E39 523 -96 tehot hukassa.
  • Cell
    • 7037
    • Uusikaupunki
    #31
    Katsoitko ne korjausarvot?
    325i -08
    i3 REx -17
    M5 -98 Imolarot
    • janke
      • Nov 2010
      • 3667
      • seinäjoki
      #32
      Yritän ehtiä tänään katsoa. Raportoin sitten tänne, että miltä näyttää?
      Bmw 316 E30 -88
      • janke
        • Nov 2010
        • 3667
        • seinäjoki
        #33
        [ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH]
        Toimiikohan noi kuvat?
        Edit: Niin tollasia ontin puhelimella. Onko noissa jotain erikoista?
        Noi happianturit seilaa kokoajan tuota 0- 4.xx väliä? Onko niissä jotain häikkää??
        Bmw 316 E30 -88
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #34
          Aika paljon on eroa bank1 ja bank2 arvoilla... Tuskin tuo vanoksesta johtuu. Lambda-arvot kuuluukin seilata koko ajan, mutta tuosta seilaamisen taajuudesta pystyy yleensä päättelemään lambdojen kunnon, sillä haiketessään taajuus pienenee.
          Kokeilemalla se selviää...
          • janke
            • Nov 2010
            • 3667
            • seinäjoki
            #35
            Mitäs noi engine load ja icv arvot meinaa? :think
            Bmw 316 E30 -88
            • janke
              • Nov 2010
              • 3667
              • seinäjoki
              #36
              Mitä noi b1 ja b2 arvot sitten tarkoittaa käytännössä?
              Bmw 316 E30 -88
              • janke
                • Nov 2010
                • 3667
                • seinäjoki
                #37
                Tuossa vielä yksi.
                Bmw 316 E30 -88
                • janke
                  • Nov 2010
                  • 3667
                  • seinäjoki
                  #38
                  Voisko joku, joka ymmärtää noista arvoista jotain, niin vähä kommentoida?
                  Bmw 316 E30 -88
                  • Supa
                    • 7597
                    • Järvenpää
                    #39
                    Tyhjäkäynnillä joutuu laihentamaan seosta kummassakin bankissa, osakuormalla ok.
                    Maffi tai bensanpainesäädin esim. Toki jonkinverran eroa bankkien välilläkin mutta suunta sama. Suuttimissakin voi olla pientä heittoa.
                    Vetääkö tyhjäkäynnillä normaalisti tuon 15kgh ilmaa vai onko kone kylmänä kun kuvat otettu? Ei nyt ole paljoa mutta voisi vähän vähemmänkin olla.
                    - E90 320i LCI M-sport -09
                    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                    • janke
                      • Nov 2010
                      • 3667
                      • seinäjoki
                      #40
                      Kone on käynyt noissa kuvissa noin 15min tyhjäkäyntiä. Pitäiskö ajaa kone normi lämpöihin ja ottaa uudet kuvat? :think
                      Maffi on käytetty jonka hommasin muutama pvä. sitten. Voi olla, että sekin on aika kulunut, mutta toimii ilman vikakoodia.
                      Ajoin tuossa muutaman viikon valmiiksi paskalla motonetin maffilla ja voisko olla että, kun se ei toiminut ja auto kävi rikkaalla, niin se on hajottanut jotain???
                      Eli pitäiskö nyt kuiteski hankkia uusi maffi ja bensanpaineen säädin sekä suuttimet vähintäänkin puhdistaa?
                      Bmw 316 E30 -88
                      • Supa
                        • 7597
                        • Järvenpää
                        #41
                        Ei. Kyllä se on sitten ihan ok jos kone on vasta puolilämpöinen. Korjausarvotkin voi osittain johtua paskasta motonetin maffista joten lisää ajelua ja katsomaan parantuuko.
                        • TJJ
                          • Jun 2003
                          • 7591
                          Eikö tuossa nyt kuitenkin ole joku pielessä suuttimissa, lambdoissa tai imusarjassa kun nuo korjausarvot eroaa noin paljon? Eikös MAF tai paineensäädin sotkisi tasaisesti molempia ryhmiä?
                          E39 528iA
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #43
                            Munkin mielestä tuossa on jotain erikoista, joka aiheutuu sylinteri/-ryhmäkohtaisesta osasta.
                            Seilaako nuo Oxygen sensor voltage -arvot samaan tahtiin, vai onko niiden välillä eroa? Jos eroa on havaittavissa, niin hitaammin vaihtelevan bankin lambda on esilämmitykseltään heikompi (kuluneempi).
                            Kunnon polkeminen saattaa korjata tämänkin tilanteen, sillä jos autolla on ajettu rikkinäisellä MAFilla, niin lambdat on saattaneet nokeentua.
                            Tämän moottorin kohdalla b1 tarkoittaa sylintereitä 1-3 ja b2 sylintereitä 4-6.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3667
                              • seinäjoki
                              #44
                              Eli TJJ Puhui imusarjasta, se on ainaskin varmaan aika likainen sisältä, kun oli joskus toi separaattori tukossa ja icv:n juuresta letku murtunut ja sitäkautta vetänyt paskaa sisäänsä. Käyn kenkimässä autoa jossain välissä ja laitan tänne uudet kuvat.
                              oxygen sensoreitten voltage arvot seilaavat kyllä muistaakseni aikalailla samaan tahtiin.
                              153 TL_MES. Tollanen vikakoodi tuli, kun oli vielä rikkinäinen maffi ja tuli vielä tällä toimivallakin maffilla sieltä inpan SHIFT+F8 pikavalikosta?? Ja oman etsinnän tulos netistä joka voisi viitata tollaseen tekstiin "Lambda Pre Cat Bank 2 Max Limit" Osuukohan oikeeseen??
                              Bmw 316 E30 -88
                              • janke
                                • Nov 2010
                                • 3667
                                • seinäjoki
                                #45
                                Noniin. Nyt on jonkun verran kengitty autoa ja 30km takana ja kuvat otettu heti parkkii ajettuna tyhjäkäynnillä. Ei hirveesti muutoksia??:think
                                Kommentoikaa, jotka tiedätte noista jotain ja laittakaa jotain veikkauksia/korjaus ehdotuksia, että saan tuon auton kuosii noilta osin!?
                                Oxygen sensor voltaget seilaa eri tahtiin, kun KAOL sitä kysyi taanoin? Ja vikakoodia ei tullut.
                                Bmw 316 E30 -88
