Ongelma jälki-asennu xenoneiden kanssa e39!
  • Jube
    • 9636
    #46
    En tiedä onko ongelma vain diesel malleissa, mutta kertoile toki kokemuksia vielä parin kuukauden päästä, että onko toimineet moitteetta?
    MB c124 230CE -90 "Badboy"
    • Olli t4R
      • Feb 2007
      • 67
      Minä laitoin amp:n sarjat sekä sumuvaloihin että pitkiin, asennus oli ihan vaan bolt on. Pitkät toiminu moitteetta, sumuvalot saattaa joskus välkkyä oikein (tosi) kuoppaisella tiellä, muuten ei valittamista. Mulla on 09/2000 530da facelift ja orkkisxenonumpioilla.
      e60 530xd m-sport lci
      e30 320ia
      • Ansseli
        • Oct 2007
        • 145
        • Tampere/Mikkeli
        #48
        Mikä on idioottivarma sydeemi 530d -02 xenonien päivittämiseksi pitkiin, että varmasti toimii. Lyhyissä siis jo valmiiksi xenonit. Enkä tarkota nyt mitään yli 500€ sarjoja
        -530 d touring automaatti -02 237 tkm-
        • buksin-1
          • Dec 2003
          • 4592
          • Keski-Pohjanmaa
          #49
          On olemassa adapterirenkaat H7-> D2S vielä kun laitat samanlaisen Hella ballastin kuin ajovaloissasi niin homma pelaa
          SISUSTAT modaukset
          • Ansseli
            • Oct 2007
            • 145
            • Tampere/Mikkeli
            #50
            Originally posted by buksin-1 View Post
            Laskepa onko kallista:
            - Hella ballastit n. 70e/kpl
            - D2S n. 30e/kpl
            - adapteri 8e/kpl
            eli yhteensä 216e/sarja ei paha mielestäni
            tai n. 150e Hella bi-xenonin solenoidit + suht vaativa asennus
            Mistä noita saa tohon hintaan?
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              #51
              Minulla oli myynnissä tuollaiset setit. Ne on jo myyty. Nyt löytyy Bi-xenonisarja 160e.
              SISUSTAT modaukset
              • Matula
                • 1706
                #52
                Uskoisin, että buksin-1 nimimerkiltä itseltään. Edullista ja taatusti toimii paremmin kuin yksikään OLLO tai muu jälkiasennuskikkare.
                • Ansseli
                  • Oct 2007
                  • 145
                  • Tampere/Mikkeli
                  #53
                  Oliko tohon bisex sydemiin jossain asennusohjeita, vaativa asennus mutta ei ilmeisesti ylitse pääsemätön.
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    #54
                    Originally posted by EPDM View Post
                    Minusta se on huvittava että juuri ne ketkä haukkuu kaikki kiina xenonit paskaksi on juuri ne kenellä on varaa ostaakin vaikka orkis hintaiset osat...jännä yhtälö...
                    Niinhän se on...köyhällä ei ole varaa ostaa halpaa
                    • Rahu
                      • 6465
                      #55
                      No niin, tuli EPDM:ltä otettua testiin tuollaiset OLLOt ja laitoin E39 sumareihin niin hyvin näyttäisi ainakin toistaiseksi toimivan. Check control niistä tietysti herjasi kun en laittanut mukana tulleita "huijareita" väliin millä herjaolisi poistunut, mutta helpompi oli jättää ylimääräiset osat pois ja koodata ne xenonit niin toimii hienosti.
                      BMW Service
                      P.o4oo925441
                      [email protected]
                      • Dunky
                        • 4927
                        • Kotka
                        #56
                        Onko E39:ä saanut joskus xenon sumareilla?
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          #57
                          Ei, mutta xenon huomiovaloilla kyllä
                          SISUSTAT modaukset
                          • buksin-1
                            • Dec 2003
                            • 4592
                            • Keski-Pohjanmaa
                            #58
                            Soita, voin kertoa miten se tehdään
                            040-7404242
                            SISUSTAT modaukset
                            • EPDM
                              • 4625
                              • Lahti.
                              #59
                              Kyllä harvinaisen hyvä säkä kävi että toimii...siis kiinalaista paskaa...Alpinassa!
                              "the cheque is in the mail"
                              Viviendo en Lahiti
                              Vw Corrado vr6
                              • Ansseli
                                • Oct 2007
                                • 145
                                • Tampere/Mikkeli
                                #60
                                Kumpi on parempi systeemi xenonit pitkiin vai bixenon? Lamput joutuu avaamaan kuiteskin kun ne saatanan säätötapit on poikki joten työnä varmaan sama vaiva
