E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    #1516
    Meillä olevissa 10mm spacereissa on 12-12,5mm syvä upotus ja sen jälkeen viiste, eli menee myös uudempiin missä on korkeampi huullos. Esim. E9x koriset.
    Tästä näkyy miten se on tehty... Ulkopuolella on 4mm viiste, minkä alle jää koneistus.
    OK, näköjään sen pystyy valmistamaan
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • soda
      • 552
      Originally posted by ADiJA View Post
      http://www.rimsntires.com/specs.jsp Tuota kannattaa käyttää. 245/40/19 olisi täysin erikoinen halkaisijaltaan kuin 265/30/19. Eli kuten yllä mainittiin 235/35/19 ja 265/30/19
      Okei, kiitos. Tiedä sitten mitä olin ajatellut nuissa etukumeissa.
      BMW - Ex. z3 Coupe 2.8l, e30 Mtech-2 m50b25, CLS 55 AMG, Toyota Supra Eurospec mkIV manuaali (T)T +700hp, e39 530da "työjuhta" e39 530da pre-fl Shadowline M-sport
      Nyt; e93 330da, VW T5.1 Caravelle "FakeTaxi"
      • Korpraali
        • Nov 2009
        • 524
        Tätäkin on jo kysytty luultavasti, mutta kysytään tyhmänä uudestaan . Eli vanteina on 8.5 ja 9.5 leveät 18" valssit. Ja kumit niihin tarvitsisi. Ajattelin eteen 215/35 R18 ja taakse 225/40 R18. Eli venytetyt. Alustalla saa alaspäin että näyttää "hyvältä", mutta onko nuo passelit kumit? Itsellä ei ole mitään hajua. Autona E39 535i. :think
        BMW F30 335i xDrive ///M-Sport Individual
        Ex: BMW E60 535d LCI ///M-Sport Individual, BMW E60 535d ///M-Sport, E39 535i ///M-Sport, E39 528i
        • -kalevi-
          • Aug 2012
          • 509
          #1519
          Miljoona kertaa kerrottu ja ei oo passelit kumit. Joka kulmaan 235/40...
          E87 118d
          E70 3.0d
          Ex: E36 M3
          • Korpraali
            • Nov 2009
            • 524
            Nomut eihän nuo nyt veny kunnolla? Haluaisin venygummit. Eli nuo yllä mainitsemani kumit venyisi, mutta onko muuten oikeat koot?
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #1521
              Kun ei ole oikeat koot, e36:seen sopivat kumit ja aivan eri halkaisijalla keskenään.
              M550d
                • 10251
                #1522
                Kuten tuossa kirjoitettiin,niin ne OIKEAT koot on täällä mainittu (kohta sadatta kertaa).Nuo kyselemäsi koot ei ole oikeaa kokoa,vaan jotain teinilookkia 3-sarjalaiseen.Laita vaan vapaasti ne "venytykseen",jos se lookki on hakusessa,mutta ei ne ole E39:n kokoa.Ei helvata,kun tätä samaa saa jauhaa joka toisella sivulla.Jotenkin tuntuu,ettei joillain ole kaikki muumit laaksossa,kun luetun ymmärtäminen on niin vaikeaa.
                • -kalevi-
                  • Aug 2012
                  • 509
                  #1523
                  Ei ole. 215/45 sopisi ja venyisi jo ainakin takana. Mutta venykumeille sulla on aivan liian kapeat vanteet
                  E87 118d
                  E70 3.0d
                  Ex: E36 M3
                  • icecold
                    • Dec 2009
                    • 2332
                    #1524
                    Eteen 235/40 ja taakse 265/35.
                    Kaikki paras.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7548
                      Venytyksestä mitään en tiedä, mutta sama tuli silti mieleen. Tässä esim. kuvia mistä näkee vähän mallia 9x18" ja 11x18" vanteilla: http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndik...BMW_-_E39.html
                      • -kalevi-
                        • Aug 2012
                        • 509
                        #1526
                        Venyille tarvii eteen 10" ja taakse 12"
                        E87 118d
                        E70 3.0d
                        Ex: E36 M3
                        • juho-85
                          • 753
                          • Pirkkala
                          #1527
                          Tuli äsken haettua e39:iin kesävanteiksi style 37:t. Eli siis leveyttä on 8" edessä ja 9,5" takana ja koko tietty 18".
                          Tiedän että oikea renkaan koko olisi 235/40 ja 265/35, mutta tuleeko tuo 235 jo vähän ulospäin tuosta 8" vanteesta?
                          Jos laittaiskin 225/40 ja 255/35 niin ei kai se sillä pahasti metsään mene, korkeuseroa kun tulisi hurjat 4mm.
                          Niin ja autossa pitäis olla tehtaan m-sport alusta.
                          Madaltuishan siinä autokin sitten pikkasen
                          F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                          Tilattu i4 M50
                          Exät:
                          e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #1528
                            Laita eteen 215/45 ja taakse 235/40 ja sitten spaceria väliin ettei jää liian sisään.
                            Vanteet edullisesti
                            Nostureita ja rengaskoneita
                            • bemu2000
                              • 17798
                              • Jämsä
                              #1529
                              Laita eteen 215/45 ja taakse 235/40 ja sitten spaceria väliin ettei jää liian sisään. Todennäköisesti saa laittaa 15-20mm spacerit.
                              Vanteet edullisesti
                              • Jax_KiBez
                                • Jan 2010
                                • 2104
                                Nyt täytyy kysellä viisaammilta apua, itsellä Beyernin Multispoket 18" vanteina ja tietenkin 4 takavannetta joku ääliö ostanut eli specseillä 9,5" ja ET25. No sopi kyllä 5mm spacerilla eteenkin hyvin entisen konin alustan kanssa alle. Mutta konit kuukahti talvella ja vaihdoin säädettävän alustan.
                                No tossa eilen yritin testata kesän madallusta ja sovittaa 18" alle, no kävipä ilmi että etuvanteet ottaa rajusti kiinni tuohon tolpan säätömutteriin.
                                Joten nyt olis vaihtoehtoina:
                                - Metsästää toiset vanteet (Ei kyllä haluta yhtään, pidän nykyisistä)
                                - Pistää pultattava spaceri 15-25mm eteen ja samalla taaksekin, mutta meneekö jo kaarien mankelointiin ja miten vaikuttaa edessä ajo-ominaisuuksiin kun ET olis 10 - 0
                                - Etuiskarien vaihto säätämättömiin.
                                Onko vinkkejä noiden spacereiden suhteen, miten paljon etukaaressa on tilaa, ja tuleeko vekkuli ajettava jos vanne on niin ulkona ohjauksen keskipisteestä?
                                Instagram-galleriani (Jax_KiBez)
                                Youtube-kanavani (Jax_KiBez)
                                _____________________________________
                                Nykykalusto: E61 530xD / E39 528i Ratalelu​
                                Tästä mun kaluston showroomiin
                                Entisiä Bemareita +30kpl mm. F20 M135iX, E60 M5, E92 335i, E65 740d, E39 540i yms.​
