E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    #1066
    Originally posted by Latvis10 View Post
    Mulla on tällä hetkellä siis 19" 265/30 taka ja etu 235/35 rengastuksella. Autossa korkeussäädettävä alustasarja joka on niin tontissa kun vaan voi olla ja mahtuu kyllä "hyvin" alle. Ainakin niin että en ole saanut raapimaan niitä kertaakaan.
    Haluaisin vaan kevyen levityksen seuraaviin samankokoisiin vanteisiin.
    + että mietin just että onko ketään laittanut taakse sitä 9,5 ET 15, 19" kokoa, tarviiko mankeloida vai miten?
    Tuolla 19" 265/30 ET 20 setillä mahtuu taakse melkein sormi kaaren ja renkaan väliin, eli pienestä on kiinni vaikka mahtuisikin se ET 15 pyörimään, tietoa kenelläkään?
    No kokeile. Haet biltemasta parin euron 5mm spacerit, niin sillähän se selviää. Toi riippuu jo renkaiden merkistäkin, niin ei sitä sulle pysty kukaan varmuudella sanoa. Suurella todennäköisyydellä 265 rengas ET15 vanteella raapii kaariin madallettuna.
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
    • bemu2000
      • 17798
      • Jämsä
      #1067
      Originally posted by tenzo View Post
      Itellä on 8,5x19 ja 9,5x19 molemmissa ET20 ja rengastus on 225/35-19 ja 235/35-19. Korkeussäädettävällä alustastalla madallettu reilusti (55-60mm) Ei raavi mihinkään. Tulossa on viel eteen 10mm spaceri ja taakse 5mm.
      Taaksekin menee 10mm spaceri...
      Vanteet edullisesti
      • igoritigeri
        • Dec 2010
        • 115
        • Lappeenranta/Mikkeli
        #1068
        Nyt meni vähän rengasuunnitelmat uusiksi. Paikallisessa rengasliikkessa saan parit 245/40R18 continental merkkiset renkaat halvalla 150e kpl + asennus. Nämä menevät eteen. Lisäksi nyt täytyy ostaa 2 rengasta lisää taakse. Nyt täytyy sitten tilata rengas-onlinest parit pyörät. Ajattelin ostaa taakse jotkut halpikset. Voiko joku suositella KOKOA ja jos olet tilannut rengas-onlinest niin merkin siellä kasa kiinalaisia jtn sunny jne..
        Mikä olisi se maksimi levyinen rengas mikä mahtuisi pyörimään/vannelle?? Miulla on ne 10" leveat vanteet R18 ja et 20. Auto bmw e39 : ))
        Ex e34 518i,-96. Ex e39 520d,-02. Nykyinen e91 320d, 08.
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          #1069
          Laita taakse ne 245/40 kumit... Edessä tulee taatusti ahdasta. Eteen sitten vaikka 235/40. Sitten tarvit eteen ja taakse spacerit. Eteen 5mm ja taakse 10mm, ettei tule edestä ulommas kuin takaa.
          Vanteet edullisesti
          • igoritigeri
            • Dec 2010
            • 115
            #1070
            Voihan tälleinkin tehdä, mutta miten se 235leveä menee 10" vanteelle ?
            • anteroro
              • Jan 2009
              • 434
              • oulu
              #1071
              nätisti pitäs mennä http://www.tyrestretch.com/10_235_40...Toyo_2.jpg.php
              E30 325 M-tech II DCT
              9.97s/238kmh
              • miikka_
                • 45
                Meneekö E39 Touringiin (edessä M-sport jouset) seuraava yhdistelmä ongelmitta?
                Etu 8" ET15, 245/40/18 renkaat
                Taka 9" ET20, 275/35/18 renkaat
                E39 530d '01
                • bemu2000
                  • 17798
                  • Jämsä
                  #1073
                  Onko noi renkaat jo valmiiksi vanteilla? Jos ei ole, niin kannattaa laittaa 235/40 ja 265/35... Noille leveämmille voi tulla ahdasta.
                  Vanteet edullisesti
                  • miikka_
                    • 45
                    Tollanen yhdistelmä olis tarjolla vanteineen renkaineen. Mutta jos on yhtään mahdollista että meinaa raapia kiinni niin skippaan kaupat ja jatkan etsimistä.
                    E39 530d '01
                    • Dunky
                      • 4927
                      • Kotka
                      #1075
                      Kyllä ne sinne uppoaa... Jos ei muten niin mankelilla millejä lisää tilaa.
                      • betsku
                        • 50
                        Noniih, olis tarkotus ostaa uutta vannetta tohon e39 baijeriin. Tarkotus olisi ostaa eteen 8,5/18 et 28 ja taakse 10/18 et 20. Siksipä haluan varmistaa että mahtuuko renkaat pyörimään ilman että ottaa kaariin vai pitääkö kaaret mankeloida???
                        Minkäkokoisia renkaita suosittelisitte vanteille?
                        • Ipetzo
                          • May 2009
                          • 46
                          • Aura
                          #1077
                          Edessä mahtuu hienosti, itsellä 9 et -5 eikä raavi..
                          Takana tekee vähä tiukempaa mutta pitäisi kyllä mahtua sielläki pyörimään ilman mankelointia kunhan renkaat on järkevät eikä mitkää pulla kumit, eli sinne itse laittaisin ehkä 225 tai 235/40, ja eteen 215/40..
                          • _nixu_
                            • 8976
                            • Kellokoski
                            #1078
                            Eteen tarvitset melkein jo speisserin. Eteen ET 10-15 olis aika optimi.
                            235/40 eteen ja taakse 265/35 kumit. Pitäisi mennä jos ei ole ihan linttaan madallettu :think
                            • Zoui
                              • 6350
                              Whaat... melko hyvän näköinen setti tulee varmaan 215/40 kumilla :think sen kun vielä yhdistäisi tähän, "eteen 8,5/18 et 28"
                              Elämä on pihakivestä.
                              • betsku
                                • 50
                                Eli miten se nyt on? Mahtuuko pyörimään ilman mankelointia, tarvitseeko lätyt väliin, minkä kokoiset renkaat menee vielä ilman mankelointia?
                                Kiitos!
