E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Martti
    • 789
    Originally posted by Jax_KiBez View Post
    Nyt täytyy kysellä viisaammilta apua, itsellä Beyernin Multispoket 18" vanteina ja tietenkin 4 takavannetta joku ääliö ostanut eli specseillä 9,5" ja ET25. No sopi kyllä 5mm spacerilla eteenkin hyvin entisen konin alustan kanssa alle. Mutta konit kuukahti talvella ja vaihdoin säädettävän alustan.
    No tossa eilen yritin testata kesän madallusta ja sovittaa 18" alle, no kävipä ilmi että etuvanteet ottaa rajusti kiinni tuohon tolpan säätömutteriin.
    Joten nyt olis vaihtoehtoina:
    - Metsästää toiset vanteet (Ei kyllä haluta yhtään, pidän nykyisistä)
    - Pistää pultattava spaceri 15-25mm eteen ja samalla taaksekin, mutta meneekö jo kaarien mankelointiin ja miten vaikuttaa edessä ajo-ominaisuuksiin kun ET olis 10 - 0
    - Etuiskarien vaihto säätämättömiin.
    Onko vinkkejä noiden spacereiden suhteen, miten paljon etukaaressa on tilaa, ja tuleeko vekkuli ajettava jos vanne on niin ulkona ohjauksen keskipisteestä?
    9,5" et5 pyörii jo hienosti coilin kanssa, eikä ole vielä mitenkään erityisen "jyrkkä" setuppi. Rengas tietysti pitäisi olla "sopiva" eikä överimadallusta, niin ei tarvi kaarille toimenpiteitä. Ajo-ominaisuuksissa tuskin huomaat muutosta.
    • Martti
      • 789
      Originally posted by juho-85 View Post
      Tuli äsken haettua e39:iin kesävanteiksi style 37:t. Eli siis leveyttä on 8" edessä ja 9,5" takana ja koko tietty 18".
      Tiedän että oikea renkaan koko olisi 235/40 ja 265/35, mutta tuleeko tuo 235 jo vähän ulospäin tuosta 8" vanteesta?
      Jos laittaiskin 225/40 ja 255/35 niin ei kai se sillä pahasti metsään mene, korkeuseroa kun tulisi hurjat 4mm.
      Niin ja autossa pitäis olla tehtaan m-sport alusta.
      Madaltuishan siinä autokin sitten pikkasen
      Vakioalustalla (olipa sitten m-sport tai ei) on aina se vaara, että alikokoinen kumi näyttää hölmöltä. Tässä tapauksessa lähinnä edessä. Sopivasti madallettuna 225/40 on bueno, mut tässä tapauksessa kyllä siinä rajoilla IMO varsinkin kuluessaan..
      • Jax_KiBez
        • Jan 2010
        • 2104
        Juu renkaat on perus 235/40-18, laskeskelin tänään että ET10 olis tarpeeksi irti tolpasta, meneekö taakse sama ET, vai saako pienemmän ET:n ilman mankelointia
        Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
        Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
        _____________________________________
        Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
        Tästä mun kaluston showroomiin
        Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          #1534
          Menee taakse ET5
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          Ex: E36 cabriolet m60b40
          Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
          Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
          • Jax_KiBez
            • Jan 2010
            • 2104
            Selvä eli taidan siis hankkia pultattavat spacerit 15mm ja 20mm. Sit olis edessä ET10 ja takana ET5.
            • markkunis
              • May 2011
              • 22
              Sopiikohan seuraavanlainen rengastus -99 touringiin 235/35/19 ja taakse 275/30/19 eteenhän ainakin soppii mutta mites tuon takapään kanssa, ei kellään sattuis sellasia siellä pyörimään? Ja miltä 275 näyttää 9,5" päällä..?
              Kun vanteet 8,5"/19" ET15 ja 9,5"/19" ET20. Ja madallusta takana ~20mm
              • -kalevi-
                • Aug 2012
                • 509
                #1537
                Google täynnä kuvia ja monesti sanottu että 265 et20 on maksimi vakio kaareen, niin silloin tuo 275 ei mahdu
                E87 118d
                E70 3.0d
                Ex: E36 M3
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1538
                  Mahtoikohan Breezi:llä olla takana 275/30 ET20 vanteella :think Sieltä voisi saada tietoa... Toi nyt on niin tarkalla että renkaan merkkikin vaikuttaa ja camberit.
                  Vanteet edullisesti
                  Nostureita ja rengaskoneita
                  • -kalevi-
                    • Aug 2012
                    • 509
                    #1539
                    Mutta jos raapimattoman haluaa ja camberit säädetty silleen että ei syö sisälaitaa...
                    E87 118d
                    E70 3.0d
                    Ex: E36 M3
                    • ADiJA
                      • Sep 2012
                      • 245
                      • Varkaus
                      #1540
                      Renkaat:
                      Edessä 8,5" 235/40/18 ET15
                      Takana 9,5" 265/35/18 ET20
                      Soppiiko eteen heittää 10mm lättyä väliin? :think
                      Maxda 626 -99
                      Opel Astra GTC -05
                      NYT:
                      BMW e39 520i -01
                      • jukkae
                        • 3506
                        • 70800
                        #1541
                        Kyl, se jää tosi sisään nuilla spekseillä.
                        • Martti
                          • 789
                          Eipä mitään..
                          • jumbo
                            • Jun 2005
                            • 6603
                            • Lappeenranta
                            #1543
                            Miulla oli 275/30-19 et 21,5 9,5" leveällä vanteella madalletussa m5:ssä ja otti kaaren etuosaan kiinni syvässä joustossa.
                            M550d
                            • -kalevi-
                              • Aug 2012
                              • 509
                              #1544
                              Ja m5 :sessa on pokkausta taitettu pystyyn jo tehtaalla...
                              E87 118d
                              E70 3.0d
                              Ex: E36 M3
                              • jumbo
                                • Jun 2005
                                • 6603
                                • Lappeenranta
                                #1545
                                Jep, sieltä edestä alhaalta kun helmasta lähtee pokkaus nousemaan otti kiinni, sen kun rullas niin ei raapinut enää.
                                M550d
