E39 pyyhkijänsulat
  • TheRipper
    • 5352
    • Paimio
    #346
    Originally posted by Proppu View Post
    Itsellä nähtävästi Goodrainin rungottomat sulat nyt kiinni (ohessa kuva).
    Tilasin e39 mallikohtaset Hybroxit, mukana ei tullu mitään välisovitepaloja. Lukitustapit Hybroxeissa ovat liian pienet vs Goodrain.
    Puuttuuko tuosta varresta joku orggis kiinnitysosa että saan Hybroxit kiinni?
    Ei puutu. Hybrox tulee kiinni suoraan tuohon pyyhkiän varteen ilman mitään soviteosia.
    F10 523iA 2010
    Ex: E39 528iA 1997
    Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
    Ex: E65 745iA 2003
    Ex: E46 318i 1998
    Ex: E34 525iA 1989
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      Kuskinpuoleinen sulka (Hybrox) jättää aika leveää raitaa yhteen kohtaan, välillä myös hiukan toiseenkin kohtaan. Sulan vaihto ei auta, tuulilasi on vaihdettu kesällä. Onko kokemusta mistä tuo johtuu?
      Onkohan pyyhkijän varren jouset hyytyneet? Niitä ei saa uusina vaan menisi koko varsi vaihtoon... Vai auttaisiko varren vääntäminen?
      En ole varren kohdistuskulmaa yrittänyt muuttaa, siihen taitaa BMW:llä olla tarkat ohjeetkin. Mutta voisiko se edes tuohon auttaa?
      E39 528iA
      • Proppu
        • 176
        • Järvenpää
        #348
        Hmm Hybroxin paketissa oli kuva lisäsovitteista (kuva liitteenä) mutta näitä ei tullut mukana.
        Hybroxin sovitepalan muovitapit ovat liian ohuet varren reikiin ilman kuvassa olevia lisäsovitteita.
        Ratkaisin asian käyttämällä Goodrainin sovitepalat, Hybroxit naksahti näihin kiinni nätisti.
        e39 530ia m-sport touring imolarot II -02
        • MaxSound
          • Jul 2009
          • 255
          #349
          Vaihda Valeon sulat niin ongelma poistuu.
          Minä kokeilin myös noita Hybroxeja, ja olivat kyllä toivottoman surkeat. Vänkärin sulka oli hyvä, mutta kuskinpuoli jätti rantua jo uutena ja oli päästään niin paksu että hipoi pyyhkijänvarteen kiinni ja äänteli.
          Nakkasin Hybroxit roskapönttöön, kipaisin Motonetistä e39 mallikohtaiset Valeot ja pari vuotta menty ilman ongelmia.
          E39 525DA Touring -01, 540tkm
          • TJJ
            • Jun 2003
            • 7591
            Minun muistikuva Motonetin Valeoiden pyyhintäjäljestä ei ole kovin positiivinen ja taisipa vielä matkustajan puoleinen sulka olla liian pitkä (tai ainakin meni tosi lähelle lasin reunatiivistettä). Saatan toki muistaa väärin..
            E39 528iA
            • Jani_88
              • Dec 2010
              • 367
              • jkl
              #351
              Joo mulla oli tommoset hybroxit kiinni kun sigun auton hain... seuraavana päivänä motonettiin ja RUNGOLLISET valeot kiinni, ja toimii. Rungottomat sulat toimii tasan yhdessä paikassa, roskapöntössä.
              • TheRipper
                • 5352
                • Paimio
                #352
                Ja paskan kikkarat. Täällä jo toiset Hybroxit käytössä ja aivan loistavat sulat varsinkin hintaansa nähden.
                Nuo valeot nyt on semmosta kuraa että oksat pois. Hyvä jos vuotta kestävät ilmat että muuttuvat pomppiviksi kivisiivuiksi mitkä ei pyyhi edes persettä.
                Varmaankin kyllä näin halvoissa hieman on enemmän laatuvaihteluita kuin noissa kalliimmissa missä kaikki on kelvotonta.
                F10 523iA 2010
                Ex: E39 528iA 1997
                Ex: E65 745iA 2003
                Ex: E46 318i 1998
                Ex: E34 525iA 1989
                • jannmann
                  • 5856
                  • Joccis City
                  #353
                  Aerotech sulat...
                  Onkos kukaan kokeilut? Vannovat 100% German made
                  Tilasin setin kun meni hermo uuden auton rungollisten jäätymiseen.
                  Aprilia RSV4
                    • 10950
                    Kyllä nuo rungottomat sulat vie 10-0 noita rungollisia talvella. Rungollisissa on aina nivelet jäässä ja eivät pyyhi kunnolla (mikäli lämmin talli, niin sitten nuo rungollisetkin toimii). Rungottomissa nappaa jäät pois niin taas pyyhkii hyvin. Itsellä Hybroxin sulat on toimineet hyvin.
                    • Tuonela
                      • Sep 2004
                      • 368
                      Aerotech sulat...
                      Jotkut rungottomat "made in germany"-sulat ollut kiinni keväästä lähtien, en muista olivatko juuri nuo. Noihin saa kumit vaihdettua erikseen, ei ole vielä tullut ajankohtaiseksi joten en tiedä mikä niihin sitten sopii...
                      Kuitenkin parhaat rungottomat mitä on ollut, aiemmin tullut kokeiltua Goodrain- ja Hybrox-merkkisiä.
                      • _Rontti
                        • Sep 2008
                        • 1195
                        • Raahe
                        #356
                        Itellä ainoastaan hyviä kokemuksia hybrox merkkisistä rungottomista. Käyttiksessä noita ollut jo 2paria ja keväällä uudet sitte viimestään.
                        M5 toistaseksi vielä rungolliset, todennäköisesti vaihdan siihenkin nuo hybroxit tai vastaavat!
                        -Raahe connection-
                        E39 LeMans BlueM5
                        E60 530da M-spört mod. Black sapphire metallic
                        E39 523i Montrealblau
                        E34 DiamantSchwartz 535i
                        Vikakoodin lukua ja remontteja raahen seudulla
                        • MaxSound
                          • Jul 2009
                          • 255
                          #357
                          Mielenkiintoista, täällä täysin päinvastaiset kokemukset
                          Edelliset valeot olivat vähän vajaan 2 vuotta, ja pyyhkivät hienosti. Uudet samanlaiset tilalle, ja hienosti pyyhkii
                          Hybroxit oli tosiaan sudet jo uutena Kai ne oli sitten vialliset yksilöt Mahtuuko ne muilla kunnolla kuskinpuolella sen pyyhkijänvarren alle, vai ääntääkö se iso päätynapukka välillä siihen pyyhkijänvarteen?
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Tilasin vaihtelun vuoksi sulat Kiinasta, 12€, ilmaiset postikulut. Melko edullista...
                            Täytyy vielä kerran puhdistaa tuulilasi tuon raidan kohdalta ja pyyhkijän varren kulmaakin voisi jossain vaiheessa hiukan säätää. Molemmat varret näyttää olevan suorassa kulmassa lasiin nähden, pitäisi olla 2,5 astetta vinossa.
                            Minullahan on ollut noita rungottomia jo usean vuoden ajan eikä ne tuollaista raitaa ole jättänyt. Ehkäpä pyyhkijän kulma muuttui lasin vaihdossa, sehän muutetaan kuskin puolella välilevyn asennolla... Tosin kylmällä (nollan tienoilla ja alle lämpötila) kelillä raitoja kyllä on jäänyt ennenkin, mutta nyt niitä jäi jo lämpimälläkin kelillä.
                            E39 528iA
                            • Jamppa81
                              • Aug 2015
                              • 445
                              Tilasin tämän ketjun innoittamana hybroxit, viikko meni ja kaksikymppiä maksoi. Tänään hain postista mutta asentelen vasta kun sormet kestää tuolla pakkasessa jotain puuhata.
                              • MaxSound
                                • Jul 2009
                                • 255
                                #360
                                Laitahan sitten käyttökokemuksia, erityisesti kuskinpuolen sulan istuvuus kiinnostaa
