E39 kysymyksiä ja vastauksia
  • baier4ever
    • 560
    • Jurva
    #751
    Hei, onko kellään tietoa noista EDC ja DSC eroista vai onko sama asia.?
    Olisi tarkoitus tilata KW säädettävä ja sarjan huomautuksiisa omaan autoon oli että Autot, joissa EDC, tarvitaan ylimääräisiä asennusosia.
    Omassa on tuo DSC eli tarvitsenko kyseisiä osia?
    Auto siis e39 525i -01
    Harrasteet: E21 315 -82, Land Cruiser RJ70 -89,
    Käyttis: Skoda Octavia RS TDI ja Passat Tdi -01
    Ex :E61 530D M-Sport, E34 525i pitkäkatto, E39 525 TDSA -98, E46 330DA
    ,316i -89, E39 525i -01 M-SPORT
    E34 520i -89, E36 328i -96 ///M-SPORT, E30 320i -88
    • Ivl
      • 216
      • Oulunsalo
      #752
      Originally posted by Ivl View Post
      Autossani 528at-97 joka rouvan käytössä jarrut vatkaa rattiin ja pysähtyy nykien. Autoon uusittiin viime elokuussa reaktiotangot puslineen(kl-varaosat) ja alatukivarret puslineen+raidetangon ulommat päät(tarviketori Oulu) jarrulevyt+palat, suuntaus.
      Jos satasen vauhdista jarruttaa esim motarin ramppiin vatkaus on huomattava ja nimenomaan rattiin ei polkimeen. Ja kovalla pakkasella(-28) tärinä on pienenpää.
      Mikähän osa on autossani antautunut ja aiheuttaa moista? Jarrulevyihin en usko, koska polkimeen en tunnu pompotusta ja pakkanen vaikuttaa asiaan.
      Jos ei jarruta auto kulkee suoraan vetelemättä ja tärinöittä.
      Vanteet on 18" ja renkaat 245/40/18.
      Jarrusatuloita olen herkistellyt tuossa autokatoksessa, mutta ei vaikutusta asiaan ja satulanmännät liikkuu hyvin.
      Puslia tarkisteltu autokatoksessa, vikaa edelleen etsitään. Irroitin jarrusatulan ja laitoin meisselin levyä vasten kiilaten "satulan kiinnikkeeseen" ja yhdellä pyöränpultilla pyöritin levyä. Meisseli vatkaa reilusti ja nyt kysynkin paljonko levyssä saa olla heittoa, jotta aiheuttaa ratin vatkauksen?
      Onko uudet levyt ihan suorat riippumatta valmistajasta?
      Vaikea tietenkin kotikonstein mitata heittoa, veikkaisin notta levyt kierot, kun ei missään muussa tilanteessa ravista/täristä autoa.
      Bmw X5 2011
      Vw caddy 2019
        • 9232
        EDC = sähköisesti säädettävä iskunvaimennus
        DSC = ajonvakautus
        Näillä ei ole mitään tekemistä keskenään.
        • baier4ever
          • 560
          • Jurva
          #754
          DSC = ajonvakautus
          Ok, tuo EDC olisi ilmeisesti merkitty varustelistaan jos sellainen olisi.
          no niin ei muuta kuin huomenna alustaa tilaamaan..
          • Hemi
            • 18880
            Se levy painautuu lopullisesti napaa vasten vasta kun pyöränpultit ovat kiristetty, joten tuolla konstin et levyjen kieroudesta tiedä mitään(levy navassa kiinni yhdellä ruuvilla=vääntää levyä).
            Toisaalta, mikäli näin ei käy, levyn ja navan välisten sisäpintojen puhtaus ei ole täydellinen.
            • Kiree äMMä
              • Dec 2005
              • 309
              Originally posted by JuhLa View Post
              Eli mitä letkumuutoksia pitää tehdä, että webasto alkaa lämmittämään myös konetta? Kyseessä siis -99 540i.
              Tämä kiinnostaisi minuakin, eli jos jollakin olisi ihan rautalangasta väännetty ohje ko. malliin. Toimiiko tuo siis oikeasti niin, että kun kabiini on lämmitetty(= tietyssä lämpötilassa), teoriassa webasto alkaisi lämmittämään konetta ilman letkumuutoksia ellei aikakatkaisu pistäisi peliä 30min kohdalla poikki? Olenko siis ihan metsässä? Weba-topicit on kyllä joten kuten tullut kahlattua läpi, noissa tosin suurimassa osassa käsitellään dieselkoneisten lisälämmittimiä.
              • @Biimer
                • Sep 2008
                • 506
                Missähän mahtaisi olla vika?
                Vasemmalta edestä kuluu alle 40km/h vauhdeissa epätasaisella alustalla ajettaessa terävää kolinaa. Jos vauhtia nostaa tai jarrua painaa kevyesti kolina loppuu.
                Osat 4 ja 11 vastikään uusittu:
                • laine
                  • 1501
                  http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...port_wishbone/
                  Olet siis näemmä vaihtanut alatukivarren ja reaktiotangon.
                  Kolina pienissä nopeuksissa epätasaisella kuullostaisi tiensä päähän tulleelta koiranluulta?
                  • Wanna
                    • 1393
                    • Lohja
                    #759
                    Komppaan tätä, varsinkin nimismiehen kiharalla tai junarataa ylittäessa kuuluu selkeää kolinaa?
                    Osa nro 6 ratkaisee tämän ongelman. Juurikin koiranluu. Saattaa löytyä myös nimellä kallistuksen vakaajan välitanko.
                    ~* Tin Can Tuners *~
                    Käyttis: E46 316Ti - Ex: E39 523i -96 - Ex: E30 316 -84 'Elviira' - Ex: E30 325 -87
                    • @Biimer
                      • Sep 2008
                      • 506
                      Koiranluu menee vaihtoon. Kiitoksia vastauksista.
                      • Jürgen_
                        • May 2008
                        • 2707
                        • Mylsä
                        #761
                        Samalla ne vaihtaa molemmat jos ei sen toisen puoleisen iästä ole tietoa.
                        • Dase
                          • Nov 2008
                          • 123
                          Onkos kukaan korvannut jollain niitä muoviniittejä, jotka pitävät puskurin kiinni siinä alumiinisessa puskuriraudassa?
                          Voiko ne korvata esim popniitillä?
                          Onko kellään tiedossa, mistä pk-seudulta saisi alkuperäisiä vastaavia muoviniittejä?
                          • Supa
                            • 7597
                            #763
                            Lähimmistä merkkiliikkeestä löytyy alkuperäsiä kiinikkeitä. Miksi asiasta pitää turhaan tehdä hankalampaa kuin se on?
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • Risto113
                              • 1203
                              • GrassLake
                              #764
                              Vasta uudemmissa kuin e39 on venttiili joka avaa kierron moottorille veden ollessa tarpeeksi lämmintä. Eli näissä lämpiää vain sisätilat.
                              Koneen saa lämpiämään muuttamalla kierron niin, että webasto on sarjassa vesiventtiilien ja kennon kanssa (ennen vesiventtiilejä), osana normaalia kiertoa. Eli tällöin vesi kulkee aina webaston kautta, oli se päällä tai ei. Itsellä näin, eikä webasto ahdista kiertoa, lämmintä tulee tyhjäkäynnilläkin vaikka webasto on seis.
                              Orkkisasennuksena se on rinnan, ja niin että kierto ei koneeseen kulje.
                              Toisaalta, ajattelin muuttaa kierron alkuperäiseksi, koska nyt sisätilat ei lämpiä käytännössä ollenkaan enää.
                              Vettä on systeemissä paljon, eikä 30min maksimi lämmitysaika enää riitä.
                              Kun joku kertoisi miten tuon 30min rajoituksen voi ohittaa, tuskin kyllä pystyy mitenkään...
                              EDIT: kyllähän se orkkis-asennuksenakin jonkun verran lämmittää konetta, ainakin sitten kun sen käynnistää. pari litraa kuumaa vettä sekoittuu kiertoon kumminkin...
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16544
                                • Leppävirta
                                #765
                                Onko muillakin E39 (ainakin Touring) takakontissa sen pohjalevyn alla sellainen kolo sille lukkopultin aukaisijalle? Onko siellä auton mukana tullut joku vakio mallin "hylsy". Perkeles meni häviämään nyt se sieltä ja no viimeistään kesänakkeja vaihtaessa tuo olisi tarpeen... Rengasliike vai marmori mistä etsiä/kysyä uutta?
                                LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                                E32 Diamantschwarz 750iL '94
                                E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
