Ongelma jälki-asennu xenoneiden kanssa e39!
  • Ansseli
    • Oct 2007
    • 145
    • Tampere/Mikkeli
    #91
    Originally posted by Ivl View Post
    Mulla on tuollainen Xenon-setti menossa e39-97 Bemariin jossa faceliftin umpiot, eli saa vissiin ihan laillisesti asentaa ko valot lyhkäsiin.
    Hehkutetaan noita settejä, että ovat ihan Plug and Play, mutta e39 Bemarissa ei näytä näin olevan. Vein aamulla rouvan töihin, jotta päivän aikana asennan Xenonit, mutta tais mennä päivä hukkaan jollei adaptereita saa Oulun seudulta.
    Tietennii jos särkee sen orggis pidikkeen, saa asennettua, mutta onko tiedossa myykö joku Oulussa noita renkuloita, vai meneekö tilaukseen?
    -Jukka-
    Oulusta löytynee renkuloita Piritekiltä todennäköisesti
    -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
    • Ivl
      • 216
      • Oulunsalo
      #92
      Xenon
      Nyt on Xenon-setti asennettu ja toistaiseksi toimii muuten, mutta aina päälle laitettaessa jos auto on valottomana vähän aikaa(10min) valot välähtää kirkkaasti ja sitten hitaasti kirkastuu. En tiedä kuuluuko asiaan, kun kokemuksia ei muista Xenoneista ole.
      Tuntuu oudolta, kun pihalta lähtiessä valot kirkastuu vasta kun peruuttaa autoa katoksesta.
      Kyseessä joku ns, merkitön 35w setti slim-ballasteilla ja häiriönpoistajilla, tosin mitään muuta vikaa ei ole.
      -Jukka-
      Bmw 528-97
      Bmw X5 2011
      Vw caddy 2019
      • casino
        • 663
        • Keski-Suomi
        #93
        -Jukka-
        Bmw 528-97
        Ihan normaalia toimintaa. "Kaikki" xenonit ensin välähtävät (myös originaalit) ja sen jälkeen kirkastuvat.
        Bmw e61 535 d touring M-sport 11/2004 "TÄYSITEHOINEN"
        Ja autoa janottaa alla näkyvään tapaan...
        http://tankkaus.com/cars/public_grap...33/2016/2015/3
        e39 -530d touring 11/1999
        ex:Bmw e21 320 6 syl "kaasari" 1979
        Automaattivaihteiston huuhteluöljynvaihto
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          #94
          Kyllä, mutta olen huomanut että joissakin slim muuntajissa se varäily on voimakaampi alussa kun normi kokoisessa muuntajissa. Eli virran syöttä ei ole aivan niin tasainen eikä useimmiten suodatus tasokaan ole ihan markkinoiden parhaasta päästä.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • Jozpen
            • May 2010
            • 40
            • Itävalta
            #95
            vieläkös näitä sammumis ym. ongelmia esiintyy 530d:ssä? pitäisi tilailla itselle uudet umpiot ja mietin että tilaanko depon halogeenit vai xenonit. hellan ballasteja ei nyt näytä olevan tarjolla sopuhintaan joten jälkiasennus sarja täytynee hommata umpioiden kaveriksi. ei vaan viittis ostaa xenon umpioita jollei ole täysin varmaa että ne saa toimimaan moitteettomasti tossa -98 dieselissä. sitten tulee vielä ongelmaksi lampun pesurit katsastukseen. onko alkuperäset lampun pesurit omalla säiliöllään eli löytääkö sellaisia purkaamoilta?
            • Jozpen
              • May 2010
              • 40
              • Itävalta
              #96
              no eikö kukaan tiedä xenon ongelmista dieselissä? pesuri säiliö homma jo selvisi, ainakin näytti olevan säiliöitä touringiin 3 pumpulla myynnissä.
              • EPDM
                • 4625
                • Lahti.
                #97
                Jos on niin hyvin harvinainen ongelma se on. Selvitty laittamalla relejohtosarja.
                Viviendo en Lahiti
                Vw Corrado vr6
                • Samppae39
                  • Feb 2009
                  • 1770
                  • Vähäkyrö
                  #98
                  Itse taistelin viime talvena saman ongelman kanssa. Lyhyillä oli AMP 35W xenonsarja ja pitkillä joku missä ei ollu ees tarrjoa ballastin päällä 50W sarja.
                  Lyhyet teki kerran sen, että sytytti sisävalot ja hätävilkut, ku laitoin auton käyntiin. Samalla sekos keskuslukko. Laitoin konkat johtojen väliin ja se poistu sillä.
                  Pitkät teki lähes joka kerta "kylmäkäynnistyksellä" saman tempun. Ensin kokeilin sinne konkkia -> ei auttanu. Sitten relesarja -> ei auttanu. Sitten relesarja vastuksilla ->ei auttanu. Sitten Relesarja vastuksilla ja konkilla -> ei auttanu. Lopulta aloin kokeilemaan ballasteja ristiin kummalleki puolille pitkiin ja lyhysten kasn ristiin, kunnes sain vian paikallistettua toiseen pitkien ballastiin. Sen kun sain takuuseen uuden, niin sen jalkeen ei ole ollut kertaakaan ongelmia, vaikka valojen syöttövirta on suoraan pitkien pistokkeesta ilman mitään kikkailuja välissä. Eli jos vikaa on, niin kannattaa selvittää onko vain toinen ballasti viallinen tai kummatkin ja takuuseen uudet.
                  Vielä tosta automaattisesta valojen korkeussäädöstä... Kannattaa laittaa alkuperäset xenonumpiot ja alkuperäset valojen pesurinsuuttimet puskuriin ja hankkia peitelätkä valojen korkeudensäätörullan tilalle. Näin olen jo kaksi vuotta katsastanut auton
                  • Jozpen
                    • May 2010
                    • 40
                    • Itävalta
                    #99
                    tein kaupat hellan ballasteista niin ei pitäisi ainakaan tulla ongelmia. eihän nuo ilmaisia ole, mutta jos vaikka syksyn pimeillä sitten näkisi. automaattista korkeuden säätöähän ei tarvi mun käsittääkseni olla ainakaan vielä -98 e39 korisessa joten ei hätää sen suhteen
                    pesurisuuttimet pitäisi metsästää purkaamolta ja kaipa sen säiliönkin voisi vaihtaa 3 pumppuseen jos vaan sellanen käteen jää jostain. tai katson autonromuistani jonkun pumpun ja teen säiliön erikseen ajovaloille. katsastus pitäisi hoitaa xenoneilla kun alkuperäsestä valosta on korkeuden säätö poikki ja valo näyttää 5m päähän. depon umpiot ostin edelliseen octaviaan ja siinä ainakin oli ihan hyvät joten eiköhän sellaset ebaysta bemariinkin tuu hankittua. xenon hyväksynnällä olevat d2s siis.
                    • Samppae39
                      • Feb 2009
                      • 1770
                      • Vähäkyrö
                      #100
                      [QUOTE=Jozpen;2083712]tein kaupat hellan ballasteista niin ei pitäisi ainakaan tulla ongelmia. eihän nuo ilmaisia ole, mutta jos vaikka syksyn pimeillä sitten näkisi. automaattista korkeuden säätöähän ei tarvi mun käsittääkseni olla ainakaan vielä -98 e39 korisessa joten ei hätää sen suhteen
                      pesurisuuttimet pitäisi metsästää purkaamolta ja kaipa sen säiliönkin voisi vaihtaa 3 pumppuseen jos vaan sellanen käteen jää jostain. tai katson autonromuistani jonkun pumpun ja teen säiliön erikseen ajovaloille. katsastus pitäisi hoitaa xenoneilla kun alkuperäsestä valosta on korkeuden säätö poikki ja valo näyttää 5m päähän. depon umpiot ostin edelliseen octaviaan ja siinä ainakin oli ihan hyvät joten eiköhän sellaset ebaysta bemariinkin tuu hankittua. xenon hyväksynnällä olevat d2s siis.[/QUOTE
                      Jos sulla on yhtä karvalakki, ku mulla ettei oo tuulilasin tehopesua, niin romikselta saa parilla kolmella kympillä niitä tehopesusäiliöitä pumppuineen. Se olis ihan pätevä valopesureille. En tosin tiedä riittääkö pumpussa paine, ku se ajovalopesurin pumppu on huomattavasti jykevämpi ku lasinpesurin pumppu.
                      • Jozpen
                        • May 2010
                        • 40
                        • Itävalta
                        #101
                        ai mä luulin että ne kolmella pumpulla olevat on just valopesuri + tuulilasi+ takalasi... eli onko valoille kuitenkin oma säiliönsä ja noi 3 pumppuset on vaan joku tehopesu tuulilasille + takalasi?
                        • Samppae39
                          • Feb 2009
                          • 1770
                          • Vähäkyrö
                          #102
                          Tehopesulle on oma pikkusäiliö siihen oikian säiliön täyttöputken viereen. 3 pumppuset säiliöt on laseille ja lampuille.
                          • Jozpen
                            • May 2010
                            • 40
                            • Itävalta
                            #103
                            jonkun aikaa ollut nyt sitten depon umpiot ja hellan ballastit paikallaan. muuten toimii hienosti mutta kylmänä ei tahdo aina kummatkin syttyä. eli aamulla kun n.10 asteen lämmössä starttailee auton niin usein oikeanpuoleinen xenon jää syttymättä ja polttimon varoitus valo syttyy. valo katkaisijasta hetkeksi pois päältä ja takaisin ja taas syttyy kummatkin. kaipa täytyy alkaa opetella laittamaan automaatti valot aina pois päältä käynnistyksen ajaksi se kun taitaa auttaa kyseiseen vaivaan. ellei parempia neuvoja ole?
                            voisikon tuo syttyminen olla helpompaa kunnon polttimoilla? hyllyssä olisi kyllä philipsin 4300k kalliit polttimot kun umpioiden mukana tulivat, mutta paikallaan on halvat 6000k väriset kun tuo sinertävä valo tuntuu mukavemmalta silmille.
                            • Esal
                              • Mar 2009
                              • 1344
                              • Lempäälä
                              #104
                              Viimeisessä lauseessa vastasitkin itsellesi missä ongelma on. Minulla oli ed. autossa Hella Comet 200 Xenon lisäpitkät juuri 4300k polttimoilla, ballastikin varmaan samat. Ei syttynyt ekalla kertaa sen jälkeen kun vaihdoin 6000k ds2 polttimot.
                              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                              • EPDM
                                • 4625
                                • Lahti.
                                #105
                                Se on osiittainenn syy. Varmasti syttyisi jos olis tarpeeksi käynistysvirtaa akusta saatavina tai orkis halogeenijohtosarja alkaa olla aika "rapea".
                                Toinen syy toki on että halvemmissa xenonpolttimoissa tingitään xenon kaasumäärässä siinä poltin pillerissä. Sitä kompensoidaan nostamalla kaasun ilma painetta että se syttyisi helpommin. Paine ( noin 7-8baria, vrt 3-4 bar laatupoltimoissa) toki häviää pikku hiljaa ja sytyttyminen tulee vaikeammaksi.
                                Myös ballasteissa on eroja. Laatusarjoissa kylmä ( mikä lienee tarkaileen tarkoittaa) vaatii noin 4-5A ja halvemmissa noin 6-7A. Kun ne ovat lämpeneet niin sytytys vaatii vaan non 2-3A.
                                Viviendo en Lahiti
                                Vw Corrado vr6
