E39 523 -96 tehot hukassa.
  • jukkabmw
    • Nov 2008
    • 6
    Omituinen vika iski, ei löytynyt searchilla yksiselitteistä vastausta, jos jollain olis kokemusta?
    Ajoin normaalilämpöisellä koneella, yhtäkkiä nykäsi, oli kuin ois käyny pimeänä koko kone. Teki saman vielä uudestaan. tyhjäkäynti ok.
    Annoin seistä vähän aikaa, starttasin, rumasti äänteli, kuin olis potkinu takas kun avaimesta väänsi, kolmannella kerralla käynnistyi. Tankkiin bensaa ja 1.5% jäänestoainetta. Tankilta lähtiessä käynnistyi huonosti. Samalla reissulla kunnolla poljettaen huomio ettei jaksa sutata lumessa edes kakkosvaihteella??!
    Käytin tulpat irti, kaikki näytti just samanlaisilta eli puhtailta.
    Käynnistyminen heikkoa. Ilmamäärä anturin johto irti ja koeajolle jos tehot palaisivat, ei positiivista vaikutusta johdon irroituksella.
    Eli lopputulos, käynnistyy huonosti ja "rumasti", käy kuitenkin tyhjäkäyntiä ja kierroksillakin todella tasaisesti. Tehot pois, kiihtyvyys olematonta, vastaa huonosti kaasuun myös tyhjäkäynniltä ryntäyttäessä, murahtaa ja plörähtää, sitten vasta kierrokset lähtee nousemaan, tavallista hitaammin.
    Voiko olla anturi vika, vai ongelma bensan saannissa? Ruiskusarjastakin joku ääni kuuluu, (kuin pieni ilmakupla siellä liikkuis) ja tankin tienoilta ehkä tavallista kovempi hurina kun virrat päällä sitä oikein yritin kuulostella.
    Vaan voiko bensansyöttö vehkeet (pumppu, paineensäädin) hajota noin vähäsen?
    Johdonpäähän pitää huomenna aika tilata, jonotusaika vaan yleensä PARIVIIKKOA. Kai tuolla ajaa voi kun ei varoitusvalot pala?
  • superb
    • Aug 2005
    • 2827
    Vikakoodit lukuun, mistäpäin olet?
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      Ei kannattaisi ajaa jos ei pakko ole, katalysaattori voi kärsiä, viasta riippuen.
      Meillä on Lohjalla koodinlukua kyllä nonstoppina, eihän tuossa juuri työaikaa mene muilta hommilta.
      • peltone
        • 8092
        • Willähde
        Eli niinkuin sanottua, vikakoodin lukuun. Jos kerrot missä päin asustelet niin joku foorumilainen voi ne sinulle lukea.
        Tehot hukassa ja normaali käynti = omat ääneni jommallekummalle asentoanturille.
        E30 316 -87
        E91 325i -06
        E61 530d -06
        F10 520d -14
        • Vehkis
          • 1441
          Siis e39 523 ja tehoja puuttuu:think:think
          Hei nyt mä keksin sen!!Sullahan puuttuu 2 pyttyä kokonaan sieltä pellin alta
          Vaan asiaan, kuten peltone tuossa jo meinaskin että jompikumpi tunnistin sökönä melko varmasti
          Nyt: VW Golf 1.4 TSI 118kW -10
          ex E39 535iA -97
          sekä x määrä riisikippoja
          Kesäautona toimii vw kupla -65
          • jukkabmw
            • Nov 2008
            • 6
            Ongelmana vielä se, että nyt kun Hän oli yön levännyt kaikki toimi ok, ei mitään vaikeuksia käynnistymisen kanssa ja "tehot" palanneet. Miten mahdollista, eikö anturivian pitäisi heittää pysyvä vikatila päälle, kun eilen ei toiminut koko päivänä...?
            En siis tilannut vielä huolto aikaa, jos kuitenkin ongelma oli kosteudesta johtuva häiriö jossain kohden etu ja takapuskurin välillä, eilenhän oli kova lumipyry, ja autossa kilometreittäin 12 vuotta vanhoja sähköjohtoja.
            En vielä kerenny ajaa konetta normaalilämpöön, saa nähdä vieläkö temppuilee kun ajaa pitemmästi.
            Huoltoa ja digitaalista diagnosointia vältän viimmeiseen asti, menee aikaa ja rahaa.
            • peltone
              • 8092
              • Willähde
              Kerrothan missä päin asustat niin joku foorumilainen voisi ehkä tehdä sinulle tuon vikakoodinluvun. Anturivika viittaa juurikin tuohon. Temppuilee ja laittaa vikatilan päälle ja voi toimia taas vähän ajan päästä.
              Itselläni oli kampiakselin asentotunnistin _hieman_ sökö. Heitti "vikatilan" päälle ihan ajosta ja saattoi jopa sammua. Käynnistämällä auton, tehot palasivat.
              Eli voi tehdä tuollaista. Ei tarvitse hajote kertalaakista.
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                Aika huono periaate noinkin teknisessä laitteessa, kun E39:ssä.
                Kuten jo pari kertaa on pyydettykin, niin kerro asuinpaikkasi. Tämän foorumin käyttäjillä on varmasti satoja vikakoodilaitteita ympäri Suomea.
                Omat laitteet Ilmajoella.
                Kokeilemalla se selviää...
                • jamoc8
                  • 277
                  Kampitunnistinvika 100% varmuudella.
                  ---- Bee äm dapl juu ----
                  • snelle
                    • Aug 2005
                    • 611
                    Samaa veikkailen. Omassani oli samanlaisia oireita aikanaan: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=74313
                    F11 520dA M-sport
                    ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
                    • jukkabmw
                      • Nov 2008
                      • 6
                      Korjattu
                      Joo, vika oli kampiakselin asentotunnistimessa. Oli oikein murtunut anturin ja johdon yhtymäkohdasta.
                      Vikakoodit nakkasi kyseisestä tunnistimesta + nokka-akselin anturista + ilmamassamittarista.
                      Kampianturin vaihdon jälkeen ei muita virheitä tullut.
                      Oli pätevä huoltomies joka aiemminkin ruuvaillut mun autoa, uusi osa löytyi suoraan hyllystä.
                      Vikakoodien lukua, UUSI ANTURI paikalleen asennettuna, airbagin valon nollaus, koeajo, 156 euroa koko homma, mielestäni kohtuu hinta.
                      Kyllä lähtee.
                      • Latexi81
                        • 159
                        Tre!
                        Edellämainittu vika kuullostaa samalta, kun omassa pirsissäni, mutta jokseenkin laimeampana versiona. Itselläni on 523 -97 bemus ja tehot kaiteissa ja auto kiihtyy hieman aaltoilevasti! Alakierroksilla jos kiihdyttää, niin ei oikein tahdo kulkea.
                        Olisiko Turun seudulla ketään, joka voisi lukasta vikakoodit??
                        • peltone
                          • 8092
                          • Willähde
                          Originally posted by Latexi81 View Post
                          Tre!
                          Tuonne oli ainakin 1 ilmoittautunu.. Toki esim pk.seudulla alkaa olee enemmän jos kiinnostaa ajella
                          E30 316 -87
                          E91 325i -06
                          E61 530d -06
                          F10 520d -14
                          • Hemi
                            • 18880
                            Tre!
                            Ei ole kammen asentotunnistin, vaan imuvuoto.
                            • Aceishigh
                              • 290
                              Minulla on E39 -98 ja samaa ongelmaa, alavääntö puuttuu ja auto voi sammua, esim. liikennevaloihin. Auto palautui juuri Laakkoselta Service1:stä, huoltokuittiin oli kirjattu "vikamuistiin tallentuneena kampiakselin asentotunnistimesta, ei päällä". Tarkoittaako, että se on antanut aikaisemmin vikakoodin tuosta, mutta vika ei ole päällä ja osa kuuluisi vaihtaa?
                              Oireet viittaisivat kyllä tuohon. Tulpat vaihdettu Service1:sen mukaisesti.
                              Old golfers never die, they only lose their balls.
                              BMW 740d xDrive (06/2014).
