E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • Martti
    • 789
    tuskin se vanne ottaa siihen kaareen kiinni! ET19 -> ET25 ja molemmissa sama kumi, niin rengas menee sen 6mm sisempään. ei sillä ole pahemmin merkitystä onko vanne 10" vai 11". eiköhän se ole se kulutuspinnan reuna mikä ottaa kiinni kaareen.
    Renkaan laitahan se ottaa kiinni jos vanne tarpeeks ulkona. Mutta ei tuo 11" et25 mitenkään mahottoman jyrkkä vanne e39 ole, aivan kuten annat ymmärtääkin. Eli ilmeisesti hyvin pieniä kaaritöitä jos ollenkaan, vaikka laittaa 275 kumin. Pitäsköhän kasvattaa leveyttä..?:think
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #167
      kasvattaa? mitkäs vanteet kyseessä?
      Vanteet edullisesti
      Nostureita ja rengaskoneita
      • Martti
        • 789
        Nää on näitä kaukoidän 3-osaisia..ei mitään täällä rispektiä kerääviä BBS/OZ/jne.
        Mutta tämä on tosiaan vielä spekulointia ja vaihtoehtojen punnitsemista. Voi olla, että tyydyn ihan perus 8,5/10x19" BBS:iin tms, jolloin sopivuutta ei tarvi sen kummemmin ihmetellä. Tosin jää sitten se jännityskin pois..
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #169
          Ilmeisesti ne harlinen mallit? Aika ping pong näköisiä kyllä, jos niistä on kyse. paljonko niillä on hintaa?
          Vanteet edullisesti
          • Martti
            • 789
            Kyllä näistä on kyse. Ja mallejahan on heillä useita, myös näitä mainitsemiasi riisivanteita, joita ei tosiaankaan tarkoitus ole itselleni hommata. Pintakäsittelykin tulee olemaan jotain ihan muuta, kuin kromitingeliä. Eli väittäisin kyllä näiden puolesta sopivan e39:iin aivan hyvin, eikä tule jokapäivä vastaan jo speksienkään puolesta.
            Ovh-hinnat löytyy firman nettisivuilta, onko ne sitten laatuun nähden kallit vai halvat, näkee jos vanteet tänne asti saapuvat. :think
            Onko muuten käsitystä, paljonko tuollainen 10x19" BBS CH/CK/LM painaa??
            • bemu2000
              • 17798
              • Jämsä
              #171
              noin 12kg, semikevyttä tavaraa siis... RX2 21" tuntuu kyllä niin kevyeltä käteen ainakin, että väittäisin olevan kevyempi mitä CH.
              Vanteet edullisesti
              • Martti
                • 789
                ok..11x19" harline maalattu/kiillotettu n. 12,5-13kg..ei minusta paha.:think
                • Martti
                  • 789
                  Nyt täytyis tietää meneekö eteen 9,5x19" et15 coilovereiden kanssa, siis ottaako tolppaan kiinni..?
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #174
                    ei mahdu. muutama milli jää tilaa vakiotolpalla ja coilissa pitäisi mahtua jousilautanen vielä väliin.
                    Vanteet edullisesti
                    • Martti
                      • 789
                      Hmm...näin arvelinkin. Osaatko tai osaako joku sanoa, kuinka paljosta on kiinni ts. kuinka paljon coiloveri on paksumpi e39:n tapauksessa, kuin vakioiskari??
                      Eli saako 5-10mm spacerilla korjattua tilanteen? :think
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #176
                        tarvii varmaan ainakin sen 10mm spacerin ja 9,5" ET5 tulee jo todella ulos. näähän kaikki riippuu siitä miten pitkä jousi siinä coilover tolpassa on, että tuleeko se jousilautanen renkaan viereen, vai jääkö yläpuolelle.
                        Vanteet edullisesti
                        • jacoB
                          • Dec 2007
                          • 142
                          • Kauhajoki
                          #177
                          Elikkäs, e39:iin vanteita oon etsiny jo pitemmän aikaa ja nyt osu foorumilta yhdet silmään.
                          Vanteitten jako on taakse 11x18 et10 ja eteen 9,5x18 et 10, ja mukaanhan saa soviterenkaat. Eli heti tuulekin mieleen kuinka mahtuu kaariin, ja selviääkö ilman mankelointia, ja alustahan on vakio. Edessä renkaina pyörisivät michelinin 235/40-18R ja takana rullaa 265/35-18R michelin.. Kiitos jo valmiiksi infosta
                          ''Suuren päämäärän voi saavuttaa, vain olemalla välittämättä pienistä esteistä''
                          • e39 530d M-sport -01
                          • e34 ///M5 -91
                          ///Mun Mielestä.
                          • bemu2000
                            • 17798
                            • Jämsä
                            #178
                            eteen mahtuu ja taakse menee kaaret mankeloimalla. jos ei ole edes M-alusta, niin näyttää lähinnä naurettavalta noin leveillä vanteilla. eli vähintään 40mm madallusta lisäksi huutaa...
                            Vanteet edullisesti
                            • markok
                              • 3020
                              Oletko jo hommannut Harline vanteet tai onko jollain muulla käytännön kokemuksia vanteista. Itse olen yhtenä vaihtoehtona pitänyt Harline Race 8,5x18" vannetta, mutta kiinnostaisi kuulla kokemuksia minkä laatuisista vanteista on kyse.
                              Onko tuo 11,7kg paha tuon kokoiselle vanteelle? Vertailu kohtaa ei hirveästi minulla ole muutakuin tuo Martin kommentti. Toinen kysymys sitten onkin, että onko tuollainen kromattu vanne liian bling bling aspensilver väriseen e39:iin ja kuinka kestävä tuo kromaus noissa on? Tässä vielä kuva vanteesta http://www.harline.com/products.php?id=1&catid=1
                              BMW 530iA Touring -05
                              • Driver22
                                • Aug 2006
                                • 2098
                                #180
                                Nopea kysymys kaverin puolesta... meneekö 540:n 15" orkkis BMW:n vanteet?
                                F31 330D Xdrive M-Sport
