E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • piritek2
    • Sep 2009
    • 87
    Mistä johtuu E39:ssä kojelaudan alta keskiosasta kuuluva sirinä? Välillä kuuluu ja taas välillä ei. Kuulostaa jonkun sähkölaitteen sirinältä, koska ääni tasaista.
    • TJJ
      • 7591
      Onko autossa automaatti-ilmastointi? Paneelin sisällä on puhallin, tuossa E38:n lähes vastaavasta kuvia:
      E39 528iA
      • piritek2
        • Sep 2009
        • 87
        On siinä automaatti ilmastointi. Tuossahan se vika varmasti on. Pitääpä korjata. Kiitoksia!
        • K2Ri
          • Oct 2007
          • 1829
          • Munich
          #124
          Talvirenkaat heitetty e39:n alle ja nyt n. 110km/h nopeudessa vilkuttelee sutimiseneston valoa.
          Ideoita missä vika?
          BMW: F31 320DA xDrive ///M-Sport '15 | E46 ///M3 Cabrio '01 | Cruise Bike
          • Risto113
            • 1203
            • GrassLake
            #125
            Ideoita missä vika?
            Ei varmaan missään, jos sulla ei ole etu- ja takarenkaiden välillä kokoeroa...
            Talvirenkaat on pehmeämmät, ja auto luulee renkaan sutivan kun kulutuspinta/runko antaa periksi. Varsinkin uusilla renkailla ja lämpimillä keleillä, kumi kovettuu vähän kunnon pakkaskelillä (ja tietty kuluessaan).
            Itselläkin vilkkuu rampeissa/mutkissa missä auto kallistuu riittävästi vaikkei kaasua paljoa annosteliskaan (uudet kitkat).
            Jotkut renkaat tekevät tuota pahemmin kuin toiset, vanhemmat nokian renkaat oman kokemuksen mukaan pahimpia...
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              #126
              Ideoita missä vika?
              Nokian kitkat?
              • Hemi
                • 18880
                Nokian kitkat?
                Nokian 205/65-15" Q kitkat?
                • Torsti19
                  • Mar 2009
                  • 52
                  Samanlaista sirinämäistä ääntä kuuluu täälläkin. Tosin ilmastointia autossa ei ole ja äänikin tuntuu kuuluvan kaasua painettaessa ja kierrosten noustessa lähemmäs 3000:n.
                  • snelle
                    • 611
                    Ideoita missä vika?
                    Sama vilkkuminen alkoi täällä, kun uudet nastat alle nakkas. Kokona 235/45R17.
                    F11 520dA M-sport
                    ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
                    • Vanquish
                      • 1960
                      • Hki
                      #130
                      Onko kaikissa johdot valmiina cd-boksia varten? Boksia ei tietenkään ole, mutta johtojahan yleensä vedetään kaikkiin, koska varusteluero tehddään vasta viimeisessä tuotannon vaiheessa=boksi kiinni. Kattelin radion takaa, mutta ei äkkiseltään näkynyt 6-pinnistä johtoa.
                      • _nixu_
                        • 8976
                        • Kellokoski
                        #131
                        Ei taida olla.
                        694 PREPARATION FOR CD CHANGER
                        Tuommoinen pitäisi olla varustelistassa :think
                        Siis ainakin jos meinaa että piuhat on vedetty konttiin vaihtajalle..
                        • K2Ri
                          • Oct 2007
                          • 1829
                          • Munich
                          #132
                          Hakkapeliitan nastat, 215/55-16" :think
                          • Jakuza
                            • Nov 2006
                            • 516
                            • Brisbane
                            #133
                            Saako noita sähköllä taitettavia peilejä kuinka helposti rikki talvella? Tuli mieleen kun on tullut ahtaalla parkkipaikalla käännettyä peilit aina sisään vahinkojen minimoimiseksi.
                            Eli miten noi on toteutettu, kun välit on täynnä lumijääpaskaa niin onko siellä heti jotkin hampaat solmussa kun napista vääntää? Vai jättäkö suosiolla peilit auki talvella.. kokemuksia?
                            • bimmerr01
                              • Oct 2009
                              • 20
                              • suomi
                              #134
                              Ei taida olla.
                              Itselläni on 6:cd:n vaihtaja mutta puuttuu se maksiini mihin levyt tulee.OLISIKO KELLÄÄN : )
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16543
                                • Leppävirta
                                #135
                                Tähän liittyen onkohan isokin vika tullut kun ei tuo kuskin puolen peili enää toimii täysin napista painamalla.. Eli joutuu käsin auttamaan kumpaankin suuntaan. Onko jokin pikkujuttu rikki vai meneekö peili vaihtoon?
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
