E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #1486
    Kaverilla 530da:ssa tuo mainitsemani koko, ja näyttää m-sport alustan kanssa erittäin passelilta
    M550d
      • 10251
      #1487
      Todennäköisesti toimiikin.Mutta jos haluaa pelata "varman päälle",ettei vaan raavi mistään kiinni,niin sen takia noita hitusen pienempiä (vakiokokoisia) suosittelin.
      • ADiJA
        • Sep 2012
        • 245
        • Varkaus
        #1488
        Originally posted by BmwPunisher View Post
        Etuvanne 8,5x18 ET15
        Takavanne 9,5x18 ET20
        Eteen 235/40 vai 225/40 vai joku muu?
        Taakse 255/35 vai 245/35 vai joku muu?
        Itsellä on tuon kokoiset vanteet ja samalla ET:llä.
        Renkaina 235/40/18 ja 265/35/18
        Maxda 626 -99
        Opel Astra GTC -05
        NYT:
        BMW e39 520i -01
        • janihannula
          • Jun 2006
          • 740
          • https://t.me/pump_upp
          #1489
          Jos vakio alusta tai m-sport niin nuo pullapyörät 235/40 ja 265/35 on passelit, mutta jos vähäkin oikeasti madaltaa niin 225/40 ja 255/35 ehdoton valinta. Itellä oli nuo "alikoon" renkaat ja näyttää satakertaa paremmalta reilullamadalluksella.
            • 10251
            #1490
            Täyttä soopaa.Ei nuo oikean kokoiset renkaat ole/näytä miltään pullakumeilta,kun vaan on oikean levyiset vanteet.Nuo alikokoiset kottikärryn pyörät kyllä näyttää täysin hoopoille.Toki jos jotain teinilookkia hakee noilla 3-sarjan renkailla (E39:iin) ,niin mikä ettei.
            Yleensä täälä "tietämättömät" kyselee oikeita rengaskokoja.Noita epäkurantteja tyyninki kokoja saa sitten jokainen viljellä autoonsa.Liian pieniä tai liian isoja makunssa mukaan.
            • icecold
              • Dec 2009
              • 2332
              #1491
              En oo vielä kerenny kolmeysin vannefitmentteihin perehtymään joten esitän kysymyksen.
              Miten sopii sedaniin 9.5x19'' et17 kaikkiin neljään kulmaan ? Renkaaksi meinannut 235/35.
              :think
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #1492
                :think
                Coili vai normitolppa?
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  #1493
                  :think
                  Normitolpilla menee suoraan, coileilla ei eteen ilman spaceria. Jos normitolpat ni ite laittaisin 245/35 kumit
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  Ex: E36 cabriolet m60b40
                  Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
                  Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2332
                    #1494
                    Normitolppa. Ainakin toistaiseksi.
                    Eli siis pitäis upota nätisti ? Mitenkäs tuleeko kuinka ulos :think
                    • jukkae
                      • 3506
                      • 70800
                      #1495
                      Edessä aika lähelle kaarta mutta ei ihan kaarelle kumminkaan, aika bueno sanoisin parempi ehkä kumminki ois 245 kumella
                      Takana kyllä jää aika sisään ilman lättyä välissä..
                      • -kalevi-
                        • Aug 2012
                        • 509
                        #1496
                        Nätisti uppoo ja aika sisään ne jää... Ainakin tuolle venylle
                        E87 118d
                        E70 3.0d
                        Ex: E36 M3
                        • ADiJA
                          • Sep 2012
                          • 245
                          • Varkaus
                          #1497
                          Mites kun itsellä kesärenkaat edessä 235/40/18 ET15 vanne 8,5" ja takana 265/35/18 ET20 vanne 9,5" Sovittamaan en ole vielä päässyt niin kysynkin että tuleeko takana miten lähelle kaarta vai jääkö sisälle? :think
                          Maxda 626 -99
                          Opel Astra GTC -05
                          NYT:
                          BMW e39 520i -01
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1498
                            Sillain tulee että yhtään ulommas ei voi tulla vakio kaarissa, ettei ota kiinni...
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • soda
                              • 552
                              Lueskelin threadia läpi, ja tarkistetaan nyt vielä.
                              530da pre-fl M-Sport-alustalla.
                              Vanteet 19"x8,5" et15 edessä, takana 19"x9,5" et20
                              Renkaat lienee tilaukseen 245/40 ja 265/30, mutta jos alle tulee vielä m-sportista -20mm madaltava jousisarja, niin onko mitään huomioitavaa? Mitä suosittelette, oi viisaammat?
                              BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
                              Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
                              • -kalevi-
                                • Aug 2012
                                • 509
                                #1500
                                Ei ole huomioitavaa, mutta etukumit on väärät. 235/35 on oikea...
                                E87 118d
                                E70 3.0d
                                Ex: E36 M3
