E39 Vanne- ja rengasfit -topic
  • sonikk
    • Nov 2010
    • 1664
    • Kerava
    #1231
    Juu Noranza Evo 2 nastoja suunnittelen. Tuo kantavuus voi tosiaan olla ropleema, 93 XL näyttäis olevan 205/50. 235/45 on 97 XL. Paljonko tuo XL tekee lisää?
      93 kantavuus käytännössä riittää (1300 kg per akseli), mutta eivät ole lailliset kun on liian pieni kantavuus. 525it taka-asekin suurin sallittu kuormitus on 1290kg.
      • tecro
        • Dec 2009
        • 185
        Eikös se silloin täytä juuri ja juuri?
        Gelbe Blinker, H7-Licht und 17" Reifen YEAH!
          • 10251
          #1234
          No ei se noihin jo ilmoitettuihin kantavuuksiin tee yhtään lisää.Mikäli sitä kysymykselläsi tarkoitit.Eli 93=650kg/rengas ja 97=730kg/rengas.
          • Terno
            #1235
            ehkä vähän väärä aikka, mutta e3 vanteista kyse.
            Joten mitkä vanteet ovat linkin autossa
              No ei riitä kun rekisteriotteessa sanotaan, että pitää olla 94.
              • BemmiJanne
                • Sep 2012
                • 50
                • Salla
                #1237
                Olisi vähän tämmöinen tyhmä kysymys...
                Mun auto on e39 530 Touring vm. 2001. Yritin laittaa siihen 15-tuuman vanteita talvirenkaineen mut edessä on niin iso jarrulevy et ei mahtunut. Kaupassa sanottiin et mahtuu mut kuinkas kävikään. Onneks sain myytyä samalla hintaa eteenpäin.
                Mahtuiskohan tuohon autoon 16-tuuman vanne, oisko kokemuksia? Kaipa sen jarrulevyn leveyden näkis jostain, mut aattelin kysäistä jos viisaammat tietäis suoraan.
                  Kyllä mahtuu. 16" on se minimi, joka menee. Kaupassa ne nyt puhuu mitä sylki suuhun tuo.
                  • bemu2000
                    • 17798
                    • Jämsä
                    #1239
                    Ei mene edes kaikki 16" vanteet. Orkkikset ainakin menee.
                    Vanteet edullisesti
                    Nostureita ja rengaskoneita
                      Mulla on tarvike 16" alut talvella ja sopivat pyörimään 540 alla. Mistähän sitten lie ottaa osa 16" vanteista kiinni, että eivät sovi. :think
                      • bemu2000
                        • 17798
                        • Jämsä
                        #1241
                        No mistäs muualta kuin sisäkehältä.
                        Vanteet edullisesti
                        • BemmiJanne
                          • Sep 2012
                          • 50
                          • Salla
                          #1242
                          Oisko kellään tommosia 16-tuumaisia alla? Auto oli siis e39 530 Touring 2001. Olis halvat mut mahtuukohan. Mulla olis kuustoistaset talvinakit niin ei viittis tilata 17-tuumasia vanteita. Ainakin Vannetukun mukaan ton pitäis mennä.
                          • Tuokki2
                            • Sep 2009
                            • 376
                            • hamina
                            #1243
                            Nyt on uudet vanteet alla, edessä 8,5x18 et15 235/40 kumilla, saisi laittaa 5-10mm spacerin niin olisi bueno mutta saa kelvata nyt noinkin. Takana ilmeni ongelmia 18x10 et15 vanteella ja 265/35 kumeilla, piti nostaa perää monta senttiä kun kumi ottaa kaareen kiinni, eli mankeloimista tiedossa. Entisessä kolmenelkussa pyöri 275 samalla et:llä ihan hyvin...
                            Skyline R33 GT-R v-spec
                            Subaru legacy GT spec B -03
                            e39 528ia
                            ski-doo x600rs -07
                            • visnevsk
                              • Oct 2012
                              • 7
                              • JKL
                              #1244
                              Moro! Meneekö e38:n 16" vakioalut e39 sedaniin? Kiitos.
                              • snelle
                                • 611
                                Ei mene, keskireikä liian pieni. E38:ssa 72,6 ja e39:ssä 74,1.
                                F11 520dA M-sport
                                ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
