E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • Petri.Kekkonen
    • 7549
    Originally posted by zeneg View Post
    Mikäs tuon autoilmastoinnin REST napin tarkoitus on?
    Kts. http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=94715
    • teme[[
      • Sep 2009
      • 269
      • Lake Worth, FL
      #872
      Onko muilla ollut sellaista "vikaa" että kun auton starttaa käyntiin niin heti starttauksen jälkeen kuuluu sellainen rusahdus/ rahina 1-2 sekunnin ajan?
      Ei kuulu joka kerta käynnistettäessä mutta lähes joka kerta ja kylmällä ilmalla kuuluu selvemmin. Voisko johtua siitä että mulla on 100 amppeerinen akku onko se liian "tehokas" tai että voiko se vaikuttaa asiaan?
      Mitäköhän tuolle äänelle olisi tehtävissä? Pitääkö vaihtaa uusi startti vai?
      -teemu
      • ÖÖ.
        • Jun 2009
        • 61
        -teemu
        Ei vaikuta. Tuo 100 Ah on kapasiteetti. Startti ottaa virtaa sitten sen mitä pystyy ja akku kykenee antamaan.
        E39 528i -99
        • _Rontti
          • Sep 2008
          • 1195
          • Raahe
          #874
          Auto E39 523i vm-96 autoilmastoinnilla.
          se on taukolämmitys. eli virrat autosta pois,niin painat rest nappia niin puhallin lähtee päälle.
          sitten oma kysymys.
          miten korjata toi takaikkunahissin vaijerin kiinnitys, tämä siis sähköikkuna! vaijeri lähti kolostaan siitä lasin kuljettimesta.eikä pysy siellä enää. onko tuohon jotain hyvää kikkaa?
          -Raahe connection-
          E39 LeMans BlueM5
          E39 523i Montrealblau
          E34 DiamantSchwartz 535i
          • teme[[
            • Sep 2009
            • 269
            • Lake Worth, FL
            #875
            Ok. Ei taida olla sitten muuta vaihtoehtoa kun hommata uusi startti?
            • zeneg
              • 1238
              Kiitän tiedosta.
              • teme[[
                • Sep 2009
                • 269
                • Lake Worth, FL
                #877
                Yritin tässä kuunnella että mistä tuo ääni oikeen tulee mutta en oikeen osaa sanoa, jos se ei tulekaan startista nii mikähän tuolla moottorissa vois tehdä tuon. Ääni on vähän samanlainen kun yrittäis manuaalivaihteisella autolla vaihtaa vaihdetta ilman kytkintä, mutta ei ihan niin kova. Auto on siis 528ia 11/96 tuossahan ei ilmeisesti ole vanosta/ säätyvää venttiilien ajoitusta?
                • Gizmo
                  • Aug 2007
                  • 11
                  #878
                  Nousi bemari kuume ja tuommonen 96--> alta 8000€ bensa rassi mielessä.
                  Kannattaako varoa jotain tiettyä vuosimallia/konetta/vaihteistoa?
                  Sen verran ajoista että vuodessa tulee 15-25tkm.
                  Onko osahinnat noihin mallia mersu vai volkkari ja ilmeisesti nuo koneet on ketjulla?
                  Edit: tyyppiviat? ja mitä muutoksia vuosien aikana noihin on tullut muuta kuin vilkut muuttuneet kirkkaiksi
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #879
                    Hejhej hejssan, paljos sanotte ilmastoinnin nesteiden vaihdon ja kuivaimen kuivauksen maksavan?, Pystyykö tekemään kotikonstein? :P
                    • mailman
                      • 8079
                      En kyllä yli 100e maksaisi.
                      Kotikonstein pystyyy ainakin kylmäaineet vaihtamaan, jos löytyy Bemarin kylmäputkienliittimet (olivat jotenkin erilaiset kuin "yleensä" sekä kylmäainetta.
                      Tuosta kuivauksesta en mene sitten sanomaan mitään :think
                      • kaikkone
                        • Feb 2010
                        • 933
                        • Villähde
                        #881
                        mjees, mistäköhän sitä ainesta sitten pystynee saamaa :>,
                        • Matula
                          • 1706
                          #882
                          Kuivain kannattaa vaihtaa. Kuivaimen hintaa en tiedä mutta uskoisin siitä rahalla selviävän, järjestelmän tyhjennys ja täyttö paikasta riippuen 70->.
                          Tuo ilmastoinnin kotitäyttö on varmaan mielenkiintoista puuhastelua, toki se onnistuu jos on oikeat laitteet.
                          • J73
                            • Apr 2010
                            • 7
                            #883
                            sitten oma kysymys.
                            Yuotubessa on ohje purkuun ja korjaamiseen, taitaa olla kolmessa vai neljässä osassa, tässä ekan linkki http://www.youtube.com/watch?v=1C673rPqDbw
                            E39 535 -96
                            • vilperi
                              • May 2010
                              • 9
                              • Hämeenlinna
                              #884
                              Kerroppa vanteiden leveydet ens alkuun.
                              Vanteiden leveys on 8"
                              • Jh5xx
                                • Jan 2010
                                • 516
                                • Kiuruvesi
                                #885
                                Pakosarjasta
                                Elikkä olis nyt joutavana rosteripakosarja 523 tourinkiini ja tekis mieli vaihtaa vakiosarjan tilalle ja en löytäny searcilla asiasta enempää joten kertokee jotka on laittanu paikalleen autoonsa rosterisen pakosarjan onko siitä paljon hyötyä eli tuleeko hevosia ja vääntöjä kuinka paljon lisää ja muuttuuko äänet mitenkään? auto muuten vakio.tarkotuksena olis ottaa samalla catti pois eli rupeanko hommaan vai jätänkö vaihtamata!!!!
                                E70 X5 LCI
                                - P-Sawo Connection -
                                - Aja sinä mennessä niin minä otan tullessa -
                                -vikakoodin lukua ja nollausta inpalla/bmw scannerilla sekä live datan lukua-
                                Suoritan Tukkivannesahausta/Hirrensorvausta
                                Ex: E91 318d
                                Ex: E61 525d toukka
                                Ex: E46 330d sedan
                                Ex: E46 328 Coupe
                                Ex: E39 530d Sedan
                                Ex: E39 525i Sedan
                                Ex: E39 523i Toukka
                                + Useita ex kikottimia
