E39 523 -96 tehot hukassa.
  • Supa
    • 7597
    #166
    Kun otat silmän käteen niin näet vikakoodin selityksestä sekä 3. kuvasta että lambdat on ristissä. Korjaa vääriä sylintereitä josta johtuu että vetää korjausarvot ristiin ja tappiin.
    Liittimet toisinpäin ja uusi yritys...
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • janke
      • Nov 2010
      • 3665
      • seinäjoki
      #167
      No niinpä onkin. Siinähän se olikin kun laitoin lamdat kiinni ja testailin hetken ja tipuin sinne monttuu ja piti lähteä ensiapuun helvetin äkkiä, niin eipä ehtinyt oikein kunnolla keskittyä asiaan!
      Bmw 316 E30 -88
      • kaol
        • 5007
        • Ilmajoki
        #168
        Tehdään jatkossa ne asiat kerralla kunnolla, ajatuksella ja keskittymällä, niin ei tarvii sieltä verisestä öljymontusta ihmetellä moneen kertaan.
        Kokeilemalla se selviää...
        • janke
          • Nov 2010
          • 3665
          • seinäjoki
          #169
          Originally posted by kaol View Post
          Tendään jatkossa ne asiat kerralla kunnolla, ajatuksella ja keskittymällä, niin ei tarvii sieltä verisestä öljymontusta ihmetellä moneen kertaan.
          Täytyy yrittää olla hätäilemättä.
          Vaihdoin nyt lambdojen johtojen paikkaa ja nykimiset tiessään! Auto käy nyt ihan siedettävästi, eli niin, kun se on mulla ollessaan aina käynyt. Epäilen että se mun IMM oli paska ja siitä johtui tuo tyhjäkäynnin aaltoilu!
          Elikkä, nyt ollaan taas jälleen alku pisteessä. Add tippuivat B1 -61 ja B2 -30 kun kävin tuossa ajelemassa tunnin lenkin. Parkkiin ajoin ja nollasin adaptiot ja odottelin hetken.... ja niinhän ne arvot pikkuhiljaa valahti taas alas, eli suurinpiirtein noihin edellä oleviin arvoihin.
          Vikakoodeja ei tullut muutakun tuo Oil level sensor ja tuo helvetin MUFFLER FLAP!!
          Bmw 316 E30 -88
          • janke
            • Nov 2010
            • 3665
            • seinäjoki
            #170
            Vielä tuosta tyhjäkäynti venttiilistä, että onko sillä jotain tekemistä noiden arvojen kanssa?:think Tuntuu, että siinä on edelleen vikaa, kun kierrokset laskee niin siinä 1000 kieppeillä jää miettimään ja sitten tippuu vähä niinkuin portaittain!?
            Pitäisköhän se nyt 4kerran ottaa irti puhdistusta varten ja laittaa likoon vaikka bensaan? sitten kaasutoholla polttaa paskat ja vaikka lukko öljyt sekaan?:think
            Bmw 316 E30 -88
            • TJJ
              • 7591
              Voihan siinä olla muukin vika kuin likaisuus. Se saattaa hajota jos sitä kuumentaa, sehän ei ole pakopuolen osa ja on alumiinia ja sisällä sähkömagneetin käämit...
              Oletko tutkinut ettei kaasuläppä jumita/jää auki ja aiheuta tuota hidasta kierrosten laskua?
              E39 528iA
              • janke
                • Nov 2010
                • 3665
                • seinäjoki
                #172
                Joo.. Tiedän sattumoisin alumiinistä jotain.
                Mutta joo, mulla oli vanha icv ja teki kyllä samaa!! Olisi kyllä tarkoistus ottaa se kaasuläppä kotelo irti ja imusarjakin pitäisi pestä puhtaaksi, kun siellä on varmasti jotain kökköä! Eli mites.. tarvitsen ainakin imusarjan tiivisteen, mutta mitäs tuohon kaasuläppä härveliin?
                Entä tarviiko niitä vesiletkuja ottaa irti mitkä menee kaasuläppäkoteloon?
                Bmw 316 E30 -88
                • Antsah
                  • Mar 2009
                  • 1776
                  Jenkkifoorumeilla varoittelivat sen kaasuläpän kanssa olemaan varovainen. Voi kuulemma hajota jos menee koskemaan läppään. Sitä ei siis saa ilmeisesti sormin liikutella.
                  • janke
                    • Nov 2010
                    • 3665
                    • seinäjoki
                    #174
                    Oc. Siis täytyy olla varovainen.
                    Bmw 316 E30 -88
                    • TFV
                      • 3080
                      Äläkä enää putoile.
                      • Supa
                        • 7597
                        #176
                        Toimiko se vanos?
                        Mitä IMM näyttää tyhjäkäynnillä? Pitäisi olla luokkaa 12-15Kg/h.
                        ICV ei itsessään vaikuta seokseen vaikka jäisi auki, ilma menee kuitenkin massamittarin kautta.
                        Ja näyttääkö veden lämpö sekä imuilmanlämpö oikein?
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #177
                          Toimiko se vanos?
                          Muistaakseni imm oli jotain 14kg/h tyhjäkäynnillä. vedenlämpö ~86.
                          Pitäisi vaikka Kaolin saada tutkia Inpalla tuota mun autoa, Niin saisi itekkin oppia samalla?
                          Bmw 316 E30 -88
                          • janke
                            • Nov 2010
                            • 3665
                            • seinäjoki
                            #178
                            Mitäs tuo kaasuläpän asentotunnistin saa aikaan, kun näkyy, että sitä on joskus joku sorkkinut, kun toinen ruuvi oli nuljattu.:think
                            Bmw 316 E30 -88
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #179
                              Nuljattu ruuvi kertoo vain sen, että jollain edellisellä auton omistajalla ei ole työkalut kunnossa... Kaasuläpänkin asentotunnistimen toimivuuden näkee inpalla.
                              Tuo vikakoodi Muffler flapista ei vaikuta tehoihin tai moottorin käyntiin.
                              Mullahan on myös -97 523i, joten siitä vois tarvittaessa kokeilla vaikka joitain osia ristiin.
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3665
                                • seinäjoki
                                #180
                                Ok. Täytyy suunnitella asiaa! Onko Kaolilla noi add arvot 0.00.? Tuntuu, että noi on ollut aina mulla olessaan noin. Ei olisi pitänyt hankkia Inpaa, kun noita arvoja pitää kokoajan kyylätä Tieto lisää tuskaa.
                                Bmw 316 E30 -88
