Ongelma jälki-asennu xenoneiden kanssa e39!
  • Jube
    • 9636
    Elikkä asensin viimein tänään pitkiinkin xenonit. Autossa siis alkuperäiset Hella facelift xenon umpiot ja nyt laitoin tuollaisen jälkiasennus sarjan pitkiin.
    Ongelma on seuraavanlainen ja sanoisinpa, että aika v*ttumainenkin
    Kun läväyttää pitkät päälle niin sammuu koko laitos Sammuu vain kun ekan kerran laittaa pitkät päälle tai kun pitkät on olleet kauan aikaa sammuksissa. Normaalisti kun ajaa ja vaihtaa välillä lyhkäsille ja taas pitkille niin pelaa normaalisti... Vähän pirullista ku lähtee vaikkapa ohittamaan ja räppää pitkät päälle niin sammuu koko auto :think
    Auto siis 530D Touring -00 ja xenonit "Exsun" merkkiset
    Muilla ollu vastaavia oireita?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
  • Makee28
    • 527
    • Kitee
    On törmätty samaan ongelmaan 530d:n kanssa. Mitkään häiriönpoistajat eivät auttaneet.
    Relejohtosarja jolle ohjaus ainoastaan apukuskinpuolelta auttoi ongelmaan.
    • Nisti
      • Aug 2007
      • 705
      • På Gränsen
      Itse tilasin piritekiltä h7 sarjan oman 530d -00 pitkiin, ja ovat toimineet..
      "MURPHY'S LAW"
      "Whatever can go wrong will go wrong,
      and at the worst possible time,
      in the worst possible way"
      • Jube
        • 9636
        Jahas, elikkä ongelma on ihan yleinen ja sikäli autokohtainen, että samanlainen sarja jollakulla toimii ja jollakulla ei. Toki yksi syy tuohon on se, että nuo kiinalaiset pa*kat ei varmaan ole ihan 100% tasalaatuista tavaraa
        Kokeilen releyttää nuo niin katotaan kuinka käy :think
        Kertoilen kun olen kytkennän väsännyt...
        Valotehoahan noilla xenoneilla tuli aivan mahtavasti pitkiin vrt. halogen
        • Jube
          • 9636
          Nyt on systeemi releytetty ja ainakin -2 asteen pakkasella toimii, eli ei sammuile auto
          Tosin heräte piti ottaa molemmilta puolin releelle. Jos otti vain jommaltakummalta puolen (ihan sama kummalta) niin rele jäi "pärisemään", eli noihin pitkien töpseleihin tulee siis mitälienee aaltoa
          Yleismittarilla kun mittasi niin jännite heilui 11.5-12V välillä, mutta tuollaisella mittarillahan ei todellista kuvaa saa jännitevaihteluista kun se mittää tehollisarvoa :think
          • Jube
            • 9636
            Kyllä se relytys oli ratkaisu tuohon sammumis ongelmaan!
            Nyt on testattu -16 asteen pakkasella ja hyvin toimii
            Tein siis kytkennän yksinkertaisesti yhdellä releellä, 2,5mm2 johdolla ja 20A sulakkeella. Virran otin siitä konehuoneen virtapisteestä ja maadoitin ballastit suoraan runkoon siihen paisuntasäiliön "takapuolelle", jossa oli valmis tyhjä kierre 6mm pultille. Releen asensin runkopalkin päälle suunnillee samaan kohtaan, jossa oli tyhjä ~1,5cm mittainen ulkoneva "kierretangon" pätkä
            Helppo ja halpa asennus...
            • Jube
              • 9636
              Eipä löytynyt pysyvää apua releytyksestäkään.
              Tutkimattomat on Bemarin väylät, koska pari viikkoa pelasi kelillä kuin kelillä täysin moitteetta kunnes taas toissapäivänä alkoi sammuilu
              Eipä se auta ku palata halogeihin tai vaihtaa autoa :think
              • buksin-1
                • Dec 2003
                • 4592
                • Keski-Pohjanmaa
                Näin käy kun sekaantuu kiinalaiseen paskaan
                Mikset laita h7->D2s adapterit ja siihen orkkis D2S + Hella ballasti perään eli samat mitkä lyhyissäkin?
                SISUSTAT modaukset
                • Jube
                  • 9636
                  Tuosta "paskaa"kin voi tietty käsitellä useammasta eri näkökulmasta.
                  Hintaan nähden noiden valoteho on mielestäni loistava ja toimivat useimmissa autoissa kuitenkin aiheuttamatta häiriöitä.
                  Mitä mersuissa olen Kiina xenoneita käyttänyt niin hinta/valoteho/kestävyys suhde on ollut erinomainen...
                  Laatu toki niiltä osin on paskaa verrattuana esmes. Hella, että tällaisia toimintahäiriöitä voivat näköjään joissain automalleissa aiheuttaa mitä Hella taas ei tee.
                  En ala enää tämän asian kans värkkäämään. Tulee turhan paljon hintaa hommata polttimot, adapterit ja Hellan ballastit.
                  Palaan tämän auton kohdalla halogeneihin ja ostan seuraavaksi sellaisen auton, jossa on alkuperäiset Bi-xenonit
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Minusta se on huvittava että juuri ne ketkä haukkuu kaikki kiina xenonit paskaksi on juuri ne kenellä on varaa ostaakin vaikka orkis hintaiset osat...jännä yhtälö...
                    otapa Jube yhteyttä niin eiköhän keksitä joku ratkaisu sun tilanteen...
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • buksin-1
                      • Dec 2003
                      • 4592
                      • Keski-Pohjanmaa
                      Laskepa onko kallista:
                      - Hella ballastit n. 70e/kpl
                      - D2S n. 30e/kpl
                      - adapteri 8e/kpl
                      eli yhteensä 216e/sarja ei paha mielestäni
                      tai n. 150e Hella bi-xenonin solenoidit + suht vaativa asennus
                      SISUSTAT modaukset
                      • Jube
                        • 9636
                        Onko nuo polttimot pakko vaihtaa jos ballastit vaihtaa jos juottaa johdot H7 polttimoiden johtoihin
                        Ja onko varma, että pelaa Hellan ballasteilla :think
                        • JonasG
                          • Jun 2006
                          • 2160
                          • Porvoo/Helsinki
                          Minulle auttoi tuo Hellan systeemi e39 sumuvaloissa kun entinen kiina sarja aiheutti häiriöitä. e39 525d touring oli kyseessä.
                          • EPDM
                            • 4625
                            • Lahti.
                            Otin huviksi kuva minun vm. 2001 facelift530d vakio MADE IN GERMANY HELLA muuntajasta ja sitten AMP ( = OLLO) KIINA PASKA muuntajasta vm 2004 (eli vanha 9-16v technologia)....minusta ne ovat aika samannäköisiä...vai olisko ne....eeeii...ainakin yksi on ihan paska kiina mallinen....mutta kenties olisko näissä eriläisissä kiina paska muuntajissa eroja...olisko??
                            Viviendo en Lahiti
                            Vw Corrado vr6
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              - D2S n. 30e/kpl
                              - adapteri 8e/kpl
                              aivan..ja miksiköhän se on näin...mietipäs...
                              its all the same fucking shit!
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
