Originally posted by soda
E39 Vanne- ja rengasfit -topic
Miten kova vetelemään autosta tulee jos edessä on esim 265/30/19? tai 245-255 leveys? Olisi yhdet vanteet tiedossa jotka 10" leveät kaikki niin tekisi mieli laittaa kaikki samalla leveydellä, saisi vaihtaa välillä edestä taakse. 235/35 ollisi myös vaihtoehtona, tulee vaan aika iso veny jo silloin, joka ei hirvestiä kyllä haittaa kun oli tarkoitus madaltaa autoa ihan reilusti.:thinkE61 520Da
Originally posted by Mik@ View PostMiten kova vetelemään autosta tulee jos edessä on esim 265/30/19? tai 245-255 leveys? Olisi yhdet vanteet tiedossa jotka 10" leveät kaikki niin tekisi mieli laittaa kaikki samalla leveydellä, saisi vaihtaa välillä edestä taakse. 235/35 ollisi myös vaihtoehtona, tulee vaan aika iso veny jo silloin, joka ei hirvestiä kyllä haittaa kun oli tarkoitus madaltaa autoa ihan reilusti.:think
Millä ET:llä ne vanteet on? Jos coiloverilla meinasit madaltaa, niin melkeen saat unohtaa 10" etuvanteen.
Et20 Mutta vähän epäilen että olisivat 10" kun ovat inter actionin vanteet, enkä ole missään niitä 10" nähnyt vaan 9,5" max. Kuulema niissä kuitenkin lukee 10".. Joo ja coilit meinasin laittaa. Samanlaisia 9,5 kokeilin niin meni vakio tolpalla ja 40mm madalluksella heittämällä. Tiedä sitten laittaakko 10-15mm spacerit kun myytävät vanteet ovat 72.6 reiällä, sorvata reikä vaiko jättää kokonaan ostamatta.E61 520Da
Originally posted by Mik@ View PostEt20 Mutta vähän epäilen että olisivat 10" kun ovat inter actionin vanteet, enkä ole missään niitä 10" nähnyt vaan 9,5" max. Kuulema niissä kuitenkin lukee 10".. Joo ja coilit meinasin laittaa. Samanlaisia 9,5 kokeilin niin meni vakio tolpalla ja 40mm madalluksella heittämällä. Tiedä sitten laittaakko 10-15mm spacerit kun myytävät vanteet ovat 72.6 reiällä, sorvata reikä vaiko jättää kokonaan ostamatta.
9,5" ET20 menee just ja just. 10" ET20 vaatii jo vakio tolpalla 5mm spacerin. Coilien kanssa vähintään 15mm... 10" ET5 on aika julma, jos siihen lähtee laittamaan vielä jotain leveää rengasta.
Originally posted by jumbo View PostVaraahan Mikko yhet 10mm lätyt miulle, ensi viikolla pääsen koesovittamaan vanteita kumeineen alle. Yhdet 15mm lätyt on jo, mutta ovat varmasti liian paksut
74,1mm reikäisiä spacereita on paljon. Ei ole E39 miehet ollut innokkaita spacerien ostajia
Originally posted by bemu2000 View Post74,1mm reikäisiä spacereita on paljon. Ei ole E39 miehet ollut innokkaita spacerien ostajiaE61 520Da
Originally posted by Mik@ View PostEi sulla olisi niitä 74.1->72.6 spacereita? Ja eiköhän ne vanteet jotenkin alle mahdu, ainakin jos ei muuten niin vaihdan toiset vanteet 9,5" kaverin kanssa.
ja miten kuvittelet tuon olevan mahdollista? Jostain 20-25mm palasta voisi saada tarpeeksi kestävän. 10-15mm ei onnistu.
Tollasia erikoisia kannattaa kysyä tommisbilletiltä. Siellä varmaan osaavat sanoa tarkemmin mitä pystyy tehdä ja tekevät yksittäisiäkin.Last edited by bemu2000; 16-03-2013, 23:45.
Originally posted by bemu2000 View Postja miten kuvittelet tuon olevan mahdollista? Jostain 20-25mm palasta voisi saada tarpeeksi kestävän. 10-15mm ei onnistu.E61 520Da
Meinaat ihan vakavissaan että noi on ehjiä vielä yhden irroituksen jälkeen? Monesti tahtoo mennä rikki jo tavallinenkin 10mm pala. Siinä on kymmenysosamillejä tavaraa kulmassa mistä kaulus alkaa, niin se kaulus irtoaa todella herkästi. Kyllähän se on ainut järkevä vaihtoehto on sorvata vanteisiin oikean kokoinen reikä ja ostaa kunnolliset spacerit jos niitä tarvii.Last edited by bemu2000; 17-03-2013, 00:38.
Originally posted by Mik@ View PostEn nyt tiedä miten vakavissaan mutta eipä siihen tosiaan paljoa jää tavaraa. Varmaan pitää sorvata ne vanteet niin pääsee helpommalla. Tilata sitten tavalliset spacerit sinulta jos tarvitsee.
jep, tollasesta 15mm adapteripalasta voi saada oikein tehtynä yhtä kestävän kuin 10mm tavallinen, mutta toi 10mm on jo lähinnä vitsi Yli 16mm palasta saa jo kestävän.
Originally posted by bemu2000 View Postjep, tollasesta 15mm adapteripalasta voi saada oikein tehtynä yhtä kestävän kuin 10mm tavallinen, mutta toi 10mm on jo lähinnä vitsi Yli 16mm palasta saa jo kestävän.E87 118d
E70 3.0d
Ex: E36 M3
Ex: E36 cabriolet m60b40
Ex: E34 535i turbo 550hp/700nm @1,3bar
Ex: E38 740i turbo 410hp/600nm @0,5bar
Originally posted by -kalevi- View PostEikös auton navassa oleva huullos ole ~11mm korkea, jolloin 10mm spaceria ei pysty muutenkaan valmistamaan keskittävällä huulella :think
Tästä näkyy miten se on tehty... Ulkopuolella on 4mm viiste, minkä alle jää koneistus.
