E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • -kalevi-
    • Aug 2012
    • 509
    #1426
    Originally posted by ADiJA View Post
    Hmm mitenkäs tollaset: http://www.bmautosport.co.uk/showroo...h=51_24_148_34
    Edessä näyttäis olevan 8,5" ET15 ja takana 9,5" ET20 :think
    Samankokoisista vanteista kysytty tässä topicissa jo monta kertaa.
    Sopii alle ja kumeiksi vaikka 235/40 ja 265/35.
    E87 118d
    E70 3.0d
    Ex: E36 M3
    Ex: E36 cabriolet m60b40
    Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
    Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1427
      Originally posted by redlane View Post
      Onko kokemusta 9x19" et 20 vanne edessä ja coilitolppa? Nyt edessä on m-sportin tolpat, eli onko noi coilitolpat minkä verran paksumpia, tarviiko tolla vanteistuksella spaceria väliin?
      Ei mahdu.
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • BMW4891
        • Oct 2011
        • 83
        • Haapavesi
        #1428
        Hei mistähän kannattas ruveta kahteleen 18" Etabeta 2-osaisiin vanteisiin rosteri kehiä? 40kpl pultteja kehässä.
        Nykyset 9" ja 10" vanteet niin ois tarkotus täsä keväällä ruveta kaaret levittään et sais 10" vanteen eteen ja 12" taakse.
        Pitäs saada piakkoin kehät tilaukseen.
        • jumbo
          • Jun 2005
          • 6603
          • Lappeenranta
          #1429
          Ei mahdu.
          Saas nähdä paljonko tuo 9,5/19" et18 tarvitsee sitten lättyä väliin, olin jo suunnitellut että laitan 245/35 kumin. Toivotaan että ei raavi kaareen:think
          M550d
          • jukkae
            • 3506
            • 70800
            #1430
            Coilin kanssa? Tohon ämmäfemmaan? Tarttee aika julmetusti luultavasti Etukaaret taitaa olla kumminkin samanlaiset kuin normi kolmiysissä nuissa?
            • Martti
              • 789
              10mm lätyllä menee varmasti, pari milliä pienempikin voi riittää. Mutta tuo rengastus on kyllä semmonen, että kovin tonttiin ei saa mikäli raapimattoman haluaa.
              • bemu2000
                • 17798
                • Jämsä
                #1432
                Tuskin kannattaa ämmäläisen ajettavuutta muutenkaan pilata jollain teinilintta lookilla. Ei varmaan noin isolla renkaalla ole tarkoituskaan. :think
                Vanteet edullisesti
                • Martti
                  • 789
                  Heh.. Jos kattoo showroomista tuota jumbon m5:n teinilinttalookia, niin todellakin tulee jonkintasoisia ongelmia tuolla vanne-/rengas-/alustan korkeus kombolla..
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #1434
                    Tarkoitus onkin nostaa autoa ja laittaa mukavammat renkaat eteen alle, tosin jos 10mm spacerin joutuu laittamaan niin täytyy kyllä valita 235/35 rengas.
                    Edit. Sitä on noista showroom kuvista jo nostettu kun oli toisen koilin säätö päässyt löystymään ja iskari pyörinyt lyhyemmäksi.
                    M550d
                    • bemu2000
                      • 17798
                      • Jämsä
                      #1435
                      Jep, ei kyllä näytä enää todellakaan hyvältä kun renkaat on kaarien sisällä.
                      10mm spacerit ja 235/35 renkaat on kyllä aika varma setti.
                      Vanteet edullisesti
                      • jumbo
                        • Jun 2005
                        • 6603
                        • Lappeenranta
                        #1436
                        Jep, pitää käydä koesovittamassa vielä kun vanteissa ei ole uutta maalia päällä niin ei tuu hirmusesti lisää hommaa jos sattuu vanteen johonkin kolauttamaan
                        Koesovituksen voi huoletta tehdä ilman kumia, koska päädyn nyt kumpaan tahansa kokoon niin rengas ei kyllä vannetta lähemmäksi coilia mene.
                        Toivotaan että menee mahdollisimman pienellä lätyllä niin saa laittaa ne 245/35 kunit
                        Edit. Tulee myös vähän liian iso veny eteen vrt. Taakse jos laittaa tuon 235 9,5 vanteelle ja 275 10,5 kokoiselle.
                        M550d
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1437
                          5mm spaceri ei riitä 100% varmuudella, eli kyllä sinne se keskittävä 10mm lätty on laitettava. Multahan noita löytyy
                          Toi vanne on jo vakio tolpasta noin 4-5mm päässä.
                          Vanteet edullisesti
                          • jiipee-
                            • Jun 2008
                            • 655
                            • Rovaniemi
                            #1438
                            Tiedoksi muille sen verran, että takana 19x9,5 ET22 vanne mahtu pyöriin 265/30 kumilla oikein mukavasti m-sportti alustalla.
                            • ihanmikavaan
                              • Apr 2012
                              • 27
                              • Hellsinki
                              #1439
                              Vaihtoehtoiset renkaat
                              Mulla on takavanteilla 275/30-19 kumit ja ottaa vähän kaariin, joten ajattelin laittaa vaikka 265/30 alle kesäksi. Eikai tossa kovin suurta eroa ole jos vaihtaa tuohon? Osaisko joku fiksumpi vastata?
                              • jiipee-
                                • Jun 2008
                                • 655
                                • Rovaniemi
                                #1440
                                235/35R19 ja 265/30R19 on tavis E39:iin passeli pari.Toimii automaatin kanssa varmasti ja sopii pyörimään hyvin jos ET natsaa.
                                Kannattaa selata tätä topiccia, vasta jauhettu samasta asiasta.
