E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • marcus_108
    • Nov 2012
    • 578
    • Hyllykallio
    #1336
    Originally posted by jorke View Post
    Tuossa vieläkin pähkäilen noita takakumeja
    Vanteet Parallel Spoke:
    Etu 8,5x19 et15
    Taka 9,5x19 et20
    Kumit Nankang NS-2
    Hommattuna jo eteen päällä 235/35-19
    Taka 285/30-19? Oisko jollain kuvaa 9,5" vanteella?
    Ei kyllä melko varmasti ole hyvän näkönen noin levee kumi noin "kapeen" vanteen päällä..
    Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
    Ford Mondeo 1.8 Stw -01
    E39 523i touring -99
    Opel kadett E 1.6 -89
    Seat Toledo 1.8 -92
    Toyota corolla Lb 1.6 -87
    Vw passat farkku 1.8 -99
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1337
      Kaaret on mankeloitu jonkun edellisen omistajan toimesta.
      Ja auto on aika matala, takarenkaat kaarien sisällä.
      Ehkä mä sittem kallistun tuohon 275 kumiin...
      Jep, ennemmin sopiva kumi vanteelle ja vaikka spaceria sitten jos jää vielä tilaa...
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Tuokki2
        • Sep 2009
        • 376
        • hamina
        #1338
        Kesäautossa 275/30-19 ympäri auton 11" leveillä vanteilla, ne näyttää järkeviltä, en kävis laittaa 285 kumia 9,5" vanteelle.. Ja enemmän palatakseni topikin aiheeseen niin omassa e39 on nyt talvirenkaina takana 10x18 et 19 kumeina 265/35. Raapii niin perkeleesti! Kaaret on jo kerran pokattu pystyyn mutta koko matkalta ottaa vielä kiinni. Etenä ei ongelmaa vanteen ollessa 8,5" leveä et15, kumikoko 235/40-18. Etuvanteina menisi ihan hyvin vaikka et 0-5 vaikka on matala.
        Skyline R33 GT-R v-spec
        Subaru legacy GT spec B -03
        e39 528ia
        ski-doo x600rs -07
        • ADiJA
          • Sep 2012
          • 245
          • Varkaus
          #1339
          Sopivat vanteet.
          Elikkäs autona on titansilber facelift e39 ja olen kahden vaiheilla:
          vai
          Kummanko väriset vanteet siis sopii paremmin hopeaan autoon? :think
          Maxda 626 -99
          Opel Astra GTC -05
          NYT:
          BMW e39 520i -01
          • jumbo
            • Jun 2005
            • 6603
            • Lappeenranta
            #1340
            Kannattaa katsoa ms-tuonnin sivuilta replikavanteita, valikoima on todella hyvä.
            M550d
            • Lkanasuo
              • Apr 2010
              • 1495
              • Turgu
              #1341
              Onko ET ihan varma?
              Mulla oli vakio kaaressa 10x18 rondell 58 ET19 265/35 kumilla (achilles) oli myös madallettu reilusta ja tilaa oli!
              • Rantakirppu
                • Nov 2006
                • 504
                • Keski-Pohjanmaa
                #1342
                Originally posted by lkanasuo View Post
                Onko ET ihan varma?
                Olisko sulla voitu jonku edellisen omistajan toimesta tehdä jotain kaarille?
                Itsellä 10x18" et19 255/35 renkaalla ja kaarista pokkaukset mankeloitu, silti meinää välillä vähän raapia.
                Jos olet ymmärtänyt kaiken, olet varmasti käsittäny väärin!
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1343
                  Vakio cambereilla menee kyllä 265 ET20, mutta jos on madallettu ja camberit laitettu kohdalleen, niin ei mene enää...
                  Vanteet edullisesti
                  • Tuokki2
                    • Sep 2009
                    • 376
                    • hamina
                    #1344
                    just kävi auto suuntauksessa alustan vaihdon jälkeen, camber lukemia en muista mutta ne oli nippa nappa vihreellä eli tehtaan rajoissa, et-luku pitää paikkansa kyllä, taitaa sitten olla nuo mun kumit vähän normaalia leveämmät, renkaissa on oikeasti ihan älyttömiä leveysheittoja merkkien välillä. esim falken on ollut paljon kapeampi kuin mikään muu merkki joita olen omistanut, olivat 2cm kapeammat mitä renkaan kyljessä luki.
                    e39 528ia
                    ski-doo x600rs -07
                    • Lkanasuo
                      • Apr 2010
                      • 1495
                      • Turgu
                      #1345
                      kattelin tuossa kuvia, niin eihän siellä hirveitä sitä tilaa tainnut olla, että voipi olla mahdollista että ottaisi kiinni leveemmän mallisella kumilla...
                      • jiipee-
                        • Jun 2008
                        • 655
                        • Rovaniemi
                        #1346
                        Eilen hallilla autoa katsellessa tuli mieleen, että kun tuo oma pirssi on automaattilootalla ja rengaskoot kummitteli mielessä niin näytti olevan nuo talvitassut 215/50/17 joka nurkassa. Onkohan kuin paljon metsässä? Loota kuitenkin pelaa moitteetta, vaihtaa nätisti ja eilen kattelin piruuttaan niin 102km/h oli suurinpiirtein vakkarin mukaan vauhtia ja kierrokset n.1700-1800rpm. Eli ihan normaalit kierrokset tuntuis olevan.
                        • bemu2000
                          • 17798
                          • Jämsä
                          #1347
                          Just oikea rengaskoko.
                          Vanteet edullisesti
                          • jiipee-
                            • Jun 2008
                            • 655
                            • Rovaniemi
                            #1348
                            Oorait, kiitoksia tästä!
                            • Kameli11
                              • Aug 2012
                              • 39
                              • Porvoo
                              #1349
                              Mahtuuko E39 520 seuraavat
                              Takakumit 235-45-17
                              Etukumit 205-50-17
                              Leveys 8"
                              et35
                              Lähinnä tuo et mietityttää
                              • jiipee-
                                • Jun 2008
                                • 655
                                • Rovaniemi
                                #1350
                                Takakumit 235-45-17
                                Etukumit 205-50-17
                                Leveys 8"
                                et35
                                ET liian iso, spaceria huutaa ja turhan korkiat on kyllä nuo kumekset voipi rappailla kiinni.
