E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Martti
    • 789
    265/40 on jo aivan helvetinmoinen pulla 9" vanteella, joten suosittelisin tuota "vakiokokoa" 255/40 jos pitää leveämpi olla takana. 235/45 menee myös ysille vielä hienosti olematta hölmön näköinen.
    Omasta kokemuksesta voin sanoa, että molemmat mainitsemasi merkit toimii e39 alla ainakin 18" ja suuremmissa kokoluokissa hienosti. Jos ns. varman päälle haluaa pelata niin ota kumhot.
    • Driver22
      • Aug 2006
      • 2098
      #317
      Joo en tiedä mikä siinä on, mutta itse en tykkää liikaa "venytetyistä" renkaista. Jo tuo 245/45 näyttää tuolla 9" vanteella jotenkin kummalliselta. Muutenhan tuo 235/45 olis varmaan ihan passeli varma ratkaisu. Eli jos on kauhea "läski" niin ei se minua haittaa. Mutta tuo 255/40 lienee sitten fiksuin vaihtoehto.
      F31 330D Xdrive M-Sport
      • bemu2000
        • 17798
        • Jämsä
        #318
        Alkuperäisenä on 255 kumi 8,5" vanteella, eikä näytä mitenkään erityisen pahalta, niin 265 kumi 9" vanteella on periaatteessa sama asia.
        Vanteet edullisesti
        Nostureita ja rengaskoneita
        • japu78
          • Jan 2010
          • 37
          • nivala
          #319
          mulla on bmw e39 touring. tallissa olis vanteet ilman kumeja. 18x9.5 et20
          minkälaiset olis renkaiden koko vaihto ehdot?
          • bemu2000
            • 17798
            • Jämsä
            #320
            eteen 235/40 ja taakse 265/35
            Vanteet edullisesti
            • Petri.Kekkonen
              • 7548
              Takavanteet on nuo orkkis 17" halkaisijaltaan ja 9" leveät.
              Orggisvanteen orggiskoko on 255/40R17.
              Eniten haluttaisi laittaa taakse 265/40 joka olisi laskurin mukaan oikea koko, mutta näitä ei ole oikein tarjolla järkevään hintaan kuin falkenin fk452, jota on vissiin parjattu aikalailla?
              Tuossa koossa löytyy myös Hankook S1 EVO K107 (vaikka täältä), jollaiset meinasin itse hommata taakse seuraavaksi kun edessä sellaset jo 235/45R17 kokoisena löytyy.
              Jos 255/40R17 kokoa harkitset niin sitten varmaan Kumho ja Nankang toimii. Nankang NS-2 on vaan aika kapea tossa koossa, mutta 265/40R17 ei taas sitä saa. Ei se nyt mitenkään venytetyltä kyllä näytä. Voin ottaa kuvia jos kiinnostaa.
              EDIT: Oli jo valmis kuva, eli tässä näkyy miten 255/40R17 Nankang NS-2 istuu 9" orggisvanteelle:
              • Driver22
                • Aug 2006
                • 2098
                #322
                Nuo Hankookit on vain sen hintaiset, että siihen hintaan saa Camskilliltä Toyon renkaita samassa koossa :think lisäksi hankookit on aika kapeita renkaita ilmoitettuun leveyteen nähden. Tällä hetkellä ykkösvaihtoehto olisi ehdottomasti Kumho KU 31 Ecsta Sport, sekä hinnan että ominaisuuksien puolesta. Pitäisi olla hiljainen ja suht vetelemätön rengas, menestyi aika hyvin Autobildin testissä (nro. 6 / 2010) paljon kalliimpia merkkirenkaita vastaan. Ja selvennykseksi en lue noita testejä kuin piru raamattua, mutta jotainhan niistäkin voi päätellä jos vielä säästää haluaisi, niin nakkikakit olisi jokusen kympin halvempi, mutta ehkä kuuleman ja kaiken muun perusteella Kumhot olisi hinta-laatusuhteeltaan paras valinta jota tässä nyt lähinnä haen.
                Tuo kuva oli hyvä, tarkoitinkin että jos laittaisin 235/45 renkaat myös taka-akselille 9" vanteille nimenomaan se voisi näyttää hölmöltä... eli siksikin tuo 255 tai 265 olisi parempi vaihtoehto. Nuo 255 passaa tuohon näemmä oikein hyvin
                E: tuli sitten laitettua Kumhot tilaukseen koossa 255/40-17
                • markok
                  • 3020
                  Touringin rekisteriotteessa on tällähetkellä suurin/levein rengaskoko 235/45-17 ja nyt alla pyörii takana 265/35-18 renkaat. Pitääkö tuo paketti käydä muutoskatsastamassa vai meneekö vielä toleranssiin?
                  BMW 530iA Touring -05
                  • claude
                    • Jan 2008
                    • 144
                    • Hollola
                    #324
                    Ei tarvii.Viime syksynä leimasin samalla koolla autoni,ni katastusmies sanoi että menee toleranssiin...
                    F31 320d lci
                    ex bemut.
                    e92 325i -07
                    e91 325d -08
                    e60 530da "m-sport" -04
                    e39 525iat -01
                    • J-M
                      • Jan 2010
                      • 36
                      255/40 koolla otin Kumho KU31:set (9" vanne luonnollisesti) ja hyvät on.
                      E91 LCI 320D M-Sport
                      /irc - Sulx
                      • jsa014
                        • 1651
                        • Turun Pallivaha
                        #326
                        Kyseessä oli Kumho KH31 koossa 185/60R15 joten eipä tuollaiset testitulokset paljoa lämmitä eri mallin 17" valinnassa.
                        Mutta testejä tai ei, KU-31 on hyvä valinta.
                        316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
                        • Luoti
                          • May 2010
                          • 159
                          • Home
                          #327
                          Noniin, tuli ostettua rondellin 58 vanteet, eteen 8,5x17 ja taakse 10x17.
                          Renkaiksi tulossa Hankookin 235/45 ja 255/40.
                          Nämähän on merkitty rekisteriotteeseen, joten tuleeko tapahtumaan se paha, että lyö ABS:sää tai luistonestoa ajossa päälle? Siinähän saa olla pieni ero ympärysmitassa.
                          Myyjä sanoi että rullamitalla saa n. 1cm vierintämatkan eroa etu-ja takarenkailla.
                          Osaako kukaan sanoa?
                          Mutta eihän tuohon minun järjelläni edes saa sellaisia kumeja etteikö sitä heittoa olisi yhtään.
                          -BMW F10 530D M-sport
                          • TJJ
                            • 7591
                            Mistä ostit?
                            E39 528iA
                            • habahaba
                              • 112
                              #329
                              Emännän autoon(Bmw 530D Touring -03) tuli asenneltua viikolla joka nurkkaan 10x19 vanteet. ET edessä 15 ja takana 5.
                              Renkaat Nahkang NS2 245/35/19 ja takana 255/35/19. Takakaaria piti pikkuisen mankeloida.
                              Alustaa madallettu vain vähäsen.
                              • Hemi
                                • 18880
                                Tuo 255/35-19" onkin e39:iin jo selkeästi halkaisijaltaan/vierintäkehältään ylisuuri.
