E39 523 -96 tehot hukassa.
  • janke
    • Nov 2010
    • 3665
    • seinäjoki
    #121
    Kummallista.... Akku oli latauksessa muutaman tunnin ja kurkistin samalla bensapumpun säiliöön, että siellä oli kaikki ok. Sitten puhdistin jälleen tyhjäkäyntimoottorin ja nollasin adaptioarvot. No auto ehkä kulutti vähempi taas tutulla matkalla. Ajelin sitten tuon 35km matkan kotiin ja inpa uudestaan kiinni, niin add arvot olivatkin 0.00 molemmilla bankeilla ja muutkin arvot olivat 0.00.. WTF?? Mikä tuohon nyt vaikutti tuollain?:think Yleensä add arvot laskee samantien, kun nollaa adaptiot! Outoa!! Mutta tyhjäkäynti humppaa vieläkin, mutta ei niin paljoa, kun esim. eilen:think
    Eli joko akun huono kunto tai tyhjäkäyntimoottori vaikuttaa noihin add arvoihin?
    Bmw 316 E30 -88
    • _nixu_
      • 8977
      • Kellokoski
      #122
      No olisko se liian vaikeaa vaihtaa se akku jos alkaa olla aivan loppu?
      • janke
        • Nov 2010
        • 3665
        • seinäjoki
        #123
        Ei ole!! Tekeekö mätänetin akuilla mitään?
        Niin, kyllä tuolla akulla vielä menee, mutta ei saa mitään laitteita jättää päälle kovin kauvaksi aikaa!
        Bmw 316 E30 -88
          No saahan sieltä mm. Bosch-akkuja. Eli valitsee vaan sellaisen kun itse haluaa.
          • Bomb5
            • Oct 2011
            • 726
            • Kivijärvi
            #125
            IKH:lta voit saada halvemmalla saman akun kuin motonetistä, jos sattuu olemaan lähistöllä. Kannattaa ainakin kysyä akun tiukka hinta tiskiltä ennenku maksaa. Bosch/Varta-akut on ainakin hyviä.
            • TJJ
              • 7591
              Akuista ei ole tietoa, mutta moni IKH:n maahantuoma tuote on Motonetissä myynnissä ja hinta on siellä halvempi. Eikä IKH:n myymälä pysty myymään sitä edes samaan hintaan, saati sitten halvemmalla.
              E39 528iA
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #127
                Onkos se pakollinen olla sellanen akku jossa on se niin sanottu huohotin putki mikä tuossa orkkiksessa on?:think
                Bmw 316 E30 -88
                • TJJ
                  • 7591
                  Monista akuista saa päädystä muovitulpan pois ja auton putken kiinni siihen kohtaan. Tosin, eipä tuosta minun nykyisestä AGM-akusta saa tulppaa irti, vaikka tulpan näköinen kohta siellä päädyssä onkin. Vuoden verran se on toiminut ilman räjähdystä...
                  E39 528iA
                  • Bomb5
                    • Oct 2011
                    • 726
                    • Kivijärvi
                    #129
                    Joo ne netissä näkyvät hinnat ovat näin, mutta kävin ostamassa IKH:sta Boschin S5 akun, joka oli loppupeleissä 15 euroa halvempi kuin sama akku Motonetissä. IKH:n hinta olisi ollut sama tai vähän korkeampi ilman hinnan kysymistä. On tullut huomattua, että Motonet ei myy aivan kaikkea halvalla, esim. monet öljyt on siellä kalliimpia kuin muualla.
                    Edit. Bosch S5013-akun listahinta näyttäisi olevan IKH:ssa tällä hetkellä 155 euroa ja Motonetissä 149 euroa. Jos kehtaa kysyä tiukkaa hintaa, melkein varmana saa tuon IKH:sta vähän edullisemmin. Tai kumpi liike nyt sattuu olemaan lähempänä... http://www.ikh.fi/AKKU_BOSCH_100AH_S5_-_353X175X190
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3665
                      • seinäjoki
                      #130
                      Teekeköhän tuolla mitään? http://www.motonet.fi/web/guest/etus...ductid=90-3007
                      Bmw 316 E30 -88
                      • janke
                        • Nov 2010
                        • 3665
                        • seinäjoki
                        #131
                        Vielä tuosta vanoksen toiminnasta, että pitäiskö inpassa siinä Missä se näyttää niitä mustia täpliä jossa tietyt toiminnot on actiivisena, niin vanoksen kohdalla mulla ei tule toimintaan se vanos, vaikka kuinka polkee, vai lähteekö se toimintaan veto päällä?
                        Bmw 316 E30 -88
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #132
                          Tietäiskö kukaan neuvoa?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • Cell
                            • 7035
                            • Uusikaupunki
                            #133
                            Katso nokan asentotiedosta vanoksen toiminta, sieltä sen näkee ainakin.
                            Akun vaikutus tehoihin on plaseboa kun se käynnistyykin omin voimin hyvin.
                            325i -08
                            i3 REx -17
                            M5 -98 Imolarot
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #134
                              Jos ei akun lataus vaikuttanut noihin Add arvoihin niin sitten icv:n herkistely tai bensapumpun liittimien kontaktin puhdistus:think
                              Bmw 316 E30 -88
                              • Supa
                                • 7597
                                #135
                                Seuraa tosiaan nokan asentoa mieluummin kun sitä solenoidin aktivointitäppää.
                                Olen itse huomannut että 523 vaatii kuormaa että kytkee vanoksen, ei välttämättä toimi paikallaan kierrätettäessä vaan ajossa vasta.
                                - E90 320i LCI M-sport -09
                                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
