E39 523 -96 tehot hukassa.
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #136
    Taisi olla perjantaina inpa jotenki piirillä, kun luulin että tuli vahingossa kuntoon! Eli taas arvot miinuksella b1 enempi ja b2 vähempi. Tänään ajoa 60km ja tuossa äsken laitoin inpan niin sama paska kuten aikaisemmin tyhjä käynti humppaa ja aina kun tyhjäkäynnillä kierrokset 4sekunin välein tipahtaa, niin kattovalotkin himmenee samalla:think
    Uusi vikakoodikin tuli: 143 Overvoltage (U> 16V)
    Error Freguency : 39
    Invalid working area
    Sporadic error
    Bmw 316 E30 -88
    • Supa
      • 7597
      #137
      Ylijännite.
      Mittaappa latausjännite ensimmäisenä. Jos pielessä niin laturi tai säädin vaihtoon jos saa järkevästi.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #138
        Ylijännite.
        Mulla oli kylla akku latauksessa viimeyön, eli olisko sillä jotain tekemistä asian kanssa:think .... Jäi tuossa ekassa vuodatuksessa kertomatta.
        Bmw 316 E30 -88
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #139
          Seuraa tosiaan nokan asentoa mieluummin kun sitä solenoidin aktivointitäppää.
          Olen itse huomannut että 523 vaatii kuormaa että kytkee vanoksen, ei välttämättä toimi paikallaan kierrätettäessä vaan ajossa vasta.
          Nyt pitäisi saada ohjeet kuinka pystyn seuraamaan sitä nokan asentoa?
          Bmw 316 E30 -88
          • Viltsu318
            • May 2007
            • 59
            • Kotka
            #140
            Sieltä inpasta moottorin livedatasta vanos-välilehdessä seuraat kuinka hyvin nokat säätyvät tavoitearvoihin tai kuinka lähelle pääsee..
            E39 528iA -99
            Ex. E46 318i -03
            Ex. VW Golf 1.4 mk4
            Suzuki GSX-R 750 -01
            • janke
              • Nov 2010
              • 3665
              • seinäjoki
              #141
              Oliskohan että mun autossa ei vääse vanos välilehdelle, eikä edes inpa tarjoa sellasta? :think
              Bmw 316 E30 -88
              • Viltsu318
                • May 2007
                • 59
                • Kotka
                #142
                tai
                http://www.youtube.com/watch?v=gIFkooVlTuk <-- tommonen sun pitäis löytää sielt..
                E39 528iA -99
                Ex. E46 318i -03
                Ex. VW Golf 1.4 mk4
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3665
                  • seinäjoki
                  #143
                  Ei mulla tollaset näy:think Onkohan jäänyt jotain asentamatta?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Viltsu318
                    • May 2007
                    • 59
                    • Kotka
                    #144
                    Mikä Inpan versio sul on ?
                    Mahtaako olla jotkuu ihme scriptit... :think
                    E39 528iA -99
                    Ex. E46 318i -03
                    Ex. VW Golf 1.4 mk4
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #145
                      Mulla on se joku 4.xx.
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Viltsu318
                        • May 2007
                        • 59
                        • Kotka
                        #146
                        sulla on nyt varmaan jotkuu vanhat scriptit tai jotain.. ei pysty sanoo.. yritä hakee uudempi versio.. mut kyl se pitäis sielt löytyy ajantasal olevil vehkeil..
                        E39 528iA -99
                        Ex. E46 318i -03
                        Ex. VW Golf 1.4 mk4
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #147
                          Nyt ei auta, kun ruveta vain kylmästi hankkimaan osaa mikä vaikuttaa tuohon käyntiin. Eli aloitan lambdojen uusimisella! Mitkä merkit toimii tuossa raadossa?:think
                          Bmw 316 E30 -88
                            Nyt oot kyllä kalliin tavan valinnut ongelman ratkaisemiseksi.
                            • Supa
                              • 7597
                              #149
                              Eih...siis sulla on single vanos kone, ei siellä ole kuin imunokassa on-off tyyppinen säätö ja sen asentotiedon näet joltain analogisivulta inpassa, lukee ihan selkeästi camshaft position, silmä käteen.
                              Normaalisti pyörii noin reilussa 20 asteessa ja ennakkotilanteessa noin 40.
                              • Supa
                                • 7597
                                #150
                                Ja jos se vanos toimii niin irrotappa bensanpaluu ja johda johonkin astiaan.
                                Josko olisi tukossa jostain kun kerran paineet 4 barin tienoilla.
                                Onhan säätimesä alipaineletku kiinni ja täysin ehjä imusarjalle asti?
