Ovipahvin irroitukseen ohjeet youtubesta.
Bmw e39:iin parempaa äänentoistoa!
Originally posted by Miksu_L View Postheti ensimmäisen pisti silmään kaiuttimien koko: täällä sanotaan että noihin menee 5.25'' mutta etuovissa olevat kajarit näyttävät ainakin ulospäin selkeästi 4'' ?
Kyllä sieltä pitäis olla 5",25 ellei kukaan ole mennyt räpeltää omiaan..
Erilaisilla sovitus rinkuloilla on toki mahdollisata että olisi vaihdettu pienempään. (tai isompaan) Mutta monesti kaiuttimissa saattaa silmä hämääntyä, jos on kyseisiä rinkuloita käytetty ja äkkiä kaiutin voi näyttää erilaisilta kun tosi asiassa on. Kannattaa muistaa aina, että audiossa ei ole aina koko kaiken A ja O.
Originally posted by hai nokka View PostKyllä sieltä pitäis olla 5",25 ellei kukaan ole mennyt räpeltää omiaan..
Erilaisilla sovitus rinkuloilla on toki mahdollisata että olisi vaihdettu pienempään. (tai isompaan) Mutta monesti kaiuttimissa saattaa silmä hämääntyä, jos on kyseisiä rinkuloita käytetty ja äkkiä kaiutin voi näyttää erilaisilta kun tosi asiassa on. Kannattaa muistaa aina, että audiossa ei ole aina koko kaiken A ja O.helppo oli vaihtaa ja toimii hyvin. Vielä taakse samanlaiset.
Kiitoksia vastauksista.
Mitä kajareita laitoit? Et ole siin erillissarja viritellyt. Kajarit vaan vaihdoit?
Originally posted by Miksu_L View PostJuu saatiin vaihdettua kyllä sieltä löytyi 5.25"helppo oli vaihtaa ja toimii hyvin. Vielä taakse samanlaiset.
Kiitoksia vastauksista.Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
Ite laitoin eteen 5.25 Alpine G typen erillis sarjan. Diskantit kannattaa mielestäni laittaa ovi pahveihin puhaltimen aukkojen viereen (ei siis pilareihin).
Omassa E39 vm. -02 M-Sport varustellussa autossa oikean puoleinen etukajari menee mykäksi melko pian käynnistyksen jälkeen. Huomasin soittimen balanceria käyttäessä, että se menee mykäksi nopeammin, jos musiikin volumea säätää kovalle. Kaiutin alkoi rätisemään noin kuukausi sitten ja nyt ilmeni, että se on mykkä kokonaan. Mahtaakohan vika olla pelkässä kaiuttimessa vai voiko vika olla muuallakin?
Originally posted by Bmw Master View PostE39 touring jossa hifi paketti. Etuovissa siis 3-tie setti. Mikä sarja olisi kohtuu hintainen ja bolt-on? Onko takaovessa 2-tie setti, mitä sen tilalle? Entäs takakontin subbarin tilalle, saako sinne orggisboksiin laitettua uuden elementin?
Itellä e39 -02 farkku(juuri ostettu) kyseisellä hifisetillä (joskin ilman subia o.O) Vaihdoin etuoviin 5,25" koksut, mullon vakio mankka ja äänentoisto parani huomattavasti ja bassoa sai kans lisää huomathavasti..
Originally posted by AnDDu View PostItellä e39 -02 farkku(juuri ostettu) kyseisellä hifisetillä (joskin ilman subia o.O) Vaihdoin etuoviin 5,25" koksut, mullon vakio mankka ja äänentoisto parani huomattavasti ja bassoa sai kans lisää huomathavasti..
Originally posted by kt10734 View Post
Bmw 316 E30 -88
Kysyin joskus toisaallakin mutta kysytään vielä täälläkin kun ei vastausta tullut. Onko joku vaihdellut noihin E39 sedan mallin hattuhyllysubwoofer systeemeihin elementtejä? Saako niihin helposti jotkut aftermarket elementit vaihdettua? Ja minulla ei siis ole sellaista järjestelmää niin huono on "sovittaa". Mietin vaan kannattaako hommata...LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
