E39 apurungon kumit
  • TimAntt1
    • Mar 2014
    • 119
    E39 sedan
    joo täälläkin olisi tarvetta jollain lainata/vuokrata ulosvetäjää pääkaupunki seudulta?
    E87 130i M-Sport
    EX : E39 530d 242/548
    • MikaSS
      • Sep 2010
      • 202
      • Kokkola
      #212
      Kysytään nyt vielä täälläkin eli E39 toukkaa käytin katsastuksessa ja tuli hylky yhdestä apurungon puslasta. Nyt tarttis vähän apuja että sais vaihdettua eli jos joltakin löytyy ulosvetäjää lainaan tai sitten vielä parempi et joku olis vähän kaverina ku vaihtais tietysti pientä korvausta vastaan Hommanahan tuon ei pitäisi varmaan olla mikään niin hirveä mikäli löytyy tuo ulosvetäjä. Ajattelin, että olisikohan hyvä vaihtaa samalla kaikki 4 kpl jos tuohon ryhtyy
      Toivoisin pikaista yhteydenottoa mikäli jollakin halukkuutta vaihtaa/lainata työkalua. Privalla tai sitten numerosta nolla-neljä-neljä-5555727 tavoittaa.
      Niin ja sijainti Kokkola.
      nyk. E60 523iA LCI M-sport & kakkosauto E34 520i -89
      Ex: E34 525i M-Tech, E36 316i, E39 523iA touring, E39 528iA, E39 520i
      • MaxSound
        • Jul 2009
        • 255
        #213
        Kajaanista löytyy nyt toimivaksi todettu ulosvetäjä Touringin puslille, tuota saa lainaksikin tarvittaessa.
        Melko finaalissa oli nuo vanhat puslat
        Tuossa on foorumilaisille mittakuva jos haluatte tehdä samanlaisen. Mitat on vähän sinnepäin, ainoa tarkkahan on tuo käpälien väli, sovittakaa takakelkkaan sopivaksi. Mutta tuota luokkaa se on
        Vetolätkä on tarkoituksella hieman puslan ulkokehää pienempi, tuo toimi tosi hyvin kun vetää puslaan kovan jännityksen ja antaa kuumailmapuhaltimella hieman lämpöjä, kaikki lähti helposti liikkeelle
        Varatkaa kaksi kierretankoa, ensimmäinen kesti 3.5 puslaa ja viimeisessä piti laittaa holkki väliin että sai vetää ehjällä kierteellä loppuun Kierretangon alapäähän kannattaa hitsata mutteri, saa pitää vastaan ettei tanko pyöri mukana kun kiristää. Toimi siinä myös lukkopihdit.
        E39 525DA Touring -01, 540tkm
        • Purtsi123
          • Aug 2008
          • 1011
          Päteekö sama myös sedaniin, vai onko siinä puslan halkaisia tai joku muu eri?
          E61 525xda -08
          • MaxSound
            • Jul 2009
            • 255
            #215
            Vetokäpälien nurkkiin piti ilmeisesti hioa pienet kolot, muuten taisi toimia sedanissakin?
            EDIT:
            Vetäisin hieman maalia niskaan tuohon ulosvetäjään, jos joku tarvitsee lainaksi tuota Touring-versiota niin privalla tavoittaa.
            • kjh
              • 5
              e39 sedan
              Löytyiskö lainata/vuokrata ulosvetäjää e39 sedanille? Mielellään pk-seudulla
              • Agio
                • Nov 2010
                • 58
                Löytyykö keneltäkään Pirkanmaan-alueelta vuokralle ulosvetäjää? Saa kyllä vaikka vaihtaakkin, korvausta vastaan, jos kiinnostaa
                BMW 730DA -06
                Ex-BMW 530dA Touring -02
                Ex-BMW 523iA -97
                • artorou
                  • Jun 2015
                  • 6
                  Täälläkin ois tarvetta E39 touringin puslien ulosvetäjälle! Jos jollain olisi lainata sunnuntaiksi PK-seutu!
                  E34 "520i" -93
                  • juha_s
                    Alueaktiivi
                    • May 2008
                    • 446
                    • Lappeenranta
                    #219
                    Itse vetäsin rosvosahalla kappaleiksi, aluksi poikki se alempi tumppi ja sitten irti se keskiholkki mikä on kelkassa kiinni. Sit viilto siihen ulompaan ja tuurnaa sinne väliin niin tippuu lattialle. Kokemusta ei itellä ole siitä kumisen paikalleen laitosta mutta stronflexit vaihtoi neljään tuntiin nosturilla.
                    F11 535d xDrive M-Sport -13
                    • Agio
                      • Nov 2010
                      • 58
                      Jos Pirkanmaan seudulla on puslat vaihtokunnossa, niin Tampereella onnistuu Tommin Autohuolto nimisessä korjaamossa näppärästi. Omaan vaihdettiin siellä kesällä. Itse tekemäni ulosvetäjä on nykyään siellä käytössä.
                      BMW 730DA -06
                      Ex-BMW 523iA -97
                      • artorou
                        • Jun 2015
                        • 6
                        Kun kelläkään ei ollut lainata, tehtiin sit ite
                        Nyt on kaikki vaihettu, ei kestäny kahteen mieheen nosturilla kuin 2,5h. Tässä ajassa myös ulosvetäjän tekeminen. Vanhat oli aikasta heikossa hapessa, yksi ihan riekaleina. Alkuperäisyydestä en tiedä, ei ainakaan kuitteja ollut, että olisi vaihdettu aikaisemmin.
                        E34 "520i" -93
                        • TuoAntti
                          • 4178
                          #222
                          Tuli vaihdettua nuo apurungon puslat. Takimmaiset näytti ehjille, eikä murtumia ollut. Etummaisissa pienet halkeamat samoilla paikoilla, molemmilla puolilla.
                          2012-2013 Talvella tuntui levottomalle perä ja muutenkin oli erikoinen ajettava talvella. Pistin silloin talvirenkaiden piikkiin, kun ei kesänakeilla ollut mitään ihmeellistä ajossa. Tuon jälkeen en ole liukkaalla ajanut tällä autolla, niin en osaa sanoa että onko tilanne muuttunut suuntaan tai toiseen. Kesärenkailla en oo huomannut sen suurempaa vikaa alustassa ja ei kolise, tms.
                          Iskarit (Konin keltaiset) vaihdettiin joka nurkkaan tuon 12-13 talven jälkeen, muuten taitaa alusta olla samassa kuosissa (luultavimmin alkuperäiset osat, näkee kun vaihtaa enemmän palikkaa). Ainakin nuo apurungon puslat oli samalta vuodelta kuin autokin.
                          Samalla tulee kaikki eteen/taakse muutkin tukivarret, yms. kuluvat uutta, Lemförderiä tientenkin.
                          EVERYTHING | WORKS
                          • MaxSound
                            • Jul 2009
                            • 255
                            #223
                            Huonot narinahelat teki kolmiysistä hankalan ajettavan talvella. Tuntui että perä vetää koko ajan johonkinpäin. Uudet narinat ja integral linkit, ja ongelma ratkesi.
                            • zener
                              • 14904
                              Samaa voin kompata E65:n kanssa. Suurin muutos ajettavuuteen ku kummallinen "muljuaminen" katosi. Jopa ihan kuivalla asfaltilla.
                              Tesla Model S 75D '17
                              F10 520dA '11 klick
                              E34 520iA (2.8l) '91 klick
                              • Havis
                                • 1853
                                • Kotona/Poissa
                                #225
                                Itsekin uusin omaan -02 sedaniin narinahelat tässä talven aluksi. Ja kovasti parani kyllä suuntavakavuus. Aikaisemmin kyllä veikkasin ongelmien lähteeksi keulaa, sen verran tuntui vetely keulassa, ei niinkään takapuolessa. Mutta niinpä vaan taas oltiin väärässä.
                                Mulla vetelyä oli kyllä niin kesällä ku talvellakin. Ehkä jopa enempi kesällä häiritsi ku vähäisen kitkan aikana. Kumma kyllä, vaikka helat oli väljät varmaan vuoden päivät, takarenkaat kulu kyllä ihan tasaisesti.
                                Täytyy sanoa että hienosti menee 16v pirssi jopa 205/65 15 nastarenkailla. Mitähän tapahtuukaan kun saa kesänakit alle
                                Ja nämä apurunko pusla ongelmat, eikös ne ole enempi touring ongelmaa, tuskin lainkaa sedanissa vaihtotarvetta aiheuttava komponentti.
                                E60 523iA -08
