                        • Kokomo
                        #236
                        • Ha2
                          • 1786
                          Onko nuo Goodrainit oikeesti hyvät? Tähän mennessä en ole orkkis vaihtokumeja parempia löytänyt.
                          E61 525d LCI
                          • Bmw Master
                            • 13155
                            • Kokomo
                            #238
                            Oletusarvoisesti rungottomat on paremmat kuin normaalit, koska puuttuu nivelet jotka jäätyy. Joku ongelma mulla oli viime talvena noiden kanssa, en tosin muista mikä. Annoin pari pakettia veljelle koe käyttöön ~vuosi sitten. Hän on todella kriittinen sulista ja ajaa paljon. Nyt pyysi tilamaan lisää Goodraineja, kestää paremmin kuin Bosch rungolliset ja halvempia.
                            • Heguli 31
                              • 10199
                              • KVLA
                              #239
                              Champion on suht sama sulka,kuin Boshc,mutta ei kovetu läheskään niin nopeasti.Kestää siis pidempää "uutena".Hinnat noilla on suht samaa luokkaa.
                              • Bmw Dreamer
                                • 2762
                                • Kouvola
                                #240
                                Ite oon suosinu Valeo:ta, Bosch on nykyään ihme kuraa, Valeo kestää varmaan 5 kertaa kauemmin hyvänä kuin Bosch.
                                Tollasii Goodraineja vois kokeilla, mut vasta ostettu pari kk sitte uudet sulat, kyl noilla vuosi menee taas suurinpiirtein.
                                BMW 520d Touring '06 314tkm
                                BMW 530D Touring '99 552tkm
                                BMW 320da Touring '02 427tkm
                                Volvo V70 D5 '02
                                Case IH 5140 Maxxum
