E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Frozzu
    • 147
    • Hämeenlinna
    #286
    http://www.bmautosport.co.uk/index.php?catid=68, tuolta saa renkaineen £650 18" ACS Type 3 -replikoita, tai £750 sarja 18" Style 37 M Parallel -replikoita, postikulut päälle niin eikös tuo vielä alle 1000€ jää.
    Tämäkin kyllä näyttää erittäin mielenkiintoiselta, mahtaakohan Suomeen lähettää?
    Skoda Fabia 1.4 TDI sport -08
    Ex: Peugeot 406 coupe 2.0i -99
    Ex: Fiat Punto -02
    Ex: Kawasaki versys -07
    Ex: Honda CBR 600 F -03
    Ex: BMW 530i e39 -02
    Ex: Ford Mondeo 2.0 clx -93
    Ex: Fiat barchetta -95
    • Thuppu
      • Aug 2007
      • 3626
      #287
      Kyllä lähettää. 60 puntaa tais olla rahtikulut vannesetille.
      BMW 740iA "ALPINA"
      • ///THe
        • Oct 2009
        • 837
        Originally posted by ///THe View Post
        Samaa tässä itsekkin miettinyt, että osaako kukaan sanoa VARMUUDELLA paljon tuo halkaisijaero maksimissaan saa olla?
        Viime kesänä alla pyöri edessä 9x19" ET18 Breyronit 235/35/19 kumilla ja takana 9,5x19" ET18 265/30/19 kumilla. Eli takarenkaat 6mm halkaisijaltaan pienemmät lähtökohtaisesti ja loppukesästä takarenkaat kankailla ja edessä 6mm pintaa. Laatikko-ongelmia ei silti ollut havaittavissa vaikka halkaisijassa jo reipas 10mm eroa...
        Nyt alle tulossa eteen 9x17" ET24 (+mahdolliset spacerit?) 235/45/17 kumeilla ja taakse 11x17" ET24 275/40/17 kumeilla. Eli takakumit ovat 8mm halkaisijaltaan isommat... Aiheuttaneeko tämä sitten ongelmaa? Noh, helpostihan ne saa samaan kokoon... Ja toisaalta 265:nen kumi 11":lle vanteelle jo turhan gynther...
        Saa nähdä sopiiko nuo takana pyörimään ilman mankelia???
        Omaan kysymykeen vastaten: renkaat sopii pyörimään takana mankeloimatta kaaria. Edessäkin pyörii hienosti ilman spacereita, joskin voi olla että 10-15mm spacerit eteen vielä ilmaantuu... Takakaaren takaosa näyttää kyllä pirun ahtaalta ja tulevan madalluksen jälkeen saattaa joutua vielä mankelia näyttämään??? Tällä hetkellä pelkkä M-sport alusta, mutta tarkoitus kylläkin lähinnä keulaa laskea reilummin ja perää noin 10mm...
        X5 F15 ///Msport
        CRX 2gen +25psi
        • Lakeson
          • 649
          E39 sedan - mahtuuko takana 9x17" ET26 pyörimään?
          Vanteelle tarkoitus laittaa 235/45.
          Ei mopolla mahottomia..
          • jsa014
            • 1651
            • Turun Pallivaha
            #290
            Mahtuu. Mutta saattaa näyttää vähän hölmöltä kun rengas on 4-5cm liian syvällä, noin niinkun ulkonäöllisessä mielessä.
            Ei nyt pelkästään tähän kommenttina... mutta onko ihmisten matematiikkataito kadonnut ala-astevuosien mentyä?
            Kun tästä topikista voi lukea että taakse mahtuu 10" ET25 vanne 275 kumilla. Ja myös ET20. Niin tästä voi laskea että kaikki renkaat joiden reunat mahtuu ET20 275 ulkoreunan ja ET25 sisäreunan väliin mahtuu myös.
            Mutta mahdoton sanoa varmasti. Esim jos jollain on 10" ET25 275 takana, pyöreäolkainen rengas, vakioalusta ja camberit vinossa ja mahtuu, niin sama auto, madallus, teräväolkainen rengas ja camberit pystyssä niin voipi olla ettei mahdukkaan.
            316 E21 -> 320 E30 -> VW,Ford,Renault -> 540 E34-> 525 E39 ///M-Sport Touring
            • Lakeson
              • 649
              Renkaan sisälaitaa mietinkin, että miten lähelle tolppaa menee. Kun vakiona noissa on ET20, niin miten ET26:lla rengas menee 4-5 cm liian syvälle?
              • Petri.Kekkonen
                • 7548
                Tuohan on ET:tä myöten täysin orggiskoko, joten 100% varmasti mahtuu. Rengas tosin liian kapea.
                Kuten voit http://felgenkatalog.auto-treff.com/ tarkistaa, ET26 on esim. E39:n Styling 66 9x17" alkuperäisessä takavanteessa, joilla tänäänkin töihin ajelin. Eikä se mene 4-5cm liian syvälle, toki pieni spaceri mahtuis väliin kyllä.
                • Lakeson
                  • 649
                  Tuttu sivusto. Ok, olin jostain syystä uskossa että farkuissa on isompi ET ja että ko setti ei välttämättä sedaniin taakse käy.
                  Tuo jsa014 matematiikkataito -heitto ja 4-5cm jäi kummittelemaan. ET26 käsittääkseni tulee tasan 0,6cm sisempään kuin ET20, vanteen leveyden ollessa sama.
                  • jsa014
                    • 1651
                    • Turun Pallivaha
                    #294
                    Kymppi oli matikka yläasteella.
                    Niin sii meinasin sitä että E39:n takapää näyttää hyvältä kun on esim 275 leveä rengas ET:llä 20-25. Esim ET20/275 renkaan ulkoreuna on 117,5mm keskilinjasta ulospäin, ja se on optisesti hyvä. Niin tuo ET26/235 on 91,5mm keskilinjasta. Ja 117,5-91,5=26mm... noo, ehkä se 4-5 oli vähän liioteltu
                    Mutta pari-kolme senttiä se jää turhan sisälle, ainakin omaan makuun. Nyt on alla juuri tuon kokoiset talvirenkaat ET:llä 20 ja aivan liian sisällä.
                    • Petri.Kekkonen
                      • 7548
                      Oikean kokoinen eli 255/40 (tai jopa ylikokoinen 265/40) rengas korjaa asiaa ehkä jonkun millin, mutta toki ne on silti sisempänä kuin voisi. Silti en haluaisi 17" vanteita muutenkaan yhtä ulos kuin 19" vanteilla on optimi (vaikka noi sun 19" kyllä istuukin täydellisesti). Pitää kaivaa jostain kuvat mitä otin kun oli tosi leveät ja kantikkaat Misukat noilla Style 66 -takavanteilla.
                      • ruupanen
                        • 5177
                        Kyselen tyhmiä: Jos vanteen et luku alkaa olla miinuksen puolella, niin koituuko tästä suurempi rasitys pyöränlaakereille ?
                        • markok
                          • 3020
                          Tarviiko tuollainen 235/40-18 / 265-35-18 rengas-vannepaketti muutoskatsastaa e39 touringiin?
                          BMW 530iA Touring -05
                          • Hemi
                            • 18880
                            Käytännössä kaikki annetut et-lukemat ovat miinusmerkkisiä.
                            Eli mitä suurempi et-lukema, sitä syvemmälle se pyöränaukkoon istuu.
                            Plus puolen et-lukemat siis merkitään + merkillä ja vasta silloin alkaa laakerit rasittumaan enemmän.
                            et0 tarkoittaa että vanne leviää sisään ja ulospäin yhtä paljon vanteen kiinnitystason suhteen.
                            • cook
                              • 383
                              • Piilossa
                              #299
                              miltä kuullostaisi tälläinen setti?
                              eteen 9,5x18 et20 kumina 245/35
                              taakse 11x18 et10 kumina 275/30
                              autoa on madallettu 40/30
                              onko toivoakaan saada pyörimään?
                              • ///THe
                                • Oct 2009
                                • 837
                                Etuvanteet tulee todella lähelle tolppaa, mutta todennäköisesti sopivat ilman spaceria. Takavanteet tulee kaaresta reilusti ulos. Vaatii kanttien pokkauksen ja ainakin 1-2cm kaaren venytystä ulospäin... Asiaa auttaa hieman, että renkaat hieman alikokoiset halkaisijaltaan.
                                X5 F15 ///Msport
                                CRX 2gen +25psi
