Nastarenkaat + vanteet E39:iin ?
  • S.P.R
    • 1009
    • Oulu area
    #46
    Renkaat
    Itse en e39:iin laittaisi kuin "vakio" kokoja, 225/55/16 tai sitten 205/65/15.
    • Hemi
      • 18880
      Ilman muuta tuo 205/60 on paras vaihtoehto 16":sta, mutta paljonko se on kalliimpi kuin tuo 215/55? 205/60-16" voidaan kuitenkin luokitella erikoiskooksi. Ero ominaisuuksissa on kuitenkin suhteellisen merkityksetön ja jos/kun nastoitus tai renkaat kuluvat epätahtia joutuu helposti kalliin x2 renkaan vaihtokierteeseen. Tuo 205/60 on jo sen verran harvinainen koko että niitä ei löydy ainakaan tarjoushyllyistä, eikä välttämättä oikein muualtakaan. Tietysti sekin nyt varmasti Suomessa yleistyy samassa tahdissa kun tuotujen e39:en määrän kanssa.
      • Keimo
        • 2032
        • Kekkoslovakia
        #48
        No eroa näyttäisi olevan 34 € euroa 215/55/16 hyväksi. Rengasmyyjä vähän viittasi siihen suuntaan ettei kannata tuohon autoon sitä laittaa tuon profiilin johdosta ? Tuo 205/60 on saman korkuinen kuin 225/55 ?
        • Rapamaha
          • Mar 2003
          • 683
          #49
          No eroa näyttäisi olevan 34 ? euroa 215/55/16 hyväksi. Rengasmyyjä vähän viittasi siihen suuntaan ettei kannata tuohon autoon sitä laittaa tuon profiilin johdosta ? Tuo 205/60 on saman korkuinen kuin 225/55 ?
          Ei sellaisia... 205/65R15 setti alle, hommat vaan jostain kierroksen niitä umpikomeita peltivanteita - mielellään teräksiset, mutta alumiinisetkin käyvät hätätilanteessa. Ei se talviautoilu kuitenkaan niin herkkua ole, että kannattaisi vanteilla koreilla :rasta:
          • Susi
            • Nov 2003
            • 473
            • Kuopio, Suomi
            #50
            Minullekin rengasliikkeessa suosittelivat noita Continental Winter Viking 1:sia kertoen sen olevan suositun merkin raskaiden ja takavetoisten taksien keskuudessa mm kestävyytensä ansiosta.
            225/55 R16:sta ja 205/60 R16:sta ero on seuraava:
            225/55 R16:n säde =123.75mm
            205/60 R16:n säde =123mm
            225/55 R16:n kehä on siis n 4.7mm pidempi eli käytännössä renkaat ovat samankokoisia.
            Itse noista ostaisin 205/60 kokoiset rinkulat talveksi.
            • Keimo
              • 2032
              • Kekkoslovakia
              #51
              Tähän tulokseen minäkin tulin. Gislavedin renkaat on vaan nyt loppu tuon 205/60/16 mallin osalta, mennyt kaikki kuulemma ruoattiin. Ensi kuussa tulee kuulemma lisää.
              Edit: No tilasin Contit WV1:t sitten koossa 205/60/16
              • konejotti
                • 45
                #52
                Mullakin kiinnostaa nuo Gislan NF 3:t,miten pelaa E39:ssä?Onko nuo Contin WV 1:t miten meluisat?
                • Hevimies
                  • May 2004
                  • 1456
                  • Savonlinna
                  #53
                  Täällä päin tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä että paras rengas painavaan takatuuppariin olisi Hakkapeliitta 2. Tiedä näistä sitten mutta sellaiset ostan tuohon omaan vessaan talveksi. Männessä näköö sano savolainen...
                  • HURU
                    • 6
                    • Punkaharju
                    #54
                    Samaa olen kuullu minäkin.... Ja saman valinnan meinaan tehä, koossa 205/65-15! Mihin hintaan löydät Savonlinnasta Hp2 ? Ite meinasin käydä joen kaupungista, hinta eroo oli kuitenkin viel reilu 60€ savonlinnan rengaspajohin.....
                    • Shadow-line
                      • 245
                      Nyt alla pyörineet 200km uudet GoodYear UG500, 225/55r16, suosittelen tota merkkiä ainaki, hiljaiset ja hyvät ajaa, tosin lumelta/jäältä ei viä kokemuksia.
                      Eli taas yksi ääni GoodYearille!!!! :lol: :lol:
                      • konejotti
                        • 45
                        #56
                        Pähkäily loppui.Tämä poika tilasi Goodyear UG 500:t.
                        • Wessu
                          • Sep 2004
                          • 88
                          Tänään juuri soittelin eri rengaspajoille,niin ukot suositti e39 "Hiaceen" 195/65/15 ei 205/65/15 kokoa
                          Mitä mieltä olette kumpi parempi?
                          Continentalia meinasin tai Nokialaista (kitkoja)
                          • Hemi
                            • 18880
                            "Rengaspajat" suosittelee sitä mitä niillä sattuu sillä hetkellä olemaan hyllyssä ja/tai mistä he saavat parhaan katteen. 195/65-15" jää halkaisijaltaan liian pieneksi. Menee kyllä, mutta mittarivirhe kasvaa ja huojuu ja "nuljuaa" jo taatusti ainakin farmari e39:n alla/takapäässä. Ei tosiaankaan siis suositeltava vaihtoehto, eikä varsinkaan kitkana. 205/65-15" on lähes bemarin ns.yksinoikeuskoko jota ei varsinkaan talvirenkaana ei ole jokaisessa "pajassa" hyllyssä joten on yhan selvää että yleiskoko 195/65:sta suositellaan.
                            • Wessu
                              • Sep 2004
                              • 88
                              Ok kiitti,eli meinaat ettei kitkoja vaan 205/65/15 nastat?
                              Uudessa TM:ssä oli vertailua noista renkaista,kun taulukkoja katseli sai sen kuvan että esim. Nokian Rsi(kitka) pärjää nastoille mukavasti,paitsi märällä asfaltilla..?
                              • Hemi
                                • 18880
                                Ei vaan tuo 205/65-15" on minimi, oli sitten kitka tai nasta. Kitkana toki tuo 195/65 huojuu/nuljuaa pehmeäpintaisena kitkana hieman enemmän kuin nastana.
