E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • kaikkone
    • Feb 2010
    • 933
    • Villähde
    #781
    Tuli tuossa mieleen, onko tuohon ilmastoinnin rest nappiin mahollista kytkeä wepastoa toimiin, Eikös kyseessä ollut jokin rest heating?, elikkäs ollaan parkissa ja halutaan sisälle lämpöä?, Tällä hetkellä nappi ei tee mitään.
    Onhan sisällä jo wepaston kellokytkin mutta olisi paljon hienompaa jos sen sais myös tuosta napista päälle
    • Supa
      • 7597
      #782
      Ilmeisesti kyseessä jälkiasennus webasto kun kerran kellokytkin asennettu jotenka menee hankalaksi toteuttaa ellei oikeasti halua rakentaa ohjauselektroniikkaa sen napin ympärille mikä on sinänsä taas vähän hölmöä.
      Järkevin tapahan olisi vaihtaa webastolle ohjainkortti joka keskustelee ilmastointipaneelin kanssa suoraan jolloin ajastukset sekä suorakäytön voi tehdä ajotietokoneen kautta.
      Rest-napin tarkoitus on kierrettää lämmitysjärjestelmässä nestettä ja pitää sisätilan puhallin päällä esimerkiksi kaupassa käydessä, eli hyödyntää moottorin lämpöä vielä parkissa. Rest toiminnon saa aktivoitua vasta kun olet ottanu virrat pois avaimesta.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #783
        Juu jälkiasennus wepasto on. Mitenkäs tuo sitten keskustelee nykyjään tuon ilmastoinnin kanssa kun se kumminkin pukkaa sen päälle kun laittaa wepaston päälle. Autossa on vain pieniajotietokone :I eli ei taida olla järkeä alkaa näpertelee noita muita härpäkkeitä
        • Supa
          • 7597
          #784
          No ei se varsinaisesti keskustelemalla keskustele, ainoastaan puhaltimen ohjaus on kytketty ilmastointipaneelin ja puhaltimen pääteasteen väliin.
          Alkuperäisessä kytkennässä ajotietokoneelta (MID pitää olla, ei tosiaan onnistu pieneltä ajotietkoneelta) kun pistää webaston käymään lähtee ajotietokoneelta viesti väyläyhteyttä pitkin ilmastointipaneelille joka herättää webastön jännitesignaalilla, webastolta sitten tulee takaisinpäin toinen signaali mikä käynistää sisäpuhaltimen.
          3/99 ja uudemmissa webaston ja ilmastointipaneelin keskustelu kulkee kokonaan K-bus väyläsignaaleina eikä siellä ole enää noita analogisia käynistyssignaaleita kuten vanhemmassa systeemissä.
          Mutta kuten totesit niin pieneen ajotietokoneeseen ei kyseistä ominaisuutta saa joten ei kannata sen enempiä viritellä.
          • kaikkone
            • Feb 2010
            • 933
            • Villähde
            #785
            HMhm,.. kokeilin tuossa tökkiä inpalla kiertovesipumpun päälle ja kyllähän se jonkinmoista murinaa/surinaa alkoi pitää aina kun pisti päällle. Kaipa se sittenkin on ehjä.
            Ilmastoinnin flekti ei lähteny pyörii vaikka pakotti virrat inpalla.Kahtoin kyllä mittarilla että liittimelle tuli virtaa.ei lähteny pröiin vaikka tarjosi suoraan akulta virtaa mihin tahansa liittimeen. Missähän mahtaa siellä olla ne vastukset että voisi kokeilla vaihtaa niitä.
            • Kentsu
              • 1397
              #786
              Vastukset on flektin kehikossa keskellä 2 kpl pienillä jäähdytysrivoilla, pitäis näkyä kun tiirailee siitä edestä. Luultavasti vastukset paskana (nimim. vaihdettu on). Marmoritiskiltä uusi vastuspaketti, puskuri ja flekti kehikkoineen irti ja kolvaten uudet vastukset paikoilleen niin hyvä tulee. Jos flekti on jumissa niin sekin täytyy vaihtaa, moottorin korjaus on mahdollista mutta v-mäistä. Itse laitoin purkuosana flektin ja uudet vastukset siihen.
              Ex: 523iA '97, 520iA '89
              • superb
                • 2827
                #787
                Miten tuommoisen M52TU -koneen kaasupoljin/kaasuläppä -systeemit on toteutettu? Eli polkimelta lähtee vaijeri ja moottorissa on erillinen tyhjäkäynnin säädin? Siis siitä huolimatta, että kaasuläppä on sähköinen?
                Mitä muutoksia 3/99 tapahtui kaasuläpälle?
                • ÖÖ.
                  • Jun 2009
                  • 61
                  Originally posted by @Biimer View Post
                  Eipä hävinnyt kolina koiranluiden vaihdolla:think Mitäs sitä seuraavaksi.. Silmämääräisesti ja käsillä riuhtomalla tukivarsia yms en huomannut missään välystä. Voiko iskarin yläpäästä johtua kolina? Muistelen, että edellinen e36 kolisi kans keulasta ja iskarin yläpään vaihdolla loppu kolina!?
                  Mulla ihan samaa kolinaa. Lähtikö iskarin yläpään uusinnalla?
                  Löytyykö tuohon etujarrujen jarrukilpeen jotai päivityksiä? Jokatoinen päivä saa olla nyppimässä kiviä sieltä pois.
                  E39 528i -99
                  • TJJ
                    • 7591
                    Ei tapahtunut mitään, se muuttui jo 9/98. Täysin sähköinen kaasupoljin vaihtui myöhemmin.
                    E39 528iA
                    • superb
                      • 2827
                      #790
                      Eli 11/99 E39 M52TU koneella, niin onko siinä tuommoinen vaijerikaasu vai M54 -koneista tuttu täysin sähköinen kaasupoljin?
                      M52:
                      M54:
                      • Petri.Kekkonen
                        • 7535
                        Vaijerikaasu.
                        • Späne
                          • 129
                          #792
                          Onko kellään tietoa että käypikö näihin http://www.piritek.com/product_details.php?p=444 alkuperäiset korkeudensäätömoottorit?
                          Laitoin jo sähköpostia tuonne mutta eivät ole joutanut vastaamaan:think
                          E61 520d - 08
                          Ex bemarit=E38 740ia, E39 530da touring, E39 530da sedan, E36 325tds touring, E39 528i touring, E36 320i, E39 530d Touring, E34 530i, E34 535i, E30 325i touring, E23 728
                          • Späne
                            • 129
                            #793
                            Vastasivat piritekiltä, eli moottorit passaa noihin valoihin...
                            E61 520d - 08
                            • Haju69
                              Administrator
                              • 16541
                              • Leppävirta
                              #794
                              Onko millainen peli kulkupuoleltaan tuo 535 sedan manuaali esim verraten 528iA Touringiin?
                              Joo kohta joku sanoo että no hommaa se 540 sitten jos epäilyttää.
                              Tilanne vaan semmoinen että tuollaista 535:sta on tarjottu vaihdossa. Joten kokemuksia sellaisesta kaivataan..
                              LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                              E32 Diamantschwarz 750iL '94
                              E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                              • Frozzu
                                • 147
                                • Hämeenlinna
                                #795
                                535 en osaa sanoa kokemuksia, mutta manuaalin mukaan menisi aikalailla tasoihin kiihdytyksissä 530i:n kanssa (jotain 0,1s eroa).
                                Skoda Fabia 1.4 TDI sport -08
                                Ex: Peugeot 406 coupe 2.0i -99
                                Ex: Fiat Punto -02
                                Ex: Kawasaki versys -07
                                Ex: Honda CBR 600 F -03
                                Ex: BMW 530i e39 -02
                                Ex: Ford Mondeo 2.0 clx -93
                                Ex: Fiat barchetta -95
