E39:n tutinoista ja tärinöistä, jälleen kerran...
  • Stone
    • 4074
    Originally posted by Havis View Post
    tuota tuota... jotkut pultit & mutterit on kyllä parempi kiristää lopulliseen momenttiin vasta kun auto lepää painollaan omilla pyörillä, näin ainakin korjausoppaissa opastetaan.
    No sitten pitäisi jokaisen merkkikorjaamon hommata ajosiltanosturit, nimittäin ei löydy jokaisesta puljusta.. Toinen asia, jos tuolla olisi suurikin merkitys niin eihän autoa saisi koskaan nostaa ylös muulla kuin ajosiltanosturilla jolla pystyy tarkistamaan jokaisen tukivarren kiinnityksen erikseen, voi nimittäin löystyä kun nostellaan pyörä kerrallaan ilmaan tai nosturilla jolla renkaat jää "roikkumaan" tai voihan ne sitten löystyä kuoppaisella tielläkin, mene ja tiedä..?
    VW Pornstarter (työjuhta)
    Dodge RAM Cummins (venejuhta)
    Finnmaster T8
    • TJJ
      • Jun 2003
      • 7591
      BMW:n ohje käskee kiristämään nuo tukivarret ja jotkut muutkin jutut auto pyörien varassa ja sillä oikeasti on suuri merkitys siihen mihin kohtaan tukivarsi asemoituu. Toki jokainen saa tehdä asian niin kuin haluaa ja luultavasti suurin osa huolloista tekee tuonkin jutun väärin. En tajua miten tuo löystyminen tähän liittyy.
      E39 528iA
      • Stone
        • 4074
        Ok, mutta aika harvassa sitten on ne pajat jossa nuo kiristellään ohjeiden mukaan, koska ei löydy välttämättä edes sellaisia nostimia millä tuo voitaisiin asianmukaisesti tehdä. Kerrohan nyt mulle vähän tarkemmin tuosta kiristämisestä, ei nyt pysy taas vaihteeksi kärryillä.. Jääkö pusla jotenkin jännityksiin jos se kiristetään väärin vai mitä ihmettä siinä tapahtuu?
        Finnmaster T8
        • 10+
          • 2084
          • Nivala
          #124
          Ei mitään merkitystä..
          Todellakin on merkitystä. Esim Vag:n konsernin autoissa on tarkat mitat mihin kulmaan tukivarsi jne pitää laittaa ja kiristää. Ne puslat ei ole pitkäikäisiä jos ne kiristää auto ylhäällä. Mutta tuskimpa ne löystyy vaikka ne miten kiristää.
          E39 M5 -00
          Ex E60 530Da M-Sport -04
          Ex E39 M5 -00
          Ex E39 M5 -00 Individual
          Ex E36 3.0 M3 Cabrio -94
          Ex E36 3.0 M3 -93
          Ex E36 2.5 Cabrio -94
          Ex E36 3.2 M3 -97
          Ex E36 2.5 Coupe -93
          • Makee28
            • Jun 2003
            • 527
            • Kitee
            #125
            Hyväksi havaittu keino noiden asemointiin autotallin lattialla tehtävissä remonteissa on, että mitataan navan ja lokarinkaaren väli ennen purkamista, kun auto makaa vielä renkaillaan. Kun tukivarret on asennettu takaisin, nostetaan tunkilla napa tuohon mittaan ja kiristetään pultit. On meinaan hankala muuten saada tasasella laattialla tehtyä tuo juttu rengas paikallaan.
            Jos se pultti kiristetään kun napa roikkuu vapaana, kumipuslat jää jännitykseen kun auto lasketaan pyörilleen. Se kyllä nopeuttaa tuon puslan hajoamista, ja saattaa jopa pistää vastaan jotta auto ei laskeudu tarpeeksi alas.
            • Stone
              • 4074
              Tähän sen täytyy jotenkin perustua, hieman hätäisesti menin "aukomaan". No mm. tätä vartenhan on ne "merkkikorjaamot" niin ei tarvitse itse vääntää..
              Ed: onko se sitten ihme jos kärryt tutisee..
              Finnmaster T8
              • Stone
                • 4074
                Mites tämä pitää huomioida kun auto tontitetaan vaikka 30mm, ei kaiketi merkitystä noin pienellä erolla kun tukivarren kulma ei juurikaan muutu?
                Finnmaster T8
                • cba
                  • 3464
                  • Ylivieska
                  #128
                  Itse olen käyttänyt tukivarsien pultit löysällä, ja kirinyt ne laskutoimenpiteiden jälkeen kun koko auton paino on pyörien päällä.
                  • Stone
                    • 4074
                    Eli jos nelipyöräsuuntaus on tehty niin "pitäisi" olla kunnossa?
                    BTW, aika kova luotto täytyy merkkiliikkeillä olla kun käyttävät kuljettimia alihankintana mm. kulmien säädössä..
                    Finnmaster T8
                    • jyrbba69
                      • Feb 2008
                      • 2394
                      • Kouvola
                      #130
                      Eipä toi niin kovin vaikeeta ole, itse tein tän operaation parkkipaikalla kuitenkin, laitoin vaan kamat valmiiksi "kiinni" pultteihin ja sit auto alas ja hihat heilumaan. Voi kyllä olla että jotkin osat oli irti että sai paremmin kättä sinne, ei taas voi muistaa. Tai sit auto oli ajettu puitten päälle.... :think
                      Ei siis tartte mitään nostureita tähän kuhan on valmis vähän ottamaan paskaa siihen lacosten pintaan
                      2015 AMG GTS
                      www.fotomonza.com kamerat ja tarvikkeet. Forumilaisille erikoishinnat!
                      [email protected]
                      • janne1974
                        • 405
                        Auto oli renkaillaan eli paino päällä. Eikös se kiristys pidäkkin tehdä niin??? Ainakin TIS:stä olin lukevinani niin.:think
                        -Janne-
                        -Janne-
                        F10 535iX sedan -11
                        ex. ALPINA B3 3.0 "Edition 30" coupe -96 #317
                        ex. E39 528i touring -99
                        ex. E36 325ia coupe -93
                        • Hemi
                          • 18880
                          Siis ainakin meillä jokaisesta madalletusta e39:stä auotaan alatukivarsien pultit ja ne uudelleen kiristetään "ruho päällä" jotta pusliin ei jää pienintäkään kiertojännitystä.
                          • TJJ
                            • Jun 2003
                            • 7591
                            Vaihteeksi asiaa tutinasta, eipä ole esiintynyt muuttuvaa ihmetutinaa reiluun viikkoon, olen pysäköinyt yhä käsijarrun varaan N-asennosta. On siis kuitenkin ollut tavallista tutinaa, joka selvästi johtuu eturenkaista (toisessa pystyheittoa). Tämä ihmetutina taas on eri asia ja tuntuukin eri tavalla.
                            Mutta tänään tilanne muuttui: lähdin yhdestä risteyksestä "urheilullisesti" jyrkästi oikeaan päin ja sen jälkeen huomasin, että tutina oli taas palannut. Ja nyt auto tutisi taas suuremmissakin nopeuksissa ihan kuten tuossa viikko sitten. Eli mikä tuossa muuttui? Vetoakselit? Moottorin kannatinkumit?
                            Aion vaihtaa moottorin kannatinkumit viikonloppuna ja luultavasti sen jälkeen viimeinkin tutkin myös kardaania. En kuitenkaan taida ottaa kardaania irti vaan tarkistan vain asennon yms.
                            E39 528iA
                            • Bmw Master
                              • 13155
                              • Kokomo
                              #134
                              Vetoakselit?
                              Aamen.
                              • Vee-eit
                                • 709
                                Rikkinäiset koneenkumit aiheuttavat yleensä kolinaa ja rikkinäisiä tuulettajan siipiä.
                                Eikös sinulla ollut jotain outoa vetoakseleissa ? Kovasti siihen suuntaan viittaavat nuo kurvaamisen jälkeiset vaivat.
                                Hyvin suunniteltu on yhä kokonaan tekemättä.
