E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • jumbo
    • Jun 2005
    • 6603
    • Lappeenranta
    #1576
    Originally posted by Martti View Post
    Veikkaisin, että kumista on kiinni. Mulla pyöri 9,5x19" et5 225/35 hyvin reilullakin madalluksella..
    Näin on kumi raapii todella miedosti johonkin, juurikin tuosta renkaan kyljen ja kuvion yhtymäkohdasta. Ei haittaa menoa, etenkin kun vaan kuskinpuolella raapii. Varmaan rengas pystymmässä silläpuolen.
    M550d
    • xpro
      • Aug 2012
      • 250
      • varkaus
      #1577
      paljon tälläsillä uskaltaa pyytää hintaa?
      • Zuuzo
        • May 2007
        • 441
        • Etelä-Savo, Pieksämäki
        #1578
        Zero wheels edessä 8,5x18 et-luku tais olla 35 235/40/18 kumeilla ja takana 9,5x18 et-luku 35 255/35/18 kumeilla
        ainakin edestä näytti aika hoopolta vaikka oli äkkiseltään katottuna 15mm spacerit välissä
        mutta kun auto on vakiokorkeudessa oleva E39 523i vm 1996
        • Martti
          • 789
          Camberien säädöllä tai painaa kevyesti mankelilla jos/kun on tosissaan pienestä kiinni..
          • ADiJA
            • Sep 2012
            • 245
            • Varkaus
            #1580
            Itsellä on edessä 235/40/18 ET15 eli sama kuin sinulla spacereiden kanssa, ja ajattelin vielä eteen heittää 10m spacerin. Sinun kannattaa laittaa 30mm spaceri niin on aika bueno.
            Ja taakse 15-20mm
            Maxda 626 -99
            Opel Astra GTC -05
            NYT:
            BMW e39 520i -01
            • jumbo
              • Jun 2005
              • 6603
              • Lappeenranta
              #1581
              Raapivalla puolella oli camber -0,40 ja toisella puolella -1. Säädettiin molempiin tuo 1 aste miinusta niin nyt pyörii hyvin
              M550d
              • Zuuzo
                • May 2007
                • 441
                #1582
                Ja taakse 15-20mm
                no pitää harkita että laitanko ollenkaan noita vanteita kun olis tossa 19 tuumaisetkin siihen :think
                vai laittasko jonkun madalluksen
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16544
                  • Leppävirta
                  #1583
                  Ja taakse 15-20mm
                  voin kertoa näkemättä että 10metrin spaceri on liikaa.
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • sonikk
                    • Nov 2010
                    • 1664
                    • Kerava
                    #1584
                    Tämäkin varmaan jo käsitelty mutta älkää hirttäkö..
                    Miten mahtaa istua 8,5x19 et0 ja 9,5x19 et5 touringiin? Kumit 235/35 ja 265/30.
                    • jumbo
                      • Jun 2005
                      • 6603
                      • Lappeenranta
                      #1585
                      Takana liian pieni ET, ET15 voisi vielä olla mahdollinen.
                      M550d
                      • sonikk
                        • Nov 2010
                        • 1664
                        • Kerava
                        #1586
                        Ok. Sillä vaan kyselen kun nyt noiden vanteiden ET:t on 15 ja 20, että kärsiikö laittaa spaceria väliin. Ainakin edessä tuo 8,5x19 et 15 on aavistuksen ujon näköinen, takana 9,5x19 et20 melko sopiva.
                        • janke
                          • Nov 2010
                          • 3665
                          • seinäjoki
                          #1587
                          Onkos noista spaicereistä muuta hyötyä, kun ulkonäkö? :think
                          Bmw 316 E30 -88
                          • sonikk
                            • Nov 2010
                            • 1664
                            • Kerava
                            #1588
                            No jos ottaa kiinni esim. tolppaan tai sisälokariin niin silloin on muutakin hyötyä.
                            • janke
                              • Nov 2010
                              • 3665
                              • seinäjoki
                              #1589
                              Ok.
                              Bmw 316 E30 -88
                              • bemu2000
                                • 17798
                                • Jämsä
                                #1590
                                Haittaa ajettavuuden kannalta. Uraherkkyys ja vetely lisääntyy reippasti, kun pyöriä tuodaan ulospäin.
                                Vanteet edullisesti
                                Nostureita ja rengaskoneita
