E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1381
    Originally posted by jukkae View Post
    Pistän huomenna jotain kuha koneelle pääsen.
    Omasta mielesstä taas menee niinku itelläki on
    Etupää jää vähän keulimaan, mutta siihen heittää vaikka -30mm jouset, niin tippuu sen 10-20mm.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • jiipee-
      • Jun 2008
      • 655
      • Rovaniemi
      #1382
      Paiskaahan kuva
      • jukkae
        • 3506
        • 70800
        #1383
        Perkele ku on huonoja kuvia koneella mutta kai nuista jotain näkee
        Esim tossa alemmassa etupää näyttää ehkä sentin matalemmalta mitä se oikeesti on tasasella, toiselta puolelta otetussa kuvassa samalla paikkaa kuskin puoli on hippasen ylempänä.
        Joo kumit ei oikein oo auton muuta ulkonäköä komppaavat, pitäis saada kenttään autoa tai sitten kokeilla yhtä kokoa leveämpää mutta arveluttaa tuo etupään sopivuus sen jälkeen. Nyt siis tilanne että ei ota mihinkään kiinni linkkuun kääntäessä mutta todella lähellä menee sisälokareja.
        Oho pikkasen tuli isoja kuvia mutta olkoon.
        • jiipee-
          • Jun 2008
          • 655
          • Rovaniemi
          #1384
          Eipä tuo pahannäkönen oo, 245/35 joka nurkassa?
          Todennäkösesti tilaan 19x8,5 ja 19x9,5 ja niille kumekset eteen 235/35 ja taakse 275/30 taitaa olla oikea koko?
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #1385
            Just hyvä balanssi korkeuden ja vanteiden suhteen
            Vanteet edullisesti
            • marcus_108
              • Nov 2012
              • 578
              • Hyllykallio
              #1386
              Minkä moista tiputusta ajattelit? Mulla olis kans samat koot mielessä mutta ei viä tiä että kuinka ton etupään laittais kun on tuo ilmaperä omassa niin sen saa ilmeisesti tiputeltua siihen mihin haluaa..
              Last edited by marcus_108; 05-02-2013, 10:59. Reason: Niin vai meinaatko noilla M-sporteilla mennä?
              Saab 9-5 2.3T Stw -05 RE85
              Ford Mondeo 1.8 Stw -01
              E39 523i touring -99
              Opel kadett E 1.6 -89
              Seat Toledo 1.8 -92
              Toyota corolla Lb 1.6 -87
              Vw passat farkku 1.8 -99
              • jukkae
                • 3506
                • 70800
                #1387
                245/35 joo, sais olla ehkä se 255 kumi kolmeysissä kun venyy vähän liikaa jo mutta kun menee tiukille etupäässä.
                Luulin että tulee aivan karmea ajettava urasilla teillä mutta paskanvitut, hyvähän tuo on ajaa
                • jiipee-
                  • Jun 2008
                  • 655
                  • Rovaniemi
                  #1388
                  En aatellu tontittaa, toki jos auto jää keulimaan niin nakkaan keulaan eri jouset. Mietin vaan tota taakse tulevaa 275 leveää kumea, että rappaileekohan kaareen:think ET vanteessa tulis olemaan 20 takana joten voi olla, että vois 5mm lätyn heittää väliin. Bemulla varmaa parempaa tietoa asiasta?
                  Ilmaperän voit säätää mieluisaan korkeuteen.
                  • jumbo
                    • Jun 2005
                    • 6603
                    • Lappeenranta
                    #1389
                    Ottaa takana ainakin kaaren etulaitaan kiinni tuolla et:20 ja 275/30 yhdistelmällä(vakiokorkuisena taitaa kyllänpyöriä), ja jos auto on vakiokorkuinen niin eteen laittaisin 245/35 kumin. Jää muuten aika kaamea rako tuolla 235/35 kumilla.
                    M550d
                    • jiipee-
                      • Jun 2008
                      • 655
                      • Rovaniemi
                      #1390
                      Oorait, mutta jos vaihtelee jouset keulaan niin sittehän siihen ei jää rakoa. Ja auto on tosiaan m-sport alustalla vakiokorkeudessa.
                      E: Laatikon toimivuuteen tuskin vaikuttaa se että onko sielä keulassa 245 tai 235? Miten voisko tonne taakse laittaa 265/30 ilman että vaikuttaa laatikon toimintaan?
                      • jiipee-
                        • Jun 2008
                        • 655
                        • Rovaniemi
                        #1391
                        Tähän ei vissiin kellään ollu kommenttia?
                          • 10251
                          #1392
                          235/35R19 ja 265/30R19 on tavis E39:iin passeli pari.Toimii automaatin kanssa varmasti ja sopii pyörimään hyvin jos ET natsaa.
                          • jiipee-
                            • Jun 2008
                            • 655
                            • Rovaniemi
                            #1393
                            Oorait, kiitoksia! Ens viikolla saapuu vanteet niin pääsee kokeileen. ET oli takana harmikseni 22 joten näyttääpi siltä että pääsee virittelemään lättyä taakse. Edessä ET 15.
                            E: Jos ja kun sinne joutuu laittamaan 5-10mm lätyt taakse niin joutuu varmaan laittaa pidemmät pultit? Mistä moiset?
                            • KimmoKoo
                              • Aug 2012
                              • 206
                              • Oulu / Suomussalmi
                              #1394
                              Äkkiä googlettamalla löyty nettikauppa, joka myy fk:n spacereita ja pultteja
                              E39 530d M-sport Touring, IMOLAROT 2 -02 Showroom
                              E39 523i -00 ANTHRAZIT METALLIC
                              E39 523iA -00 Touring
                              E39 520i
                              E38 728i
                              E39 523i
                                • 10251
                                #1395
                                Jos laitat 10mm palat väliin,niin ET on 12.Väittäisin,että takuuvarmasti rapii 265:n kumi kiinni ilman kaarihommia.Pultteja löytyy ainakin rengasliikkeistä.Kun vaan et sitten osta yhtään liian pitkiä.Voi lähteä käsijarrun kilkkeet kävelemään.
