Ongelma jälki-asennu xenoneiden kanssa e39!
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Originally posted by EPDM View Post
    Otin huviksi kuva minun vm. 2001 facelift530d vakio MADE IN GERMANY HELLA muuntajasta ja sitten AMP ( = OLLO) KIINA PASKA muuntajasta vm 2004 (eli vanha 9-16v technologia)....minusta ne ovat aika samannäköisiä...vai olisko ne....eeeii...ainakin yksi on ihan paska kiina mallinen....mutta kenties olisko näissä eriläisissä kiina paska muuntajissa eroja...olisko??
    http://www.xenonautovalot.fi/gallery/kiinavshellabmw/
    Eikös kiinalaisilla ollut joku kopio myös X5:sta:think
    SISUSTAT modaukset
    • Jube
      • 9636
      Onhan noissa muuntajissa toki jotain sisäistä eroa oltava jos Hellan muuntajalla pelaa ja kiina muuntajalla sammuu koko paska kun kytkee pitkät päälle
      MB c124 230CE -90 "Badboy"
      • EPDM
        • 4625
        • Lahti.
        juu tais olla....ja muuten tosi relevantti asia tähän keskusteluun...
        tottakai kiinapoika kopio saksan poika, ja nyt kaikki xenon palikat valmistetaan kiinassa, jopa se muste millä "MADE IN GERMANY" on tehty.
        Aber mir ist egal was du denkst, oder willst denken, die sachen sind aber nun so das heutzutagen ALLES in diese branche dort gemacht wird.
        Viviendo en Lahiti
        Vw Corrado vr6
        • peltone
          • 8094
          • Willähde
          Ärsyttääkö?
          Ja vähän edes asiasta. Kyllä on Ollo ja Hella kovin samannäköisiä. Ja jos buksinin hinnat pitää paikkaansa niin Hellat kiinni vaan
          E30 316 -87
          E91 325i -06
          E61 530d -06
          F10 520d -14
          • EPDM
            • 4625
            • Lahti.
            Aivan, mutta kenties yhtälailla eri kiinan valmistajille on eri sisäiset osat. Olen tästä jo ummet ja lammet kertonut muuallla aikoinaan. Mutta jos yhdessä kaupungissa nimeltään Guanzhou etelä kiinassa on yli 50 xenon tehtaita ( olkoon minkälaiset tahansa), niin ei ne kaikki samanlaisia voi ole. Siksi ainakin yksi kaveri täälä testaa muutamia "uusia" sarjoja joka vuosi ja siitä tekee johtopäätöksiä.
            Viviendo en Lahiti
            Vw Corrado vr6
            • EPDM
              • 4625
              • Lahti.
              Ärsyttääkö?
              ei, vaan ihmisten tyhmyys...ihan joskus vaan..
              Viviendo en Lahiti
              Vw Corrado vr6
              • superb
                • 2827
                Ne joilla englanti taipuu, tässä on hyvä sivusto opiskeltavaksi.
                klik
                • jsr85
                  • 1372
                  • Oulainen
                  EPDM, Ku kerran otit nuo ballastit irti ni eikö olis ollu sama purkaa nuo kannet jotka oli ruuveilla kiinni, olis nähny sisälle onko ne sieltäkin saman näköiset:think vai oliko kenties tarkoituksella jätetty kiinni??
                  Valehteleeko mun silmä vai onko tuo ollon ballasti halki oikeasta ylänurkasta
                  -Janne
                  • Jube
                    • 9636
                    Minua kiinnostaisi tietää, ei siis arvailla mikä aiheuttaa tuon auton sammumisen, hätävilkkujen ja sisävalon syttymisen kun kiina xenonit räppää päälle :think
                    • EPDM
                      • 4625
                      • Lahti.
                      #25
                      -Janne
                      Laitan uudet depo xenon d2-s umpiot paikallaan kun tulen lomilta tammikuussa. Otan sitten kuvia.
                      EDIT: pitää joo joskus avata molemmat ja vertailla. En sitten ole sellainen expertti kuten muut että osaisin sanoa että toihan on ihan kiinalainen ja se on ihan saksalainen näköinen komponentti
                      Ei ole halki...haluatko että vielä otan suurennus siitä?..ihan varmuuden vuoksi?
                      Viviendo en Lahiti
                      Vw Corrado vr6
                      • *makke*
                        • 881
                        • Klaukkala
                        #26
                        Itellä oli oma ballasti valettu ainakin silikoonia tms täyteen, että paha mennä vertailemaan komponentteja
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #27
                          joo ei se ulkonäkö vielä tarkoita, että tavara on saman laatuista... kyllä kiinan poika nätin kopion osaa tehdä
                          Vanteet edullisesti
                          Nostureita ja rengaskoneita
                          • 525 TD
                            • 281
                            • IISALMI
                            #28
                            onko kukaan löytänyt netistä jälkiasennusxenonin ballastia joka ei päällepäin näytäisi identtiseltä hellan osaan verrattuna?
                            ainakin tämän sivun kuvan perusteella näyttäisi että komponentit ballastiin tulevat ympäri maailmaa ja kasataan sitten kiinassa tms.
                            http://www.euro1supply.com/product_i...roducts_id=796 (mahdotonta tietää pitääkö tiedot paikkaansa)
                            luulisin että hellan,boschin yms. ballastit kasattaisiin myös tuolla kiinassa tms.(alhaisempien kustannusten vuoksi) niinkuin lähes kaikki muukin elektroniikka nykyään , mutta itse komponenttien laatu (esim.kestoikä) varmaankin parempi kuin "tarvike"osissa
                            hmm.. mihin perustuu EPDM:män tieto että OLLO:n ballastin valmistaja olisi AMP ?
                            • Rahu
                              • 6465
                              #29
                              Nimenomaan näin, mulla ois NIIIIN monta esimerkkiä tähän kohtaan mutta mä taidan pitää turpani kiinni tässä kohtaa etten pahoita kenenkän mieltä..:think->->->->
                              BMW Service
                              P.o4oo925441
                              [email protected]
                              • Exami
                                • 986
                                • Hyvinkää, Tuusula
                                #30
                                Yksinkertasesti se ryöstää liikaa virtaa jännite laskee liikaa.. ja siitä johtuen auto sammuu koska luulee että virrat laitettiin pois päältä.. ittelläni AMP:in xenonit ajovaloissa.. tekevät samaa..
                                Nyt kun rahukin on yhtynyt keskusteluun.. olin kuulevinani 'isoilta pojilta' että E39 vaatis jonkun Xenon koodauksen.. ettei mm ajovalo vikoja tulis tjms. no omassani tuo sarja ainekaan ei aiheuta tätä normaalia 'valot rikki' ilmoitusta.. mutta lähinnä tota virta puolta mietin.. tosin käväs myös mielessä että josko laittas lisä johdon pätkän mihin laittais pienen konkan ... josko se auttais tähän asiaan ?
                                Now:Mercedes-Benz 280SE 6.8, Mercedes-Benz W204, Mercedes-Benz W201 M50T (1/4mile: 9.83 @ 239)
